GSFwA: Cortenstahl dauerhaft versiegeln
Moin zusammen,
wir haben uns vor einigen Jahren, als das Thema Cortenstahl im Garten noch nicht so angesagt und Informationen/Anbieter spärlich waren, im Garten Wasserbecken aus Cortenstahl über/mit einem Bekannten gebaut. Seit dem kämpfen wir mit einer Versiegelung im Innenbereich. Zunächst haben wir feststellen müssen, dass der Rostprozess bei unbehandelte Corten unter dauerhafter Berührung mit Wasser nicht zum Stillstand kommt, sich also ständig die Rostpartikel lösen. Darauf hin immer wieder abgeschliffen, entfettet und mit verschiedensten Lacken bishin zuletzt aus dem Schiffsbau versiegelt. Es hilft nichts, die Lacke platzen spätestens nach drei Jahren wieder auf/ab.
Mir scheint, auch nach neuster Recherche im Internet, wo sich zwischenzeitlich mehr aber nicht ausreichende bzw. widersprüchliche  Infos finden, dass zunächst wohl eine Durchrostung herbeigeführt werden und diese dann konserviert/versiegelt werden muss. Richtig?
Hat da jemand Ahnung davon und kann mir insbesondere sagen, wie und womit man da am besten arbeitet, damit das dauerhaft hält?
Vielen Dank für sachdienliche Hinweise im Voraus!20210602_194753.thumb.jpg.bbfa0318fdd74d9208714513daed32b9.jpg
P.S: Wäre eine Möglichkeit, erst rosten lassen, dann mit Owatrol Feuchtigkeit/Luft rausziehen und dann einen Klarlack drüber zu legen? eventuell haben wir auch ein generelles Problem mit den Trittsteinen, da hierdurch immer eine Bewegung/Biegung in den Boden gelangt, was zu rissen und dann zu Eindringen von Wasser führen könnte... (?)
Bearbeitet von milan
Bild hinzugefügt
Sicher dass es richtiger Cortenstahl ist?:lookaround:
Unsere Nachbarn haben sowas im Garten, da verändert sich nichts mehr.
Wie du es jetzt schon selbst ergänzt hast, würde ich das erstmal rosten lassen, denn die Oxidschicht ist letztendlich die Schutzschicht. Entweder lackierst du auf die Rostschicht oder/und legst ne Bautenschutzmatte unter die Steine.
Ich hatte mal nen Lack, den konntest auf rostiges Metall streichen. Da hab ich sogar mit dem Hammer drauf rumgeklopft, das hält heute noch.
vor 10 Minuten schrieb Quickshifter:
Ja, ganz sicher :-)
Das Problem besteht nur im Inneren, wo das Wasser drin steht. Mittlerweile kann man im Internet auch überall nachlesen, dass bei häufiger/ständiger Wasserberührung eine Beschichtung erforderlich ist. Einer unserer Fehler könnte gewesen sein, dass wir die Lacke bisher immer auf den blanken Corten (also noch ohne Rost) aufgebracht haben.
Bleibt die Frage, womit Versiegeln und ggf. Vorbehandeln...
Evtl. könnte man das ganze mit einer angepassten Folie (wie bei professionellen Pools) auslegen und am oberen Rand mit einer U Schiene aus Corten abdecken/befestigen. Vermutlich aber nicht günstig.
so als Laie mitgelesen und aweng nachgedacht:
das kann man doch mit Teichfolie auskleiden :whistling:
edit: mcmulle hat schneller getippt
Bearbeitet von scooterheiner
yo!
vor 50 Minuten schrieb scooterheiner:
Diese Idee hatte ich auch :-D
brantho korrux nitrofest oder 3 in 1 würde ich in 3-5 Schichten rollen. Dann sollte da nix durch kommen… von oben zumindest
Folien verlegen und verschweißen war auch schon eine Idee. Allerdings gibt es eine Vielzahl von neuralgischen Stellen, wo es problematisch ist bzw nicht wirklich fichtene funktioniert (Abläufe, Überläufe, Verkantungen etc.)
Schau doch mal bei den Bootsbauern vorbei.
Z.B International VC TAR als Versiegelung
