Ok das ist natürlich mist, hätte sonst einfach die Stehbolzen raus genommen und längere eingebaut damit ich genug gewindegänge habe aber das funktioniert dann ja leider nicht.
Mega Tour und auch mega geiler Bericht in einem unkonventionellen Sprachduktus, der fasziniert und fesselt
Bitte mehr von allem!
Was mich noch interessieren würde ist, wie verlaufen die Kontakte zu der indigenen Bevölkerung und wie wird das tägliche Übernachten realisiert? Auf gut Glück in freie Pensionszimmer oder in Hotels?
Zelt ist nicht dabei?
…das funktioniert leider nicht so einfach, denn wenn du 5mm an der Bremstrommel (also an den 5 Radbolzen M8) unterlegst, dann wird die Felge nicht mehr an der Bremstrommel zentriert und die ganzen auftretenden Kräfte werden „nur“ in die Radbolzen eingeleitet. Abgesehen davon wird die Felge nicht zentriert bei der Montage auf die Bremstrommel und könnte dann „eiern“…
Das gleiche Problem hatte das alte SIP Breitreifenkit auch, daher wurden dann Alternativen entwickelt wie z.b. das S&S Kit oder die kleinen Klötzchen die man einzeln unterlegt, weil bei diesen Systemen die Zentrierung erhalten bleibt.
