habe den film im kino gesehn, und muss sagen, dass der echt geil gemacht ist.
was sagt ihr zu dem film ?
habt ihr ihn schon gesehn ?
lasst mal die besten sprüche aus dem film hören !
ABER ECHT EY !
MORDSGAYSCHWINDIGKEIT. :-D
gruß daniel
Ich hab genau die gleiche Meinung wie Eistee, werd mir den Film mit Sicherheit nie anschauen, da ich so ziemlich alles von Bully Scheisse finde.
Hab mir mal gezwungener weise bei nem Kumpel Schuh des Manitu angesehen und hab keine aber wirklich keine scene lustig gefunden (nur billiger Mainstream Dreck).
Stimme dem auch zu, der Schuh des Manitu war auch unnötig... Der Bullli is ein Vollidiot! :-D
ich fand den film halt gut und wollte euch einfach nur fragen wie ihr
den findet......
anscheinend sind hier viele leute gayteilter meinung :-D
naja....
gruß daniel
    • @powerracer Kannst Du bitte nochmal erklären wie hier zu messen ist - einmal für "Dummies" evtl. bebildert? Glocke und DS Welle? Ich hatte Dich so verstanden, dass das Messen der Wangen der DS Welle nicht mal eben so gemacht ist und eigentlich nur durch das Aufpressen für den nicht Profi möglich wird.
    • An Teil gelb dreht man aber nicht. Und wenn doch, schraubt man das wieder ganz fest, so wie es der Hersteller auch tut. Dann kommt da, wie mehrfach erwähnt, die 6-kant Verlängerung nach gewünschter Länge drauf (inkl, dem Sprengring) und dann kommt da der Silentblock drauf. Fertig, war schon immer so und wird wohl auch so bleiben....   Das ist schon a bisserl gefährlich, wenn Du der Meinung bist das man über dieses Teil die Länge des Dämpfers einstellst.
    • Bei mir wirds demnächst eine Kurve auf 19er Gaser und ETS Repro Banane geben (für Zulassungsstelle) und im Anschluss 24er und 2022er Polini Banane. alles auf DS....   Was mit aufgefallen ist (bzw. @polinist) ; Zylinder reibt an einer Stelle!! Werde das nachbearbeiten lassen müssen! Das Ding hat keine 50km drauf...
    • Sorry, aber wenn Du Teil "Gelb" drehst, wird mehr oder weniger Gewindestange oben sichtbar - der "Anschlag" ist somit in gewissem Maße variabel. Dieses Stück Gewindstange kommt dann in die Distanzmutter. Zu wenig = nicht fest. Zuviel = Heck zu tief bzw. mehr Gewindestange, als die Mutter aufnehmen kann. Meine Frage ist: Wie viel ist genau richtig? Oder habe ich einen Denkfehler? Anmerkung: Durch Drehen an Teil "Gelb" kann der Dämpfer ja auch komplett zerlegt werden.
    • Die Hinterradbremse hat Original eine Bremstrommel mit 135mm, da eine geschlossene Felge verwendet wurde. Habt ihr diesen Durchmesser auf 150mm (Umbau auf offene Felge) erhöht, wenn ihr den Zylinder auf 125ccm vergrößert habt?
