Motor dreht nicht hoch
Hallo, vielleicht kann mir ja jemand helfen.
Mein Motor kommt nicht auf Drehzahl. Im leerlauf dreht er schon hoch. Unter Last, also wenn ein gang eingelegt ist dreht er so grad mal im Standgas. Woran könnte dies liegen. Villeicht falsch eingestellte Zündung. Er lief vorher aber, wie man sich das wünscht.
Ich dachte erst der Vergaser wäre es, den habe ich aber komplett gereinigt und neu gedichtet.
hast du nen membran einlass?
hatte das gleich problem habe alles abgesucht an fehlerquellen und bin nicht drauf gekommen das einfach ein plättchen abgebrochen ist
Hast Du denn irgend etwas verändert? Zündung vestellt sich ja eigentlich nicht so einfach! Wie sieht denn die Kerze aus? Bekommt er genung Sprit! Tank gecheckt! Zündkerze getauscht? Stecker? Blackbox?
Grüße!
hast du schon mal im stand die choke gezogen?
mach mal und guck mal ob er immer noch so hoch dreht!
Vielleicht Nebenluft?
Simmerring platt ?
MfG Sensi
Ich habe das so verstanden, dass der Motor NICHT hochdreht! Im Stand auch nur beim Gasgeben, unter Last nicht!
Oder???
hi
hatte ich auch mal. genau wie du es beschreibst, auch si24.
hab dann blackbox und pickup getauscht und alles lief wieder blendend.
gruß
torben
hi, was verstehst du unter pick up. blackbox habe ich heute mal testweise getauscht, ergab aber keine besserung.
das kleine schwarze "kästchen" auf deiner zündgrundplatte:
da nutzen sich gerne mal die kontakte ab :-D
Bearbeitet von jochen0407
das könnte sein. ich hatte schon überlegt mal die zündplatte zu tauschen. wenn es dann gut läuft, kann es das ja nur sein.
gruß jan
Da sind aber gar keine Kontakte drinnen! :-D
Ich habe gerade gelernt, daß es eine sipmple Induktionsspule ist und kein Hall-Geber.
