KANN ZU DANKE Empfehlung für Smartwatch gesucht/Suunto, Garmin, Fitbit?!
vespawally
Habe die nicht selbst in Betrieb aber ein guter Kumpel ist da sehr zufrieden mit.
Relativ flach und mit allen möglichen Sensoren. Lange Laufzeit und eine wirklich schöne Erscheinung für eine SmartWatch.
https://www.mediamarkt.de/de/product/_withings-scanwatch-2694525.html
Vielleicht ist das ja was für dich.:cheers:
Kann keine Empfehlung abgeben,  aber die oppo watch 2 ist laut meiner Erfahrung nicht der Bringer. Würde ich nicht mehr kaufen.  Ist in jeder Funktion nur "oberflächlich ". Akkulaufzeit ist ok.
Die erste Entscheidung die du treffen solltest: "richtige" Uhr oder Fitnessband. Ich hatte mehrere Fitnessbänder (Nike Fuel, Samsung Gear Fit, Gear Fit 2 und Galaxy Fit), dazu dann aber immer eine normale Uhr am anderen Handgelenk. Warum? Weil die Fitnessbänder zwischen 2 und 7 Tagen Akkulaufzeit hatten und garantiert immer in dem Moment leer waren wenn man auf die Uhr schauen wollte...
Die Galaxy Watch 3 meiner Frau hält so 3-4 Tage durch, das wär mir auch zu wenig. Die Withings hört sich da schon anders an mit 30 Tagen Laufzeit, gefällt mir leider optisch gar nicht. Ich habe mich für die Tissot T-Touch Connect entschieden, die kann keine Pulsüberwachung aber dafür hab ich sie seit Mai '21 und - dank Solarzelle - noch nie aufgeladen.
Von Garmin gibt es was ähnliches, Fenix 6 irgendwas, die hat auch Solar und soll einen Monat durchhalten.
Edit: Die Uhr meinte ich: https://www.garmin.com/de-DE/p/702902/pn/010-02410-19
Bearbeitet von Mad Marc
Am 3.1.2022 um 20:51 hat Mad Marc folgendes von sich gegeben:
Bearbeitet von vespawally
Am 4.1.2022 um 20:05 hat api folgendes von sich gegeben:
Huawei Watch GT2, lange Akkulaufzeit und Preis/Leistung in meinen Augen Top.
Am 4.1.2022 um 21:03 hat Tanatos folgendes von sich gegeben:
Huawei Watch GT2 Pro!
Am 3.1.2022 um 18:58 hat vespawally folgendes von sich gegeben:
Tach zusammen! Hat jemand so etwas schon im Einsatz? Würde es für den Alltag brauchen (Schrittzähler, Überwachung Herzfrequenz) aber auch zum MTB fahren sprich Höhenmeterfunktion etc. - gibt’s da Empfehlungen?
Habe seit gut 2,5 Jahren eine fenix5+ im Einsatz. Kann alles was es soll sehr gut. Akkulaufzeit geht in Ordnung, bei aktivem Routing oder aufgezeichneter Aktivität mit GPS reichts 8-10h. Sonst ne gute Woche mit ein paar z. B. Laufeinheiten. Kopplung mit strava ist auch denkbar einfach. Wenn mans ganz genau haben will, dann gibt's noch einige kompatible Gadgets (Brustgurt, Radcomputer, Wattpedale etc.).  Wenn Du aber nicht unbedingt eine Karte/Navigation brauchst, dann tuts auch ne günstigere smart watch.
  • vespawally änderte den Titel in KANN ZU DANKE Empfehlung für Smartwatch gesucht/Suunto, Garmin, Fitbit?!
    • Die Bezeichnung „BSAU 193A T2“ haben sehr viele verschiedene Auspuffanlagen auf dem Endschalldämpfer stehen, aber ausschlaggebend ist der Resonanz-Teil der Auspuffanlage, also das Stück vom Zylinderauslass bis zum Schalldämpfer-Flansch…   Ich würde mir Zylinderlauffläche und vor allem den Kolben mal genauer anschauen, vllt neue Ringe und Kolbenclips spendieren / evtl einen GS Kolben falls der alte Kolben schon Reibspuren hat. Kurbelwelle würde ich, wenn der Motor einmal offen ist, auf eine 60mm Langhub-Drehschieberkurbelwelle gehen, das hilft dem Malossi alt auf die Sprünge, und man kann schön mit den Steuerzeiten spielen (an Auspuff anpassen durch verschiedene Kopf-und Fussdichtungen bzw. Spacer…)   Dann würde ich auf jeden Fall einen anderen Zylinderkopf montieren, der ori Piaggio Kopf macht gerne mal thermische Probleme auf Malossi alt (…wenn der unbearbeitet ist?)   Zu guter letzt -wenn der Motor einmal offen ist- würde ich nen kurzen 4. Gang einbauen, z.b. von der 125er das kleine Gangrad. Dann hat man (gerade mit Malossi alt Zylinder) einen besseren Gang-Anschluss 3->4 und kann bei Bedarf übers Kulu-Ritzel noch länger übersetzen ohne den Motor aufzumachen…   Ansonsten würde ich bei dem 28 Dellorto Vergaser und DS Ansauger bleiben, und auf keinen Fall auf Membran gehen wenn die Drehschieber Fläche im Gehäuse noch intakt ist.    Kleine Tips noch: - Schaltraste überholen wirkt Wunder - Hauptwellenlager (radseitig) baue ich gerne ein 6204-2RSH ein, das ist geschlossen und hat dadurch den Vorteil, dass man keine Sauerei hat falls man mal die Bremstrommel ziehen muss
    • Hast mal ein Foto?? Die BSAU Nummer wurde ne Zeit lang in jedes Rohr geklopft
    • aktuell hab ich den BSAU 193A T2. den wollte ich aber wenn möglich weiterverwenden ^^
    • ich schau Donnerstag nach, da bin ich wieder in der Halle
