Braunschweig...
  • Antworten 924
Du weißt doch, daß das in der Natur der Männer liegt, immer auf der Pirsch zu sein.
Man muß sich immer neue Ziele setzen :-D .
Bis man für das "junge Gemüse" zu alt wird ....... und sich festlegt. ;-)
/r
so so... :-D interessant...
die junge dame auf dem foto sieht aber noch verdammt jung aus. meinst du nicht, du bist für so nen jungen hüpfer schon ein bißchen zu alt?! :-D oder bist du eh schon "festgelegt"?!
Bearbeitet von Carrie
die junge dame auf dem foto sieht aber noch verdammt jung aus. meinst du nicht, du bist für so nen jungen hüpfer schon ein bißchen zu alt?!  ;-) oder bist du eh schon "festgelegt"?!
da ist aber jemand neugierig. Aber das liegt eindeutig auf dem X-Chromosom :-D .
sowohl als auch. Da haben die Glocken wohl schon geläutet.
Tut aber nicht weh :-D
/r
Bearbeitet von racer
/r
ich bin immer neugierig! das hält jung! ;-)
ich weiß, dass es nicht weh tut, die glocken zu läuten... *gröhl* :-D nee, spaß beiseite... war schon mal verheiratet. das heiraten tut auch nicht weh, aber das scheiden lassen u. u. schon...
ups... jetzt wird's zu privat!
Das kommt darauf an, von welcher Seite man das betrachtet, oder?
aber das würde nu zu weit gehen.
Ich mache nun Feierabend, du hast ja noch ein bischen abzusitzen. Wie war das noch.............. bis 17:30h, weil heute Spätaufsteher??? :-D:-D;-)
Na dann viel Spaß
bin dann erst wieder mi am start
/r
@streetone
Hast bei deiner Kiste eigentlich alles eingetragen?
Den Lenker etc.
Ja, es ist fast alles eingetragen ( motorradlenker, sitzbank, spoiler, rückleuchten, tacho hat ne abe, sip performance mit e-pass ( kein scorpion ) ) !
Mein einzigstes problem ist leider der motor, da baujahr 98 :uargh: !
Aber mal was anderes was fährst du den motortechnisch so !
habe leider keinen scanner, daher kann ich dir auch keine kopie via email schicken. aber dafür habe ich was anderes....ich habe mich nämlich die ganze zeit bei mäcces gefragt, woher ich das mädel an der kasse kannte...
mäcces-mädel 1
Mäcces-Mädel 2
mäcces-mädel 3
PS: ich weiß, daß es ein wenig offtopic ist :-D
EDIT: Das wetter bleibt heute so, wie es jetzt ist. 12 Stunden Sonne habe ich gehört. Wer fährt mit mir ne kleine Runde?
Man oh Meter, ich war glaube ich so hungrig, dass mir das Mädel bei MCD nicht mal ins Auge gefallen ist :plemplem:
Die Wartezeit war wirklich unglaublich!!!
So nun zurück zum Topic: War super Klasse, dickes Danke an die Organisation. Bin nächstes Mal auf jeden Fall wieder am Start!
@streetone
Brauchst Leistungsgutachten für deinenMotor?
Hätte da was......... kommt drauf an wie du deinen 177 fährst........
Ich selber fahre 210 malle auf malossimembran, 30del. bla bla
Ja,jajajajaja !
In was für einem zusammenhang hast du den ein gutachten. Ich will mir diesen winter nämlich einen schönen motor aufbauen, da ich im moment nur einen 177 dr krüppel zylinder drin habe ( entäuschung pur ) !
Hatte eigentlich an einen Polini oder an einen Pinasco gedacht, mal gucken !
    • Ich würde definitiv auf Cosa Kupplung umbauen. 23/65 passt kurzer 4. ist wichtiger.
    • https://www.10pollici.com/en/homepage/classic-vespa/engine/primary-gears/largeframe/gearbox-24-65-drt-vespa-px-200-t5.2.1.50.gp.3733.uw   Das wäre dann notwendig um auf die 24/65 zu kommen?!
    • Ja ist rostfrei    ist aber nicht perfekt, an eine Stelle links vorne ist ein nicht perfekt durchgeführte Reparatur - sieht man kaum wegen Matten und montierten T5 Spoiler
    • Ich vermute da ein anderes Problem: Ein Kolbenbolzen entwickelt bei langer Laufzeit eine Aufwerfung links und rechts der Nadellauffläche. Das führt dazu, dass der Bolzen genau an dieser Stelle schwer aus dem Kolben geht. Kann man beim Rausdrücken deutlich spüren, wenn man darauf achtet. Zum teil lässt sich das auch mit der Hand erfühlen. Darum sollte man den Kolbenbolzen auch als Verschleißteil sehen und ebenso wie das Lager immer ersetzen. Wenn man den Bolzen dagegen wiederverwendet und die Nadeln laufen dann auf der Aufwerfung (der Bolzen hat ja oft ein gewisses Querspiel) dann zwängt das natürlich.   Im Allgemeinen sollte der Kolbenbolzen bei leicht erwärmtem Kolben von Hand ohne viel Widerstand reingedrückt werden können. Zu locker sollte er aber auch nicht sitzen.   Das macht wenn dann nur Sinn, wenn das Lager mit Bolzen in den Pleuellagersitz geschoben wird - und selbst dann wage ich zu bezweifeln, dass man das so beurteilen kann wie fest das sitzen darf. Mal abgesehen von einem  deutlich zu grossen KoBo.
    • braucht es nicht, eventuell mit Beilagscheiben die länge (zwischen den Aufnahmen Bremshebel/Block) ändern. So hab ich es machen müssen, da sonst nicht genug vorgespannt werden kann an der Rändelschraube   Ansonsten fällt mir auch nicht mehr ein
