Braunschweig...
  • Antworten 924
Du weißt doch, daß das in der Natur der Männer liegt, immer auf der Pirsch zu sein.
Man muß sich immer neue Ziele setzen :-D .
Bis man für das "junge Gemüse" zu alt wird ....... und sich festlegt. ;-)
/r
so so... :-D interessant...
die junge dame auf dem foto sieht aber noch verdammt jung aus. meinst du nicht, du bist für so nen jungen hüpfer schon ein bißchen zu alt?! :-D oder bist du eh schon "festgelegt"?!
Bearbeitet von Carrie
die junge dame auf dem foto sieht aber noch verdammt jung aus. meinst du nicht, du bist für so nen jungen hüpfer schon ein bißchen zu alt?!  ;-) oder bist du eh schon "festgelegt"?!
da ist aber jemand neugierig. Aber das liegt eindeutig auf dem X-Chromosom :-D .
sowohl als auch. Da haben die Glocken wohl schon geläutet.
Tut aber nicht weh :-D
/r
Bearbeitet von racer
/r
ich bin immer neugierig! das hält jung! ;-)
ich weiß, dass es nicht weh tut, die glocken zu läuten... *gröhl* :-D nee, spaß beiseite... war schon mal verheiratet. das heiraten tut auch nicht weh, aber das scheiden lassen u. u. schon...
ups... jetzt wird's zu privat!
Das kommt darauf an, von welcher Seite man das betrachtet, oder?
aber das würde nu zu weit gehen.
Ich mache nun Feierabend, du hast ja noch ein bischen abzusitzen. Wie war das noch.............. bis 17:30h, weil heute Spätaufsteher??? :-D:-D;-)
Na dann viel Spaß
bin dann erst wieder mi am start
/r
@streetone
Hast bei deiner Kiste eigentlich alles eingetragen?
Den Lenker etc.
Ja, es ist fast alles eingetragen ( motorradlenker, sitzbank, spoiler, rückleuchten, tacho hat ne abe, sip performance mit e-pass ( kein scorpion ) ) !
Mein einzigstes problem ist leider der motor, da baujahr 98 :uargh: !
Aber mal was anderes was fährst du den motortechnisch so !
habe leider keinen scanner, daher kann ich dir auch keine kopie via email schicken. aber dafür habe ich was anderes....ich habe mich nämlich die ganze zeit bei mäcces gefragt, woher ich das mädel an der kasse kannte...
mäcces-mädel 1
Mäcces-Mädel 2
mäcces-mädel 3
PS: ich weiß, daß es ein wenig offtopic ist :-D
EDIT: Das wetter bleibt heute so, wie es jetzt ist. 12 Stunden Sonne habe ich gehört. Wer fährt mit mir ne kleine Runde?
Man oh Meter, ich war glaube ich so hungrig, dass mir das Mädel bei MCD nicht mal ins Auge gefallen ist :plemplem:
Die Wartezeit war wirklich unglaublich!!!
So nun zurück zum Topic: War super Klasse, dickes Danke an die Organisation. Bin nächstes Mal auf jeden Fall wieder am Start!
@streetone
Brauchst Leistungsgutachten für deinenMotor?
Hätte da was......... kommt drauf an wie du deinen 177 fährst........
Ich selber fahre 210 malle auf malossimembran, 30del. bla bla
Ja,jajajajaja !
In was für einem zusammenhang hast du den ein gutachten. Ich will mir diesen winter nämlich einen schönen motor aufbauen, da ich im moment nur einen 177 dr krüppel zylinder drin habe ( entäuschung pur ) !
Hatte eigentlich an einen Polini oder an einen Pinasco gedacht, mal gucken !
    • Hallo zusammen, ich habe nun die ersten 200km mit meinem neu aufgebauten Quattrini 252 Motor hinter mir und seit dem ersten Start dauernd Probleme mit der Kupplung bzw. der Schaltung. Es ist eine Superstrong Kupplung von BGM verbaut. Ich habe eine nadelgelagerte SIP Andruckplatte drauf (passt nicht 100%ig/ist etwas lose), die von einem Crimaz Trennpilz betätigt wird. Hinter der Kupplung habe ich im Malossi VR One Gehäuse aktuell eine 3,8mm Distanzscheibe von SIP. Mittlerweile habe ich alle Distanzscheiben von 2,8mm, 3,4mm und 3,8mm durch, und merke keinen Unterschied. Das Problem ist, dass ich den Seilzug für die Kupplung soweit Vorspannen muss, bis der Trennpilz bis auf 2 Zehntel fast an der Andruckplatte anliegt, sonst kann ich die Gänge bei laufendem Motor nicht durchschalten. Das geht manchmal so schwer, dass es nur mit Zwischengas möglich ist z.B. von 3 in 4 zu schalten. Im Leerlauf kann ich ganz leicht in den ersten Gang schalten. Außerdem ist es möglich, dass ich manchmal zwischen die Gänge schalte, also zwischen den Gängen ins Leere schalte, als wäre z.B. zwischen 2 und 3 oder 3 und 4 jeweils ein weiterer Leergang, das ist unter Vollast natürlich eine Katastrophe, wenn der Motor hoch jault und kein Gang drin ist. Eventuell kann ja jemand den entscheidenden Tip geben?   Kurz zusammengefasst: - Gänge sehr schwergängig. - kann manchmal zwischen die Gänge ins "Leere" schalten    Grüße
    • echt jetzt? Ich hatte auf einer Curry DL auch die Fiat drauf und bin so durch den TÜV gekommen
    • Reine Vermutung: deine Kolbenringe fühlen sich schon länger auf Grund des geringen Radius an der Auslassoberkante unwohl, dann wurde es mal zu warm und die Ringe gingen fest....sagt die Glaskugel
    • Sorry! Da hab' ich wohl nicht richtig gelesen: Ich meinte den Vergaser in der Wanne... Aber auch der Luftfilter sollte nicht "kippeln". Aber da ist mir noch nie etwas negativ aufgefallen. Werde es aber auch mal prüfen.
    • seit 3 Wochen am lacken und schleifen, Morgen der letzte Spritzgang dann am Wochenende in die Werkelbude stellen. Freu mich schon den frischen Lack zu zerkratzen
