Lampen Ring passt nicht
  • 1 Jahr später...
So, erledigt.
Ich dachte, das müßte plug&play passen, war wahrscheinlich die menschliche/meine Faulheit, aber Ergebnis ist schön:
Lampenschirm (Repro) out of the box aufstecken (man denkt dann, es wäre eine Fehlkonstruktion), mitm Gummihammer anklopfen und leicht die Quetschverbindungsschraube anziehen, dann mit einer auf den Branchen mit Panzertape isolierten Kombizange die nach Innen ragende "Chrom"-Lippe des Lampenringes soweit wie möglich zirkulär ans Alu pressen. Dann passt auch der Scheinwerfer durch den Ring.
Ich weiß nicht, ob ich so blöd bin, aber anfangs dachte ich, die Montagereihenfolge wäre:
1. Befestigungsrahmen mit Federn
2. Scheinwerfer
3. Lampenring / Scheinwerferring
aber mit
1.  3.  2.
hats jetzt bei mir geklappt.
Spricht was dagegen?
Bearbeitet von FVespisto
Vielleicht stehe ich da auf dem Schlauch, aber exakt so wird's gemacht bei der Special.
Rahmen mit Federn einhängen, Scheinwerfer rein und mit den zwei Schrauben am Rahmen anschrauben.
Chromring kommt auf den Lenkkopf geschoben und wird mit der kleinen Schaube in Höhe der Scheinwerferfixierung auf Spannung geschraubt.
:dontgetit:
vor 7 Minuten hat Spiderdust folgendes von sich gegeben:
:dontgetit:
Ist das der Original-Ring? Evtl. geht das dabei ja.
Ich musste den Siem-Nachbau nutzen. Und der Spalt zw. Scheinwerfer und Alugehäuse war so super schmal, dass der Ring sofort abflog, wenn man die Scheinwerferstellung auch nur minimal verändert hat. Fest war anders. Jetzt passts.
