Grüße an alle Südtiroler
Werner Amort
Motor isch wiedor bei gongen und laft ziemlich guat der 80er johre parilla zylindor =)
Man sieht sich donn drinen ban rennen... wer a video segn will fan motot hons af facebook af dor seite fa vorfir gepostet ... ;)
Ach longe gschicht... motor hot leistung kop ohne ende, noch 6-7 runde stoßdämpfor gebrochn und aupuff a loch inni grissn... leistung futsch... nor 20. Runde ca. Motor ausgongen koane kompression mehr.. wor is aus fir ins... kolbemring in kolben ferklemp aus no net 100% erklerten gründen...
Obor geil wors dennoch =)
Kurfe fan motor stell i no ein =)
post-40685-0-16884800-1403723364_thumb.p
Meine nuie Herausfoderung...
Projekt 180GP stradale
In erste linie wert auf maximales Leistungbond ausgeleg um des auf dor stroß fohrbor zu mochn, werd girato aufgebaut und a direkteinloss aufs quattrini motorgehäuse hintn aufgschwoasn...
I konn mor vorstelln dass dor nomale Falc firato Puff ziemlich guat lafn werd und ba auslosstuierzeitn um die 190 ca. Ba 6500 in reso...
Ziel war amol der Resoeinstieg und Peak Leistung af etwa 11000... und donn schian sanften leistungsobstieg ohne an a wond fort
post-40685-0-16479900-1406286891_thumb.j
post-40685-0-67099000-1406286992_thumb.j
Na isch koan falc, isch wos von an karthersteller obor stommt a von an honda zylindor ou und kimp sem sicherlich ähnlich!
Jo hon vor de af dor stroß zu forn und hon mol wos ausgefollenes gwellt mochn... wenn die motorisierung mitapielt steat nix mehr im wege obor fertigstellung wert erst in wintor sein, vorher werise mit an m1a60 motorisieren weil i olles do liegn hon und nor konn i den motor mit ruhe ungian!
Jungs Suppo gesto :thumbsup:
perigs fest,
zi mein Lauf af do Rolle.
15PS bei 6612rpm
passt eh für an 200a Originalgussklotz
laft suppoentsponnt af do stroß
do heart man ob 7000 hotste sgstottort, obwohlse net zi fett wor meiner meinung noch.
keine ahnung ob do oanfoch do auspuff zugitun hot, odo is gummiknia afn vogasa.
do egig hot gmoant kannt a ziviel vorzindung san.
giblitzt isch af 20° odo 21° ba vollgas af do varitronic
hon ebn awian meara ingstellt sebn weilse la 1:8,9 verdichtet isch und giklingelt hotse eh nia.
a kolleg hot a cnc dranbonk dohoam
er konn mir an kopf mochn, sponnvorrichtung hon i
iaz weari amo af 1:11,5 odo so gian noar konn i mitn ausloss vielleicht a af 179 aufbn uhne in unschluss in viertn zi verliern(olleweil 175/120)
amol schaugn
la do kopf hot ebn di Quetschfläche olle af oa seite.
glabs es i konn af do gonzn breate quetschfläche 0° gian? also ginau in Kolbnradius folgn des warn 22mm breate ba 66m Bohrung. Fläche grob 40% se passat eh
so schaug der Kopf aus
Bearbeitet von Werner Amort
jo... i glab dr rotax 37 ps und dr 5er 33 odr sou... miasset i in egig noumol frogen...
weil de kiste eher laut isch, honne lei 1 lauf mochen geterft.. nor sein se kemmen mit die fliegl offn... :-D
ols bissl bled gloffn, wor ober die richtige entscheidung fa mir an den tog nimmer zan fohren...  wor eigentlich
zmorget schu durch , extremer schlofmongel die gonze woch wegen den rotax bruch, nor rennen jo , na jo , norr rennen rolle...
isch mir ols extrem af di eier gongen, inzwischen honne 6 bier gsoffn, norr wor i eh schun weckzawerfen a sichers rennen nou zan fohren...
honn drnoch ober s budlrennen gwunnen glabi...
dr kolege mitn rotax isch nor eh nou gfohren , sischt hattn mi de 70 trinkfreudigen ultner eh gekillt de kemmen sein....
ols awia hektisch und so...   s feschtl hott mir ober decht gegfolln, honn haufn niue leit kennenglert, und olte bekonnte fa mindelheim
2007 und 2009 wieder getroffen! poor sehr nette italiener ah wia in Uber , fabio etc...
lei mitn falc honn is wieder kuan wort derrett...
war flott wenn i poor fotos kreget , weil in fotoapparat honn logisch drhuam vergessen...
luk
    • Zumindest eine Antwort. Vielleicht gestohlen, hat das Amt dir hierzu eine Auskunft gegeben ob als gestohlen gemeldet? Ist der derzeitige Halter auch der Verkäufer?
    • So nach über 20 Jahren hat es mich nun auch mal erwischt, mein erster Klemmer. 4.Gang Vollgas  bergauf, letzter Blick auf den Tacho war 118kmH. Hat ordentlich blockiert, schwarze Schlangenlinie gezogen, dachte ich steige gleich ab, ging aber alles gut. War dann wieder frei, aber startet nicht mehr, kaum noch Kompression.   Setup: EGIG 170 Auspuff unisex QK 1,35mm Zündung Vape Sport 23 Grad bei 2275u/min PHBH 30 HD 158 Polini  ND 50 vermessen  AV266 X2 2 von oben  LLGS 3,75 Umdrehungen raus.   Lief vorher 860km super. Als es passiert ist, war ich bereits 90km unterwegs, Sprit im Tank noch ca. 1-1,5 Liter geschätzt.   Motor wurde vor dem Einbau abgedrückt und war Dicht. Habe jetzt wieder abgedrückt und er ist am Auslass undicht.   Nun meine Frage an Euch passen die Schadensbilder zu Falschluft am Auslass oder muss ich woanders suchen?     Danke Euch !
    • Hallo,    mir wurde eine Primavera aus Italien angeboten, der Verkäufer weiß noch nicht, wie viel Geld er davon haben hätte. Ich müsste ihn ein Angebot machen...   Vespa Primavera 1977 - Papiere in Ordnung  Kein olack Tuning:  Quattrini Vespatronic Zündung  dell’Orto vhsb 34 Vergaser  Quattrini Motorgehäuse  Quattrini M1L 144 Membran Zylinder  Quattrini Kurbelwelle  Fabbri Kupplung, Getriebe und Schaltklaue Reso Auspuff  AC Elektro mit LED Leuchtmittel und SIP Tacho Scheibenbremse vorne, hydraulisch Pinasco Stoßdämpfer vo/hi   Was wäre einen fairen Preis?   Danke für eure Schätzung
    • JJH funktioniert bei mir auf dem Monza mit 11mm Nadeldüse gut. Mein Problem beim Quattrini ist eben auch das Anfetten vor Reso bei Viertel bis halb. Das ist halt der Bereich in dem man dann auf der Bundesstraße mit 100kmh unterwegs ist. Wenn ich das für vor Reso bei 43000 bis 5000 so abmagere, dass es passt war's das dann bei 6000rpm.
    • Verkabelung ist ja wie sie war; 250 hab ich eingestellt. Anzeige selbst geht wohl nur mit dem SIP Geber. Aber die Warnleuchte sollte ja angehen. teste mal einen anderen Tankgeber, hab noch einen liegen.
