GSF Dyno - Leistungsdiagramm selbst gemacht...
Guten Tag,
Ich habe die Schaltungen von @Minimalkart und @holle99 (Link) entdeckt. @Minimalkart verfügt über einen weiteren TestImpuls-Eingang in seiner Schaltung. Ansonsten waren sie identisch. Habe die Schaltung aufgebaut, aber bedauerlicherweise funktioniert sie nicht bei mir. Als Spannungsquelle habe ich eine 9V-Batterie verwendet. Und für den Eingangsimpuls eine Krokoklemme ans Zündkabel. So wie zum Test auf der Werkbank am Testimpuls-Eingang eine Testsignal mit 50Hz angelegt.
Ich kann weder ein Signal am Ausgang messen noch die LED (Impuls) blinkte.
Hat einer eine Idee?
Schaltung von @holle99
Schaltung von @Minimalkart
  • Antworten 2,1Tsd
  • views 416Tsd
  • Krass, die Webseite war 2006 zuletzt bearbeitet worden. Ich hatte sie jetzt auch abgemeldet, wusste nicht, dass das noch jemand verwendet.   Hier die direkten Download-Link:   deut
  • Hi Tom,   VM heißt in dem Fall nur, das man einfach ein Betriebssystem vorkonfiguriert und den Dyno dort schon fertig lauffähig hat. Aber das ist ja hier nicht notwendig. Der Dyno läuft ja a
  • So, habe den Dyno noch mal ganz neu geschrieben. Auslöser war eigentlich Stahlfix, der zu seinen Prüfstandsrollen gerne eine passende Software mitgeben wollte. Diese speziell für den Prüfstand geschri
Normalerweise müsste das so schon funktionieren.
Wie lang war deine litze zum kerzenkabel.
Gut geht so um die 2mt.
Als abnahme am besten vorne die isolierte (!) lietze einfach an den Kerzenlabel halten.
Das geht am besten.
Und wie gesagt natürlich isoliert...
Ähm dein 50Hz Testsignal hatte 5v Pegel
Wenn du sonst nicht weiterkommst
Versorge die schaltung mal mit 5v, vielleicht löst die schaltung dann aus. Natürlich auch gnd anschließen...
Am 6.6.2024 um 19:47 schrieb atom007:
Nimm das kabel, was das bordnetz mit 12v versorgt.
Alles klar. Dann werde ich das mal testen.
Dann kann es ja nur grau oder grün sein.
Danke dir.
Am 8.6.2024 um 12:53 schrieb Werner Amort:
Das geht am besten.
Ok danke werde ich Testen. Hatte bis jetzt immer eine Krokoklemme genomme.
VERKAUFT! - Bleibt aber dem GSF erhalten....... :-)
Hallo in die Runde,
ich bin hier leider schon länger nicht mehr aktiv. Habe 2008 einen kleinen Prüfstand auf Basis des GSF-Dyno gebaut. Hat funktioniert ist aber nie alltagstauglich geworden und immer ein Prototyp geblieben.
Steht jetzt also knappe 16 Jahre.
Vielleicht ist ja jemand interressiert. Insbesondere an der Stahlrolle. Verkaufe alles zum damaligen Materialpreis der Rolle. 500 Euro.
Mehr Infos und Fotos in "Kleinanzeigen" unter GSF-Dyno gibt es nicht so viele andere ;-)
Steht in 63512 Hainburg.
Andy
Bearbeitet von Alohas
Ich habe noch 3 oder 4 Stk Spannungsteiler Zuhause  - wenn jemand was braucht, einfach kurz via PM melden.
Bearbeitet von joe:V
  • 3 Monate später...
Hi Zusammen
Im letzten Jahr habe ich ein paar Kurven mit Tablet im Rucksack aufgenommen. War so lala.
Jetzt wollte ich mir eigentlich mal den Spannungsteiler bauen, komme aber irgendwie nicht mit den Schaltplänen klar. Ich würde ungern etwas bauen, was dann nicht funktioniert.
Nun stell ich mir die Fragen:
1. Welche Schaltung funktioniert mit dem Koso Drehzahl Signalfilter? Hat das schon mal einer gemacht?
2. Welches aktuelle Aufnahmegerät funktioniert? Die Links sind alle uralt und die Geräte werden nicht mehr angeboten.
Ziel ist es, das Ding autark mit Batterie/Akku zu betreiben, so dass man es schnell am Zündkabel eines x-beliebigen  Rollers anschließen kann. Spannungsteiler und Aufnahmegerät in die Tasche.... Und los geht's.
Freue mich über Euren Input!
Gruß Frank
Bearbeitet von Bajaj4711
  • 11 Monate später...
Hi
Hat jemand noch ne walze zu verkaufen oder kontakte in Norddeutschland, wo man eine herbekommen kann? Gerne so schwer wie möglich für Leistungen bis 50ps.
Gruss Tim
  • 4 Monate später...
Am 23.2.2026 um 19:54 schrieb 2strokeee:
Hi
Gruss Tim
Da würde ich mich direkt anschließen, ebenfalls Norddeutschland, bisher nichts passendes gefunden.
