Hi Leute!
Ein Freund von mir will aus einer nagelneuen GS160 Karosse ( :plemplem: ) und ner GS200 eins machen :uargh: :uargh: :uargh:
Er behauptet, dass die GS200 echte 110 im Originalzustand läuft, und er dann nichts mehr tunen muß = haltbar.
Ich denke dagegen, dass die 200 Gs doch auch nur nen PX200 Block drin hat - also auch max 100km/h geht, wenn nicht weniger!
Was sagt ihr? (zum Motor, nicht zum Projekt :plemplem: )
Ciao mat
Sollte ihm da ein (echtes!!) GS200 Chassis übrigbleiben meld ich mich schonmal an dafür!
NB. ist tatsächlich richtig, dass im Piaggio Werkstatthandbuch für die GS200 Topspeed 110 angegeben wird. Wie das gehen soll, ist mir allerdings ein Rätsel, ich nehme an, dass man da die Messwerte ein wenig frisiert hat, um einen Unterschied zur normalen 200er zu haben.
Bearbeitet von Shlomo
gestoppte 105,86 km/h sind bei mir unter guten Bedingungen drin (Tacho ca. 118...) ist aber von motor zu motor unterschiedlich...
... steht abe in Österreich! - kannst Dich ja in 2 Monaten oder so, mal wiedr bei mir melden! :-D
LG Mat
der scheinwerfer macht's.... :-D
200er 12 PS Motor mit nem JL laut Piaggio Windmeter 115-120 kmh
Digital 110 kmh
im Brief 105 kmh
hat mir immer spass gemacht!! Aber was ist das schon im Vergleich zum 210er Motor :-D
mfg Jansen
  • 2 Jahre später...
Ciao,
habe eine PX 200 GS (Österreichisch) erworben und bräuchte ein paar Infos dazu:
Der Motor hat keine Kunststoffabdeckung wie bei der 5, ist das original?
Die GS hat kein Loch in der Lenkkopfabdeckung um den Rückspiegel zu befestigen (wie bei der T5), ist das original und welcher Spiegel war serienmässig?
Grüsse
Hannes
in japan keiner:
in italien auch nicht oft, bei t5 wie gs200
@nop: danke, ich vermute weiters daß es keine Motorabdeckung gab, zumindest ist bei meiner die Langmutter für die Befestigung nicht vorhanden.
Gab es die "T5 Radkappen" in Silber und Grau?
Hannes
hab nur schwarze und silberne beides durchgefärbter kunststoff. motorabdeckung? keine ahnung.
dänische und österreichische gs hatten bestimmt spiegel, ich glaub der freakmoped hatte eine.
Blödsinn, hab selber eine GS200 = 200er 12PS Lusso-Block, fertig
Allerdings, er hat Recht, bei meiner GS hab ich eine Original T5-Bedienungsanleitung
und in einem eigenen Beiblatthefterl steht für die PX200GS tatsächlich 110 kmh !!!!
Mensch geil :-D
Spiegel hat meine EINEN schwarzen runden
und keine Motorabdeckung, nur Dämmmaterial in der Seitenhaube
Und immer wieder toll die Übersetzungen:
1.
Druckt man auf den Lichthupebetätigungsknopf "F" so müssen sich folgende Zustände verwirklichen...
Bei Umschalter "B" ... ist übrigens IMMER Fernlicht *Aua tut das weh* :-D
2.
Die elektrische Anlage der in Ihrem Besitz befindlichen Vespa (wer weiß vielleicht ist ja geklaut)
unterscheidet sich von der auf Seite 7 dieser Publikation beschriebenen, da sie ohne die
Vorrichtung der Wiederholung des Starters ausgeführt ist. :-D
:-D dachte die T5 hat auch Starter?
Bearbeitet von p125x
Bügel für Spiegel ist unten an Lenker befestigt...
also meine rennt mehr als 110kmh :-D
is aber auch ned original :-D
gschichtl daß die schneller rennen soll als eine 200er
kommt immer auch auf die größe und die wampn des fahrers an
im typenschein stehen
100kmg und 9.08ps drinnen
beiblatt gibts keines
hehe fallt mir gerade auf
die hat sich beim anmelden vertippt
9,8ps stehen im zulassung
graue t5/gs radkappen sind selten?
oja. die gs hatte die motorabdeckung
bzw hatten das die 4 die ich in der wkst hatte
Hi Leute!
Ciao mat
Seas Mat!
hast ja selber mal ne 200GS gehabt, und wie ging die, gut oder? Die vom Miki ging n gutn 100derter.
Bald Köflach!
AJa, Pote seine vna ist geil! :-D
Bearbeitet von olipv
... na dacht ichs mir doch!
... und was gayt der?
Ciao mat
Alder, was schreibst Du hier!!!
Oder kannst Dich auch an die Hinfahrt zum Treffen in Triest nicht mehr erinnern :-D:-D warst Du da schon so müde :-D:-D
Mein rotes hässliches Entlein ist ne 200er :cheers:
Bist schon in Graz?
LG Phil
    • Moin  Hab den Gummi am Benzinhahn gewechselt. Jetzt kommt nix mehr raus. Schrauben soweit gelöst, dass er wieder undicht wird. Trotzdem kein Durchfluss. Richtig eingelegt hab ich den Gummi. Egal welche Stellung ich beim Hebel einstelle kommt nix. V50... Jemand n Tipp? Schönen Sonntag noch
    • Da sind mir in einer Woche 3 Getriebe um die Ohren geflogen.   Seit dem fahre ich in dem Motor Falc. Im neuen DBM Motor ist jetzt wegen dem 4 Kant auf der Nebenwelle ein BFA. Hoffe das hält gleich gut wie die Falc
    • Moin Jungs,   ich durfte gestern meine erste Prüfstandserfahrung sammeln  beim Mofa Drag Racing in Schweiburg gab's einen Leistungsprüfstand und ich habe die Chance genutzt:   Setup: Quattrini M1B 60 GTR MALOSSI Vollwange 51/ 97 Polini Membran-ASS mit 30 mm MRP-Stutzen und V-Force 3 Tassinari Membran PHBH 30 LTH Road  2.56 DRT  Nebenwelle DRT "kurzer 4. Gang" Revolver-Clutch mit BGM Racing Red    Zylinder ist unbearbeitet, Steuerzeiten liegen bei 184° / 130° QS beträgt 1,0 - 1,1 mm   Bedüsung lag bei HD 150 (Polini) / ND 50 / X2 - 2° / AS266   Bin echt zufrieden mit dem Ergebnis   habe mit weniger Leistung gerechnet. Aber die Kiste läuft wirklich top. Mit meinen schlanken 100 kg habe ich neulich spitze 130 mit GPS gemessen
    • Betreffend der SIP Uncle Tom Kuwe gibt es positive Neuigkeiten, betreffend Anlaufscheiben.   Hab gestern eine Kuwe rein bekommen, da sah ich auf den ersten Blick, der Aussen Ø der AS ist "deutlich" grösser, geschätzt um die 34-35mm.   Tatsächlich, nach dem auspressen einer Wange konnte ich einen Aussen Ø von 35mm messen. Die anderen Details "leider" noch genauso nicht zufriedenstellend, knapp 0,8mm Axialspiel AS zum Pleuel, und auch weiterhin zu geringer Abstand des Pleulschaftes zur Wange, mit Fühlerlehre gemessen ca. 1/10mm.   Der nächste negative Punkt, trotz geringer Laufleistung von ca. nur 100km, schon messbarer Verschleiss an den AS und sichtbarer Verschleiss an der Planfläche des Pleulfusses "wieder Limaseitig !"   Zum gegeben Zeitpunkt, die AS sind ja Sonderanfertigung, wird diese Kuwe mit 0,67-0,68mm dicken AS ausgestattet und der Pleulschaft beidseitig befräst werden.
    • The French made the numbers very sloppily. On mine, you can barely see them on the body and they didn't fit in one line on the engine…
