Kann zu, iss vertackert.
krankerfrank
Würth 12V Mini handkreissäge.
Mir ist der Verstellbügel abgebrochen.
Desshalb war das teil beim Würth Masterservice, die Reperatur übersteigt allerdings fast den Neupreis. Bis auf den Bügel funktioniert sie einwandfrei. Ich habe mir die Baugleiche Bosch Blau hks gekauft. Alle teile, auch Akkus usw., passen von Bosch. Das Solo Bosch gerät kommt je nach Angebot auf ca 85€.
Verkauf ohne Akku oder sonst was, Solo gerät.
Desshalb Verkaufe ich die Würth hks für 40€ inclusive Versand innerhalb BRD.
35€ bei abholung in 66386 St.Ingbert
  • 5 Wochen später...
vor 20 Stunden hat Tanatos folgendes von sich gegeben:
Der Verstellbügel ist für Gehrungen, richtig?
Die Tiefenskala ist aus verzinktem Stahl,wie bei den großen Bosch.
Sollte sich also leicht wieder anpunkten lassen.
Willkommen in der Schweiz ;-)
Akkus könnte ich Dir bis Zürich/Walensee fast regelmäßig
vom schweizer Islandponyhufschmied rüberschmuggeln,ähmäh,
bringen lassen...  :whistling:    :-D   :cheers:
Z.B. original Starterset mit zwei 1,5Ah Akkus und Ladegerät für 34€:
http://www.globus-baumarkt.de/bosch-starter-set-akku-12-v?gclid=EAIaIQobChMIt-Gw2qD47AIVh-h3Ch0hmwXsEAQYByABEgKqB_D_BwE
Edith meint noch,die Akkus gibt es auch bis 6Ah... ;-)
  • krankerfrank änderte den Titel in Kann zu, iss vertackert.
  • Florian hat Thema gesperrt
    • Hat zufällig jemand ein P4 Diagramm mit 25-28 PS das er mir zur Verfügung stellen kann ?
    • Der ist auch in erstaunlich guten Zustand, nichts zu Schweißen,  Benzinpumpe und Filter gewechselt, zwei Traggelenke neu,  Bremsen vorne und hinten mit Scheiben gemacht, Öl und Filter gewechselt,  und poliert……. Innen mittlerweile auch picobello sauber
    • Guten Tag,   bei meiner gebrauchten Neuanschaffung (aus Hinterlassenschaft eines Verstorbenen, daher ist eine Reklamation schwierig) springt die Kette vom Kettenblatt vorne (einfach) ab. Dabei ist es egal, wo sich die Kette auf der Kassette hinten befindennt. Sobald ich ordentlich Druck auf die Pedale gebe, liegt die Ketten neben dem Kettenblatt Richtung Pedal. Bei dem Stuhl handelt es sich um ein Giant E-Tance mit nachvollziebharen 560 km auf der Uhr, ohne offensichtliche Beschädigungen.    Hat jemand eine Idee?     Gruß, Ralf
    • Da hat aber schon mal jemand wild den Fräser in den Auslass gehalten. Erst mal Auslassbreite messen und schauen wie gerade die Oberkante ist. Ober- und Unterkante dann erst mal verrunden.   War der Kolben falsch herum eingebaut? Schaut das nur auf dem Bild so aus, als ob der Ringstoß auf der Auslassseite war?
