PX mit MHR 210 klappert (Video)
Kommst du aus dem Raum Köln/Bonn?
Werkzeug und zwei Dosen Bier könnten schnell transportiert werden!:-D
  • Antworten 62
  • views 5,4Tsd
  • Jeah!!!! Nach drei Jahren endlich PX Sound.... Bin mega Happy!!!! Gestern schon wieder etwas Probe gefahren. Fahren hat sich ganz anders angefühlt! Viel mehr Kraft! Was es allerdings jetzt ganz gena
  • Dudenhofenssohn
    Dudenhofenssohn
    We did it! Ein schöner schraubernachmittag in Hürth und die Kiste läuft!  Haben einen neuen Kopf verbaut und zentriert, die Stehbolzen waren am Ende, wir haben neue eingeklebt, das Kobo Lage
  • wasserbuschi
    wasserbuschi
    Dann kannste gleich 100 Eier mehr in die Hand nehmen und nen neuen SPORT kaufen Wenn das zu teuer würde ich jetzt erst mal den Auslass checken. Wenn der durchgebrochen ist - Stehbolzen Kanal im
Boa, das ist aber ein sehr nettes Angebot!!!!!! Komme genau aus dem quasi Zwischenraum von Köln und Bonn; aus Hürth.
Ich bin noch bis Sonntagabend in Bielefeld und bin ab Montag wieder da.
Richte mich selbstverständlich gern nach dir! Unter der Woche nach der Arbeit oder am Wochenende.
Juhuuu....Licht am Ende des Tunnels [emoji112][emoji2]
Der Micha ist ja gerade im MHR Thema drin, das wird schon werden.
P. S. So läuft das eigentlich im GSF;-)
Ja, hab seine MHR Vorstellung hier auch gerade gefunden und mich gefreut das er zufällig besonders im Thema ist!!
Wollte auch schon so so lang mal meine Kiste von jemanden fahren lassen, der mal einschätzen kann, ob‘s sich wie nen Sack Nüsse fährt oder schon ganz gut. Habe ja selbst absolut keinen Vergleich. Bin bisher nur Smallframe mit klassischem Innenstadt Tuning (Polini 102 usw...) gefahren und dann hab ich mir vor 3 Jahren meinen Traum einer Largeframe erfüllt und eine VBB zurecht gemacht. Dabei dann den PX Motor so wie er jetzt ist gekauft. Bin noch nicht mal nen Original PX Motor zum Vergleich gefahren...
Ich kann gar nicht mehr zählen, wie oft mich das gesammelte GSF Schwarmwissen hier schon gerettet hat :-)
Klingt wie ein nicht sauber zentrierter Kopf. Nimm den mal runter und schau Dir den Rand vom Kolben an.
Vorher mal Lötzinn durchs Kerzenloch bis zur Zylinderlaufbahn schieben und durchtreten und das Lötzinn an der dünnsten Stelle messen.
Vermutlich ist ein originaler Malossi Kopf (mit Zentrierhülsen) die Lösung. Der läuft imho sowieso am besten.
Soooo...
hab mal den Kopf abgeschraubt.
Habe auch mit Lötzinn versucht die Quetschkante zu messen. Hier das Ergebnis:
Hier auch ein Video vom Kopf:
Und vom Kolben:
Was meint ihr? Zeigt die Siffe schon das Problem?
Die kleinen frischen Kratzer sind vom Lötzinn.
Kann mit dem Steckschlüssel die gekonterten Stehbolzen alle mit wenig Kraft aber etwas Widerstand weiter rein drehen. Soll ich das erst mal machen und dann wieder den Kopf drauf und mal testen? Bzw. Haben die Stehbolzen einen Anschlag den man spüren kann?
Oder doch den ganzen Zylinder ziehen?
Viele Grüße
Kleiner Drehmoschlüssel 1/4 kommt morgen per Post
der kopf war nicht richtig zentriert, das lässt sich ziemlich deutlich erkennen. wenn du den kolben in den ot drehst und dann mal ein bild einstellst lässt sich sicher mehr sagen.
Na geht doch!:thumbsup:
sieht ja so aus, als wäre der Kopf nicht dicht gewesen, könnte auf Zentrierung hinweisen.
jetzt wo’s schon so Jut läuft, ziehst den Zylinder mal ab und prüfst den Kolben mal genau.
1. wie sieht der Rand oben aus
2. wie sehen die Ringe aus
3. wie sieht das Hemd unten aus, schlägt da ggf. An?
wie sieht das obere Pleuellager aus?
hat das Pleuel radialspiel?
die zylinerbolzen würde ich weiter eindrehen und ggf. Mit schraubensicherrung befestigen.
QK von 0,87 finde ich schon sportlich, könnte man ggf auf 1 bis 1,3 anheben.
welche Zündkerze fährst du?
grüsse
edit fragt noch... gibts für den MMW Kopf nicht die zentrierhülsen?
Bearbeitet von Dudenhofenssohn
grüsse
Hey, sodele, ab ist er. Und das alles in der Küche (lach)
Ein lachhafter Schritt fürs GSF ein Riesenschritt für Dennis... und der Horror für die Liebste :-)
Wie aber zu erwarten war, kann ich auf deine Fragen nicht so wirklich antworten. Alles nur sehr siffig irgendwie. Ich hab einfach zu wenig Erfahrung um da was zu sehen.
Ich hab nochmal nen Video gemacht und einige Bilder:
Der Stehbolzen unten rahmenseitig war komplett voll mit siffe und der Kolben hat unten echt derbe Spuren:
grüsse
Zündkerze ist BR9ES
Zentrierhülsen wären super. Habe aber leider keine im Netz gefunden. Nur für den Malossi Kopf, nicht für MMW...
Weiter so, es geht doch nichts übers schrauben in den eigenen vier Wänden! :-D
Was man auf den Bildern sehen kann, wäre aus meiner Sicht folgendes:
- Der Kolben hat definitiv mal gerieben (ev. zu mager/Nebenluft, da Kopf undicht)
- Der Kolbenring sieht nicht gut aus und sollte neu, da geht einiges durch, davor aber Kolben säubern
- Zylinder selbst sieht ok aus
- was ist mit den Gewinden der Stehbolzen, ich vermute mal das da was nicht stimmen könnte...sind die ok? Unbedingt prüfen
- Eventuell neue Stehbolzen einbauen, die etwas Übergröße haben (da gabs mal sowas und unbedingt einkleben mit Loctite o.ä.)
- bei der Gelegenheit das Kolbenbolzenlager tauschen
- die Quetschkante etwas hochsetzen
Ich würde darauf tippen, dass die Gewinde am Sack sind, sich dadurch der Kopf lockert, undicht wird etc.
:cheers:
Waren da Dichtungen/ Spacer o.ä. verbaut?
Komisch das der gerieben hat...
Mein letztes Setup war mit Megadella 8 Coni:
Nd 60/160
Hlkd 160
Mischrohr be2
Hd 138
Mit den Stehbolzen könntest du gut recht haben. Einer der Bolzen war völlig am eiern beim rausdrehen. Da war das komplette kurze Gewinde etwas geneigt. Der ist hinüber!
Kolbenbolzenlager schreibe ich auch auf meine Einkaufsliste.
Also bisher:
Kolbenring
Kolbenbolzenlager
Fudi
Noch jemand tips was ich in dem Zuge optimieren bzw. austauschen sollte?
Zb. den hier auch empfohlenen Malossi Kopf mit Zentrierhülsen? Oder wäre das ein downgrade gegenüber dem MMW?
Möchte gerne den Megadella 8 Coni weiter fahren. oder halt ggfls wieder den Sip Evo sollte das Setup nicht passen.
Wie gehe ich mit dem Hochsetzen bzw. Quetschkante vor? Da habe ich überhaupt keinen peil.
Meine Fudi die jetzt verbaut war:
0,25mm
Guten Start in den Tag und vielen Dank für eure Unterstützung. Freue mich über alles was hilft.
Ach und...., das es undicht war sieht man ja ziemlich eindeutig. Aber was hat das Klappern verursacht? Nur damit ich es verstehe.
Wenn der Stehbolzen so versifft ist, könnte es gut sein, dass der Auslass beim Fräsen zum Stehbolzenkanal durchgebrochen ist...
Das würde ich mal checken.
Checke ich nach der Arbeit mal! Danke!
Könnte aber auch einfach über länger oben am Kopf rausgesifft und schön oben am Stehbolzen bis unten rein gelaufen....:-(
Dann muss der Kopf aber massiv undicht/locker gewesen sein - aber ja, auch möglich :-)
Ach ja bzgl. Zentrierung: selber machen!
Kopf mit 2 (diagonalen) Stehbolzen und Hülsen unten und Muttern auf den Zylinder schrauben und dann von unten rein schauen. Dann Kopf ausrichten - Stehbolzen anziehen.
Die beiden freien Stehbolzenlöcher dann von oben mit nem 10er Bohrer und Ständerbohrmaschine bis ca. 10mm in den Zylinder aufbohren. Aus dem Baumarkt 10mm Alu-Rohr kaufen, passend ablängen (dass sie oben nicht aus dem Kopf raus schauen) und schon hast Du Deine Zentrierung ;-)
vor 2 Stunden hat Dennis81 folgendes von sich gegeben:
Ja, erstmal ist der Motor echt Rudis Reste Rampe. Der Kopf gehört nicht zum Zylinder, Der Kolben ist aus einem MHR221.
Ein MHR auf (solch) einem SI Setup ist eh quatsch, zumal dann noch mit einer (wenn auch überarbeiteten) 57mm original Welle.
Natürlich fährt das alles irgendwie, da Du aber gefragt hast;
Neuen Malossi Sport drauf, Kurbelwelle (unteres Pleuellager) vorher checken ansonsten ggf. die Welle tauschen.
Aus dem Bauch heraus würde ich solch einen Motor aber erstmal komplett zerlegen um zu schauen was da sonst noch für Überraschungseier drin sind...
Bearbeitet von Angeldust
Haut immer gerne raus mit den Tipps! Bin da wirklich dankbar.
Das der Sport die bessere Wahl gewesen wär habe ich mittlerweile leider öfter aufgeschnappt. Hatte mich damals aber verleiten lassen auf MHR zu gehen.
Habe mich gestern noch so gewundert, dass ich zu dem 57er MHR immer nur 2 Ring Kolben Topics gefunden hab...und der 1 Ring wohl immer nur bei Langhub Geschichten erwähnt wurde. Rudis Reste Rampe trifft es gut [emoji4]!!!
Hatte der Verkäufer nicht erwähnt.
Der ganz große Aufriss würde jetzt aber mein Budget sprengen. Würde es schon Sinn machen den passenden Vertex 2 Ring Kolben zu kaufen, den Malossikopf, und dann eine passende Qk mittels Fudi?
Oder auch noch zu viel Quatsch....?
Dann kannste gleich 100 Eier mehr in die Hand nehmen und nen neuen SPORT kaufen ;-)
Wenn das zu teuer würde ich jetzt erst mal den Auslass checken. Wenn der durchgebrochen ist - Stehbolzen Kanal im Zuge der Kopfzentrierung gleich komplett buchsen. Das sind dann 2 Fliegen mit 1 Klappe!
Dann die Laufspuren am Kolben entfernen (180er Papier, quer zur Laufrichtung). Der kann drin bleiben - im 221er läuft der ja auch.
Neuen Kolbenring. KuWe checken (Pleuelspiel).
FuDi raus und mit Dichtmasse Zylinder auf Block setzen. Kodi auf 1mm Quetsche einstellen.
Sollte dann wieder laufen.
vor 1 Stunde hat Dennis81 folgendes von sich gegeben:
was wäre denn der "ganz große Aufriss"? :blink:
ich würde mir wie schon von @Angeldust und @wasserbuschi auch empfohlen nen Sport holen und dein vorhandenes Zeux verticken...
UND: bei so einem zugekauften Motor würde ich auch gerne wissen wollen ob innen eh alles tacko ist oder ob weitere Zeitbomben mitfahren...
Bearbeitet von polinist
das ist wieder ein Klassiker.
jemand kauft einen vermeintlich super gemachten Motor für einige teuros, der sich dann als bastelbude entpuppt....
Daran kann man jetzt nichts ändern und da die Kiste schon zwei Jahre so lief, muss nicht alles Murks sein.
Zudem gibt es hier einige, die den mhr bewusst auf Si fahren, hier dann neue Zylinder ins Gespräch bringen, ist auch nicht zielführend, auch wenn’s nicht die optimalste Lösung ist. Der Kolben mit einem Ring ist doch auch in den derzeitigen 211 kits drin, der geht definitiv.
wie wasserburschi geschrieben hat, würde ich den Kopf zentrieren oder wenn nicht selbst zentriert werden soll, nen passenden Malle Kopf kaufen.
die Gewinde Der stehbolzen sind möglicherweise hinüber Und wahrscheinlich auch durchgebrochen, Russisch wäre hier mit Bolzen mit etwas dickerem Gewinde zu arbeiten und diese einzukleben, geht auch Dichtmasse ins Gewinde zu geben, ist je nach gewindezustand aber nicht optimal.
neu Buchsen wäre schon gut, hier mit helicoil oder timesert? Dafür müsste aber das Gewinde neu geschnitten werden oder?
vor 2 Stunden hat wasserbuschi folgendes von sich gegeben:
Müsste hierfür der Motor auf, wg. Spänen?
nicht entmutigen lassen - das wird schon !
Nein. Ich meine beim Zylinder Auslass fräsen zu den Stehbolzen Kanälen durchgebrochen. Dann den betroffenen Stehbolzen gleich mit der Alu Röhrchen Variante Büchsen.
Wie aber kommst Du zu der Annahme, dass die Stehbolzen Gewinde im Block ausgerissen sind? Sehe dafür keine Anzeichen...
Al.
Ja klaro! Da hatte ich dich falsch verstanden, das mit dem buchsen ist ne top Idee! Das mit den Stehbolzen kam via PN Kommunikation ins Gespräch.....da Dennis meinte, dass die Bolzen doch schon sehr locker saßen und händisch wackelig rausgingen....:sigh:
Am 1.9.2020 um 21:56 hat Dennis81 folgendes von sich gegeben:
falsch gekuckt...
Bearbeitet von JungSiegfried
Ja..., ihr habt ja wirklich recht. Den Malle Sport gibt es ja auch schon recht günstig.
Liegt eher daran, das ich gerade keinen Platz zum Motorspalten hab und das bestimmt etwas länger brauchen würde bei mir weil ich das noch nie gemacht hab usw. Werkzeug fehlt auch...aber ich arbeite dran :-)
Werde das aber als Winterprojekt anvisieren damit ich da die Hemmschwelle verliere und mir das spalten nicht mehr als „ganz großer Aufriss“ vorkommt ;-)
Jetzt versuche ich es erst mal mit:
- Malossi Kopf (Kann ich dann ja auch für den evtl. kommenden Sport verwenden
- Zentrierhülsen und O Ring für den Kopf
- Neue Stehbolzen von BGM
- Dirko und Loctite
- Neues Pleuellager italkit
- Neuen Kolbenring
- Fudi 0,5mm oder ohne (passt die Verdichtung zum Mallekopf?)
Dudenhofenssohn kommt am Freitag vorbei und schaut sich den Patienten mal an. Super cool!
Pleuelstange hat, so weit ich das beurteilen kann, kein Radialspiel.
Der Feuersteg am Kolben hat keine blanke Stelle gehabt. Das sah auf dem Video nur durch das schlechte Licht in der Küche so aus.
Also wirklich keinerlei Anzeichen für Kopfberührungen oder so.
180er Papier hab ich da. Werde den Reiber am Kolbenhemd mal etwas planen.
Auslass sieht nicht gebrochen aus.
Kann mir aber immer noch nicht herleiten wo das metallische Scheppern her gekommen ist...komisch komisch....
We did it!
Haben einen neuen Kopf verbaut und zentriert, die Stehbolzen waren am Ende, wir haben neue eingeklebt, das Kobo Lager war auch durch, ebenfalls neu, den Kolbenring haben wir auch getauscht, der alte war fest. Kolben sauber gemacht.
Gespacert auf 1,2 qk und dann nur pro forma das Kolbenhemd gekürzt, man weiß ja nie was noch kommt:sigh:
War schön bei dir Dennis, bis bald auf der Tour durch köln und danke für Kaffee Kuchen:-D:cheers:
