Säuft bei Vollgas ab
habe ein Problem mit mein v50. Nach ca. 15 Minuten, säuft mir die Vespa bei Vollgas ab. was kann das sein?
Sörs!
Richtige Zündkerze :-D ? Prob plötzlich aufgetreten :-( ? Was am Roller gemacht :-( ?
Zündzeitpunkt verstellt :-( ?
Vielleicht ist auch der unterbrecher im ar...
Könnte auch nebenluft sein.
Hoffe geholfen zu haben
und viel spaß beim nachgucken :-(
Kilian
Das komische ist ja, dass es erst nach 15 Minuten eintritt und auf einmal ohne dass ich was verändert hab.
des liegt scheiz daran, dass der motor entweger warm wir oder (was ich schonmal gehört hab) die zündkerze nach ner zeit irgendwelche sachen macht :-D so wenn sie ne bestimmte temp hat denn dann sind die funken etwas anders was sich dann auf die leistung auswirkt oder sie dann schlechter zündet(können einige im forum besser erklären).
beispiel: falschluftsymtome treten auch oft erst bei heißem motor auf.
hoffe geholfen zu haben
Kilian
wenn's die zündung wär', dann würd' sie nicht einfach ausgehen, sondern immense mucken machen, bevor sie ausgeht.
r
Hab festgestellt, dass bevor sie ausgeht die Drehzahl bei Vollgas in regelmäßigen abständen von ca. 2 sekunden hoch und runter geht!
Ist doch ein Zeichen dass was mit der Zündung nicht stimmen kann?
Wird dann wohl die Zündspule sein, oder?
Rentiert sich des die zündspule selber raparieren?
Oder was ist an ihr meistens kaputt wenn sie mucken macht und kann man es ihr ansehen.
Ich hab so ca. das selbe prob nur dass sie bei vollgas stottern und nicht ausgeht.
Kilian
@Kilian,
Stottern kann auch Viertakten sein, ergo vielleicht läuft sie auch einfach nur zu fett?
@flippy-dick,
check zudem doch mal die Benzinzufuhr. Benzinhahn und Schlauch, evtl. Filter. Wenn da irgendwie Rotz drin ist, kanns gut sein, dass der Roller ne Weile läuft, dann kaum mehr Sprit bekommt und dann "absäuft" (eher verdurstet). Gehts denn dann nach ner Weile wieder?
Grüße...
Jetzt geht sie auch wenn sie kalt ist nicht mehr!
Denke dass es an der Zündspule liegt. Benzinzufuhr und Zündkerze sind okay!
Weiß nur nciht welche Zündspule ich brauche!
Das Zündungskabel vom Zündkerzenstecker geht hinterm Lüfterrad in den Motor und es kommt an der selben Stelle ein anderes schwarzes rauß.
D.h. doch dass ich eine innenliegende Zündspule brauche. oder?
Welche Zündspule brauche ich nun, wenn die beiden Kabel in den Motorblock gehen? Ne innenliegende? Will die nämlich jezt dann bestellen
hatte mal das selbe Problem wie du (Zündaussetzer....). Bei mir wars dann ein undichter Zylinderfuß. Hoffe dir damit geholfen zu haben.
mfg
luigi
Was passiert denn wenn du den Choke ziehst. Läuft sie dann besser???
Glaube nicht das es die Zündung ist!
Ne, dann geht sie auch nicht besser!
Momentan geht sie eigentlcih kaum noch, Grad so dass sie anspringt!
Aber woran soll es dann liegen?
Kontaktzündung? ... Unterbrecher kannst mal versuchen zu wechseln, oder zumindest mit 0.4mm Abstand einstellen, falls er verstellt sein sollte
