GT240 (250)
Hier mal ein Bild von der Membran, die Kästchen sind exakt 5 x 5 mm
Die Länge des Membrankörpers ist 66,7 mm also wäre ein Innemaß von 67 mm wohl optimal.
Die Breite an den Kanten der Haltebleche beträgt 34,8mm, an den Köpfen der Schrauben 36mm
Die Befestgungslöcher haben einen Innendurchmesser von 6,5mm
Danke Champ, aber ich messe das für eine technische Zeichnung genau aus, das will mein innerer Monk so. ;-)
Am besten wär natürlich, zusätzlich zum Spacer, eine Mustermembran zu bekommen, schicke ich Dir auch wieder zurück oder gebe sie Dir bei Gelegenheit.
Was sagt ihr zum kerzen bild?
30er dell orto
58er nd
143 hd
40er Küken
X13 nadel
Mischrohr weiss ich nicht
Ich hatte bei meiner ersten richtigen ausfahrt seit dem kauf, da noch mit einer 55nd
Nach einer 5km vollgas fahrt
Den schieber zu gemacht auf 1/4 gas und dann hatte ich einen klemmer!
Mfg René
Nach Vollgasfahrt Schieber komplett zu ist halt auch immer irgendwie doof. Wenn der Motor richtig heiss gefahren ist, reicht das bisschen Sprit, das durch die Standgasdüse geht, nicht aus, um den Kolben schnell runter zu kühlen.
Da hilft es kurz die Kupplung zu ziehen und einige kleine Gasstösse zu geben.
Wenn man mal getunte Motoren mit EGT gefahren ist, kann man das schön beobachten.
Das trifft übrigens auf alle (stärker) getunten Motoren zu, bei extremen Bedingungen selbst auf Originalmotoren.
vor 8 Stunden schrieb Champ:
Danke für deine hilfreiche Antwort das hab ich mir schon fast gedacht
Ich fahre die letzen tage immer nach vollgasfahrt immer mit gezogener kulu um mal zwischen zu spülen
Ich werde die tage nochmal eine etwas größere hd verbauen und dann denke ich kann ich bis zum nächsten erbe mit dem motor alt werden 😂 er überzeugt mich sehr in jeder Lage
