Lenker & Schraube
andre77
Bin neu hier und habe ein echtes Problem, will das Lenkkopflager nachstellen und fetten, dabei muß ja bekanntlichermaßen der Lenker runter. Habe die kLemmschraube (die mit der viereckmutter) gelöst. wollte diese Schraube rausziehen und stelle fest, sie geht nur zu 2/3 raus, dann hängt sie ziemlich heftig fest und geht keinen millimeter weiter raus.
Kann die schraube irgendwo gut abgeflext werden, wie kann sie ausgetrieben werden, was geht sonst noch um sie rauszubekommen ? (muß zum Tüv und muß vorher unbedingt an das Lenkkopflager ran. !)
andré (PX 200, BJ 89)
hatte das gleiche problem weils Lenkkopflager zu lasch angezogen war. Habe die Schraube mit Schraubenzieher und Gummihammer nach hinten rausgetrieben. Dabei hat der Lack unten am Lenker leider etwas gelitten. Solltest also lieber etwas nehmen, dass den Lack an der Stelle nicht so in Mitleidenschaft zieht. Gelichzeitiges drehen mit ner Ratsche von hinten kann hilfreich sein, da wahrscheinlich das Gewinde irgendwo hängt. Und ne neue Schraube kannste wahrscheinlich auch schonmal besorgen, bei mir war sie danach für die Tonne.
Wenn die Klemmschraube gelöst ist, kannst Du den Lenker bei festgehaltener Gabel (Vorderrad zwischen die Beine) ca + und - 5 Grad auf dem Sitz hin und her drehen. Such die Mitte zwischen linkem und rechten Anschlag. Dann sollte die Schraube leicht rausgehen. :-(
Aber das war bei ner Smallframe. K.A. ob bei neuen PXen ne Verzahnung drauf ist. :-D
Bearbeitet von T5Rainer
Anwendung von gewalt ist hier mit Sicherheit nicht das richtige. Die Lenksäule hat eine Einfräsung, durch die die Schraube quasi an der Lenksäule vorbeigleitet.
Diese Einfräsung passt in etwa, wenn der Lenker geradesteht und nicht ganz abgehoben ist. Also lenker noch mal drauf und mit Gefühl drehen bis die Schraube locker rausgezogen werden kann. Etwas Geduld spart hier viel Anstrenungen und Schaden.
grüsse vespamar
  • 17 Jahre später...
Moinsen,
ich habe hier eine 1995er PX80., die ewig stand. Bei der ersten Probefahrt gestern habe ich festgestellt, dass der Lenker leicht schief steht.
Kann ich einfach die Klemmschraube lösen und den Lenker gerade richten, oder muss die Schraube dazu raus ?
vor 32 Minuten hat Matt44 folgendes von sich gegeben:
Moinsen,
Einfach lösen und richten. Raus muss sie nur wenn Du den Lenker komplett abnehmen willst.
    • Ist den einer von Euch demnächst beim Open Day bei Sip und kann da Mal auf den Busch klopfen wie es da mit gewissen Projekten steht für die Fünf.   Leider ist Sip nicht in meinem Einzugsgebiet daher die Bitte an andere.
    • Nachdem ich alles so angeschlossen  habe, dass es eigentlich falsch aussieht, muss ich sagen, dass Teil gefällt. Hab zwar diesen ganzen Schnickschnack noch nicht eingestellt, die Grundeinstellungen für km/h, Tank- und DZM passen aber werkmässig. Fazit: 3 Zeiger, die in allen  Fahrzuständen nicht wackeln wie ein Lämmerschwanz, gepaart mit guter Hintergrundbeleuchtung und auch guter Sichtbarkeit der Digi-Anzeigen. Gefällt mir gut.   Einziges Manko, die Stecker hätte man wie original machen sollen, damit sie a.) sicher einrasten und b.) nur richtig herum eingesteckt werden können. Dafür hätte ich auch eine  Zehner mehr gezahlt aber das ist wohl Jammern auf hohem Niveau.
    • Ja, das war stark. Und beide sitzen geblieben.  Der Kampf wird in 2024 noch öfter ausgefochten werden...
    • https://www.sip-scootershop.com/de/product/rennzylinder-vmc-crono-177-ccm_84140510?usrc=vmc crono 177 Finde es schade, dass du nicht einfach mal danach gesucht hast ☺️
    • Ich hab das jetzt mit den VBB/T4/VGLA/MV150S/Acma schon so gemacht und mit bissl Feingefühl hat das immer geklappt. Im Wiki hier müsstest du mal gucken was da unten rein kommt…da kenn ich mich nicht aus……ist aber rein technisch identisch.  Definitiv keine Weltraumforschung
