Betriebserlaubnis
In einem Nachtrag werden nur Änderungen der Serie in die ABE aufgenommen. Meist sind das nur Änderungen an der Beleuchtung oder neue Bremsbeläge, aber machmal auch so Sachen wie „jetzt auch mit 4-Gang Getriebe“
Was willst du genau wissen?
Bearbeitet von matzmann
Danke! Ich dachte vlt an sowas wie eine 48km/h Zulassung ,wo steht denn da das Datum 10.01.1968?
eine Frage hab ich noch die Rahmennummer im Brief ist eine andere wie auf der Vespa selbst! Laut der Fahrgestellnummer an der Vespa ist es eine 1968N laut der im Brief eine 73er R !
Wie kommt des sowas zustande ?Nr der Typenschilder sind identisch mit der im Brief
vor 18 Minuten hat Vespa50N1968 folgendes von sich gegeben:
Da hat vermutlich mal jemand aus einer noch vorhandenen ABE von einem Schrottmoped und einem „gefundenen“ Roller was zusammengestellt. Äußerst uncool!
Achso ich hab mal was gehört von einer italienischen Nummer am Rahmen und dass die Deutschen 50n eine andere Nummer in der ABE hatten?
Also nochmal als Verständnis ich habe ja 2 Typenschilder diese Nummern passen mit der in der ABE zusammen ? Einzigster Unterschied ist die Rahmennummer auf der Vespa zu der in der ABE. Hatt man ne Möglichkeit die ABE zu ändern ?
Ich finde es nur bisschen seltsam wenn ich die rahmenNummer auf der Vespa 243...suche kommt auch eine 50N raus so wie’s in der ABE steht, aber die Nummer in der ABE fängt mit 8080.. an und das ist der einzigste Unterschied. Ich meine gelesen zu haben das wäre wohl öfter passiert ... der Verkäufer war der einzigste Halter
Das war zumindest bei der deutschen Erstserie so.
Die beiden Typenschilder wurden bis in die (Mitte?) '70er zwar beibehalten,
aber die Fahrgestellnummer war dann bereits in den Papieren identisch.
Seit wann genau das Ende '60er geändert wurde weiß ich allerdings nicht genau.
vor 28 Minuten hat Vespa50N1968 folgendes von sich gegeben:
Ah, wenn das eine original deutsche mit dem aufgenieteten zweiten Schild ist, dann ist alles OK. Die eingeschlagene Nummer im Rahmen hat in dem Fall keine Bedeutung.
Sicher?
Das ist bekannt:
Aber kann es nicht evtl. auch so sein, daß die ABE anhand eines Fahrzeugs mit der FIN 123 erstellt wurde und diese ABE dann auch für das Fahrzeug des TE mit der FIN 456 ausgegeben wird?
Bearbeitet von T5Rainer
Die 808..... sollte die "Vornummer" sein und
steht bei den deutschen dann für das
Modell 50n.
Hier gibts ein Topic mit den deutschen,
3stelligen Vornummern.
Ist also die Nr. auf der Plakette seitlich
am Holm, die am re. Trittbrettende und
die in den Papieren identisch, paßt alles.
Die Nr. unter der Klappe hat also nix mit
deinen Papieren zu tun. Mit dieser Nr.
kannst du das genauere Baujahr
und Modell bestimmen.
Meine deutsche 1°serie 50s ist in den
Papieren mit '64 angegeben. Mit der Nr.
unter der Klappe ist sie aber '63. Was
auch mit dem Strich statt Punkt am
Schaltrohr stimmig ist.
vor 9 Minuten hat Kebra folgendes von sich gegeben:
Modell 50n.
Ok super :) ja stimmt bei mir weichts dann auch um ein Jahr ab. Danke
vor 2 Stunden hat Vespa50N1968 folgendes von sich gegeben:
Die 48 km/h Zulassung kam erst Mitte der 80er als die 50er 50 statt 40 laufen durften. Das war auch immer nur eine Umrüstlösung seitens Piaggio durch Aupuff, Düse und Prüfbericht zum nachträglich eintragen lassen.
Das Datum steht in der vollständigen ABE beim KBA.
Achja und Scooterhelp kann mit den „deutschen“ Nummern nix anfangen, da kommt Grütze bei der Baujahrsbestimmung raus.
    • um hier mal "sinnvolles" oder eher ölvolles? beizutragen.. bei blauem Öl denke ich an das neue von LiquiMoly, das 2T RaceTec auf Ester Basis.. ist erstens BLAU und zweitens, was ich viel besser finde, es entmischt sich nicht so schnell wie das Motul 800. Wie es riecht, weiß ich nicht, da ich selten hinter mir selbst fahre :) aber für den Duft gibt es ja eh ein anderes Topic.
    • Ich habe grade eine Spanische Serie2 in der Werkstatt. An der Bremstrommel hinten sind mir zwei Radbolzen abgerissen. Die sind vom Durchmesser dünner, als die Italienischen. Kann mir jemand sagen, wo ich welche bekommen kann, oder hat noch jemand zwei Stück liegen ?
    • Ist zwar schon ein alter Beitrag, da er mich aber fast davon abgehalten hätte die Box zu kaufen, muss ich eine Lanze für die Polini Box brechen: meine originale PX125 Bj 2011 läuft mit der Polini Box 10 km/h schneller als mit dem original Piaggio PX Lusso Auspuff, und hat gefühlt über das gesamte Drehzahlband mehr Druck (Bedüsung natürlich angepasst, auf 102-160-BE5). Bedeutet in Zahlen: Piaggio KAT: 90 km/h, wenn überhaupt Piaggio Lusso: 95 km/h Polini Box: 105 km/h Dass die 105 km/h laut Tacho in Wirklichkeit nur GPS gemessene 95 km/h sind, ist wieder ein anderes Thema Jedenfalls war ich positiv überrascht, wie viel die Polini Box bei einer ansonsten originalen PX125 bringen kann. Ich hatte sie eigentlich nur in Hinblick aus zukünftiges 177er Tuning besorgt..
    • Oh man ist das schwer, hier kein doofes Kommentar zu schreiben wie "benutz' mal die Suche", "es gibt ausreichend Topics dazu" usw.. echt schwer.. also wirklich schwer ist das..
