Michi1976 Geschrieben 16. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 16. Oktober 2019 (bearbeitet) Hallo zusammen, hoffe es kann mir jemand weiterhelfen. Habe eine GTR von 1970, ich glaube der Rahmen ist verzogen. Weiß jemand vielleicht den genauen Abstand vom vorderen Sitzbank -Befestigungsloch bis bis zum Lenkkopflager. Danke Bearbeitet 16. Oktober 2019 von Michi1976 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
weissbierjojo Geschrieben 16. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 16. Oktober 2019 Mach mal Bilder und zeig auch genau welches Maß....Lichtes Maß ? Ist die Lenksäule nach hinten gedrückt? Oder seitlich verschoben? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Kosmoped Geschrieben 16. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 16. Oktober 2019 (bearbeitet) vor 34 Minuten hat Michi1976 folgendes von sich gegeben: Befestigungsloch bis bis zum Lenkkopflager. Vordere Außenkante Befestigungsloch,bis Außenkante Lagerschale genau 40cm. Gemessen an einer garantiert unfallfreien Veloce. Bearbeitet 16. Oktober 2019 von Kosmoped Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Michi1976 Geschrieben 16. Oktober 2019 Autor Teilen Geschrieben 16. Oktober 2019 Danke!! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Michi1976 Geschrieben 16. Oktober 2019 Autor Teilen Geschrieben 16. Oktober 2019 Mache morgen Bilder... sind leider mehr als 40 cm... kann das sein, dass sie nach vorne gedrückt ist?... seitlich ist sie gerade. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Kebra Geschrieben 17. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 17. Oktober 2019 (bearbeitet) Klar kann sie nach vorne gedrückt sein. Je nach dem wie das passiert ist. Seitlich gerade? Kann ich mir fast nicht vorstellen. Hast du das nachgemessen? Bearbeitet 17. Oktober 2019 von Kebra Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Michi1976 Geschrieben 17. Oktober 2019 Autor Teilen Geschrieben 17. Oktober 2019 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Michi1976 Geschrieben 17. Oktober 2019 Autor Teilen Geschrieben 17. Oktober 2019 Hier mal Bilder davon... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Michi1976 Geschrieben 17. Oktober 2019 Autor Teilen Geschrieben 17. Oktober 2019 So sieht sie ja gerade aus... Sie hat vorne ne Welle und der Rahmen Tunnel ist vor etwas eingedrückt... Deshalb kann ich mir nicht vorstellen, dass sie nach vorne gedrückt worden ist. Habe den Schaden nicht selber verursacht. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Kosmoped Geschrieben 17. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 17. Oktober 2019 Bei einem geraden Frontalaufprall kann es sein,daß der Rahmentunnel etwas überstreckt, und trotzdem gerade/unverdreht bleibt. Dann hat man aber eventuell einen sauberen,geraden Abdruck des Vorderreifens im Beinschild/Rahmentunnel. Foto davon,bei meinem nächtlichen 65Km/h-Überschlag in einer ungesicherten Baustelle/Verkehrsinsel entstanden, reiche ich nach. Der Rahmen war,nach dem aufschlagen mit dem Heck,zwar gut 15cm kürzer, und die Schwinge aus dem Motorblock gerissen, aber zumindest spurtechnisch gerade geblieben. Einen cm kannst Du schon mal pauschal bei Deiner Messung abziehen,da Du in der Lagerschale, und nicht bis vor dieser gemessen hast. Gewisse Fertigungstoleranzen,und sei es nur bei den Befestigungslöchern,sollte man auch berücksichtigen. Die Sitzbanke haben deshalb ja auch Langlöcher,damit es hinterher auch mit dem Sitzbankzapfen paßt. Diese Delle (nicht Welle) würde ich jetzt erstmal auf unsachgemäße Demontage einer abgerissenen Schraube in der (nicht mehr vorhanden) Einschweißmutter, oder ähnlichem vermuten. Da wurde zum lösen vielleicht mit dem Hammer draufgeschlagen... Eine Welle,mehr oder weniger stark/einfach/mehrfach,sieht eher so aus. Dann ist aber meist auch eine seitliche Verdrehung im Spiel. Foto aus dem Netz/GSF gemopst. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Michi1976 Geschrieben 17. Oktober 2019 Autor Teilen Geschrieben 17. Oktober 2019 (bearbeitet) So sieht's vorne auch aus, nur gleichmäßiger eingedrückt. Bearbeitet 17. Oktober 2019 von Michi1976 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Michi1976 Geschrieben 20. Oktober 2019 Autor Teilen Geschrieben 20. Oktober 2019 Danke an alle, kann zu! 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Crank-Hank Geschrieben 20. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 20. Oktober 2019 Wie hast du dich entschieden? Aber klar ist der Rahmen krumm! Heißt aber nicht dass den nicht jemand auf diesem Planeten richten kann 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Kebra Geschrieben 20. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 20. Oktober 2019 ....und das ist ein Techniktopic, das wird nicht zu gemacht. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Michi1976 Geschrieben 21. Oktober 2019 Autor Teilen Geschrieben 21. Oktober 2019 Alles klar, dann bleibt offen... 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Vespa-1978 Geschrieben 30. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 30. Oktober 2019 Wolltest du nicht Foto‘s machen ? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Kebra Geschrieben 31. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 31. Oktober 2019 (bearbeitet) Der Rahmen ging zum Javansee zum zerkleinern zwecks Neuaufbau..... Bearbeitet 31. Oktober 2019 von Kebra 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
