Rahmen verzogen GTR 1970
Hallo zusammen, hoffe es kann mir jemand weiterhelfen. Habe eine GTR von 1970, ich glaube der Rahmen ist verzogen. Weiß jemand vielleicht den genauen Abstand vom vorderen Sitzbank  -Befestigungsloch bis bis zum Lenkkopflager. Danke
Bearbeitet von Michi1976
Mach mal Bilder und zeig auch genau welches Maß....Lichtes Maß ?
Ist die Lenksäule nach hinten gedrückt? Oder seitlich verschoben?
vor 34 Minuten hat Michi1976 folgendes von sich gegeben:
Vordere Außenkante Befestigungsloch,bis Außenkante Lagerschale genau 40cm.
Gemessen an einer garantiert unfallfreien Veloce.
Bearbeitet von Kosmoped
Mache morgen Bilder... sind leider mehr als 40 cm... kann das sein, dass sie nach vorne gedrückt ist?... seitlich ist sie gerade.
Klar kann sie nach vorne gedrückt sein.
Je nach dem wie das passiert ist.
Seitlich gerade?
Kann ich mir fast nicht vorstellen.
Hast du das nachgemessen?
Bearbeitet von Kebra
So sieht sie ja gerade aus... Sie hat vorne ne Welle und der Rahmen Tunnel ist vor etwas eingedrückt... Deshalb kann ich mir nicht vorstellen, dass sie nach vorne gedrückt worden ist. Habe den Schaden nicht selber verursacht.
Bei einem geraden Frontalaufprall kann es sein,daß der Rahmentunnel etwas überstreckt,
und trotzdem gerade/unverdreht bleibt.
Dann hat man aber eventuell einen sauberen,geraden Abdruck des Vorderreifens im Beinschild/Rahmentunnel.
Foto davon,bei meinem nächtlichen 65Km/h-Überschlag in einer ungesicherten Baustelle/Verkehrsinsel entstanden,
reiche ich nach.
Der Rahmen war,nach dem aufschlagen mit dem Heck,zwar gut 15cm kürzer,
und die Schwinge aus dem Motorblock gerissen,
aber zumindest spurtechnisch gerade geblieben.
Einen cm kannst Du schon mal pauschal bei Deiner Messung abziehen,da Du in der Lagerschale,
und nicht bis vor dieser gemessen hast. ;-)
Gewisse Fertigungstoleranzen,und sei es nur bei den Befestigungslöchern,sollte man auch berücksichtigen.
Die Sitzbanke haben deshalb ja auch Langlöcher,damit es hinterher auch mit dem Sitzbankzapfen paßt.
Diese Delle (nicht Welle) würde ich jetzt erstmal auf unsachgemäße Demontage
einer abgerissenen Schraube in der (nicht mehr vorhanden) Einschweißmutter,
oder ähnlichem vermuten.
Da wurde zum lösen vielleicht mit dem Hammer draufgeschlagen...  :wacko:
Eine Welle,mehr oder weniger stark/einfach/mehrfach,sieht eher so aus.
Dann ist aber meist auch eine seitliche Verdrehung im Spiel.
Foto aus dem Netz/GSF gemopst.  :-)
Ähnliches Foto
So sieht's vorne auch aus, nur gleichmäßiger eingedrückt.
....und das ist ein Techniktopic,
das wird nicht zu gemacht. :sneaky:
Der Rahmen ging zum Javansee zum
zerkleinern zwecks Neuaufbau.....
