V50 Rundlicht Rahmenset Deko oder Projekt
roadrunner69
Moin. Habe noch einen MDM Marri.
War mal für ein Falc Projekt gedacht aber dazu ist es nicht gekommen.
Auspuff hat leicht Flugrost angesetzt und es fehlen die Federn und Halter. Also nur das was auf dem Bild zu sehen ist.
Habe den Auspuff nie gefahren und habe auch keine weiteren Daten.
Meiner und liegt in 26629 Aurich-Oldendorf
Abholung ( incl. Jever ) oder Versand möglich.
Preis: 199€ VB
  • 4 Monate später...
  • 9 Monate später...
  • 7 Monate später...
Moin. Biete hier eine V50 Rundlicht Rahmenset für Deko Zwecke oder als Projekt an.
Der Rahmen wurde beim Transport beschädigt ist hinten verzogen.
Beide Seitenteile müssen neu ( eins ist schon neu vorhanden)
Rahmen weißt auch sonst Rost auf.
keine Rahmennummer keine Papiere
Im Angebot enthalten ist :
Rahmen
Kotflügel
Tanlk
Seitenklappe
Rücklicht
Bremspedal
Lenkkopf mit Ausbruch
Es wären bei Bedarf weitere Teile wie
Motor
Gabel
Lenkkopf komplett
usw. vorhanden ( gegen Aufpreis )
Die Teile sind meine und liegen in 26629 Großefehn
Preis: 499€ VB
13 hours ago, Shorty77 said:
Würde dir 120 für Lenker und  Scheinwerfer zahlen. Dann brauchst du nur mehr den Rest verkaufen.
wenn der shorty auch den Ständer, Bremspedal, Rücklicht und Tank nimmt nehme ich den rest, also Rahmen, seitendeckel und koti.
vor 14 Minuten hat ElBarto666 folgendes von sich gegeben:
Ich würde die Teile nehmen.
Wenn die Klappe Olack ist würde ich die
auch nehmen. Hätte dafür eine gestrahlte...
    • Mein Fazit nachdem ich diesem Topic schon etwas länger Folge: bin etwas ernüchtert, insgesamt hatte ich hier bessere Performance erwartet. Für 125er ist das sicher sehr interessant, aber nicht mein Setup. Für 200er braucht man den BFA nicht: da bleibe ich doch einfach bei meinem bewährten Quattrini 260er Setup.   Natürlich ist jeder Zylinder am Markt eine Bereicherung. Es scheinen aber auch nur wenige Zylinder an aktive GSFler verkauft zu werden, so ruhig wie es in diesem Topic ist.
    • Klingt in der Tat sehr verlockend und hatte ich am Schirm, aaaaaber die Resi meint sie fährt nur mit einem "hübschen" Traktor mit (den Begriff "hübsch" hat die Resi leider nicht bzw. nur seeeehr schwammig definiert, mal schauen ob ich ihr in einem schwachen Moment Patina als hübsch vermitteln kann ).     @doktor motorDas Brunox ist doch sowas wie Fertan und muss abgewaschen werden, oder?     So richtig BSE wäre es den Ford einzudieseln wie's Opa immer gemacht hat. Sein babyblauer Warchalowski hatte nicht eine einzige rostige Stelle.
    • Danke Dir!         Der Widerstand von Feder und Masse ändert sich wenn ich den Unterbrecher betätige. Die genauen Werte kannste glaub rauchen bei meinem Multimeter. Aber kommt schon so ca. hin zwischen Kurzschluss und Spulenwiderstand.     Erst war noch die originale drin (wahrscheinlich tut's die sogar noch) und jetzt die hier.   Dachte eher an den Widerstand. Spannung kann ich schlecht messen, sie läuft ja nicht und das Lüfterrad versuch ich so wenig wie möglich hin- und wegzuschrauben, bei der Scheiss Nut.   Hab noch einen Bruch in der Isolation einer Spule gefunden und jetzt isoliert, aber das bau ich erst wieder zusammen, wenn ich weiss, dass der Rest eigentlich funzen sollte.
