Schl87 Geschrieben 13. August 2019 Teilen Geschrieben 13. August 2019 (bearbeitet) Hallo, die PX80 mit DR 134 (HD 102) von meinem Bruder macht etwas Probleme (seit Samstag in seinem Besitz). Gestern hat sie wärend der Fahrt plötzlich Leistung verloren und ist seitdem unfahrbar. Vergaser wurde erst mal gereinigt, dabei ist mir aufgefallen, dass Dichtmasse an der Vergaserwanne verwendet wurde. Nach dem Zusammenbau wusste ich auch warum, scheinbar saugt der Vergaser hier Fremdluft. Ich hab den Vergaser getauscht (hatte noch einen rumliegen) und zwei Papierdichtungen verwendet. Trotzdem keine Verbesserung mit der fehlenden Leistung (dreht nicht frei hoch, auf Drehzahl wirkts im Stand besser). Haupt- und Nebendüse habe ich gegen neuwertige getauscht. Man kann nicht mal losfahren. Zusätzlich raucht die Vespa erstaunlich stark. Was überseh ich? Danke für eure Hilfe. Gruß Tobias Bearbeitet 13. August 2019 von Schl87 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
michemache Geschrieben 13. August 2019 Teilen Geschrieben 13. August 2019 Klingt nach defektem Kurbelwellensimmering an der Kupplung... Such mal nach Balontest. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Schl87 Geschrieben 13. August 2019 Autor Teilen Geschrieben 13. August 2019 Ich hatte vergessen, dass der Motor erst vor ca. 1100 km komplett überholt wurde (Werkstatt). Deswegen hatte ich das nicht unter Verdacht. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
DocMed Geschrieben 13. August 2019 Teilen Geschrieben 13. August 2019 Lass mal das Getriebeöl ab und riech daran, ob es vielleicht schon nach Benzin riecht. Muss aber nicht sein, wenn der Siri gerade erst kaputt gegangen ist. Auch kann die Menge dann noch normal sein. Riecht es aber nach Sprit u/o ist deutlich weniger, musst Du den Motor öffnen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Schl87 Geschrieben 13. August 2019 Autor Teilen Geschrieben 13. August 2019 Hier noch ein Video zum Motorverhalten. VID_20190813_154241.zip Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
2Manni Geschrieben 14. August 2019 Teilen Geschrieben 14. August 2019 Wenn du den Kickstarter langsam betätigst, kann man an der Kuluentlüftung ein Geräusch - zischt hören, dann Simmering nicht mehr gut. Eine Möglichkeit.... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Schl87 Geschrieben 20. September 2019 Autor Teilen Geschrieben 20. September 2019 Also es war der Simmerringe an der Kurbelwelle. Der war richtig zerbrochen. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Blue Baron Geschrieben 20. September 2019 Teilen Geschrieben 20. September 2019 Montagefehler... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Schl87 Geschrieben 20. September 2019 Autor Teilen Geschrieben 20. September 2019 Weiß ich nicht, lange ist der Roller noch nicht bei uns... Ich war froh, dass wir einen eindeutigen Fehler gefunden haben! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ard_2 Geschrieben 25. September 2019 Teilen Geschrieben 25. September 2019 Am 20.09.2019 um 14:31 hat Schl87 folgendes von sich gegeben: Also es war der Simmerringe an der Kurbelwelle. Der war richtig zerbrochen. Lüra oder Kulu Seite? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
2Manni Geschrieben 26. September 2019 Teilen Geschrieben 26. September 2019 @ard_2 sollte der Kulu Simmering sein. Ist aus Metall. Grüße Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Schl87 Geschrieben 26. September 2019 Autor Teilen Geschrieben 26. September 2019 vor 19 Stunden hat ard_2 folgendes von sich gegeben: Lüra oder Kulu Seite? War die aufwendige Kulu Seite. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
