suche Polini Kolben
hi Leute,
wie oben beschrieben für 133 Polini doppelansauger Zylinder.
Ob Standart oder Übermaß ist egal, aber brauchbarer Zustand sollte sein.
Er muß nicht neu sein, einfach alles anbieten.
mfg
borky :-D
ein normaler Kolben tuts da drin auch, vielleicht findest du so eher was.
die Kolbenfenster sind ja unterschiedlich bei den beiden.
beim "normalen" ist´s n gutes Stück weiter unten.
weiß nicht inwieweit das zu Leistungseinbusen führen kann. :-D
57mm Kolben Mono in Neu hab ich noch.
Bei Interesse Mail.
Gruß,
Olli
Bearbeitet von Olli ETS
wenn du beim normalen Kolben das kleine Fenster noch zusätzlich reinmachst dann geht sogar bisschen mehr als mit nem normalen DOA Kolben
genau das hatte ich bereits versucht, ähnlich dem Malossiekolbenhemd.
Das Fenster war somit sehr weit unten. Diese Anordnung hat sich bei mir eher negativ bemerkbar gemacht. (könnte aber auch noch ander damaligen noch :-D originalMembrane gelegeh haben)
Bei deinem Vorschlag wären die beiden Fenster ja sehr nah beieinander, oder gleich verbinden?
Schon selbst probiert oder nur irgendwo gesehen?
ich bin auch schon nen DOA Kolben mit einem großen langen Fenster in meinem Polini gefahren, kannst auch gleich verbinden. Schlechter wirds dadurch nicht...
Es wird doch noch jemand geben der einen Polini 133 Kolben hat, oder?
Modell und Größe egal.
der Olli hat doch schon weiter oben geschrieben dass er einen hat :-D
Supe Malte,
aber nur weil ich so ne große Schrift habe muß doch das Bild nich so groß werden.
Bevor du den in die abgebildete BIOTONNE klopst, würde ich ihn glatt nehmen. :-D :grins: :-(
hab ihm schon gemailt: Ist ein Meteorkolben, den kenn ich genausowenig wie die von avionic.
