gibt es hier im Forum evtl. schon nen Link zu einer Datenbank oder weiß jemand, ob es eine solche gibt, in der man anhand der Prüfnummer den entsprechenden Bericht einsehen kann? Konkreter Fall: Seitenblinker und ich will genaueres über die Anbaulage wissen.
Infos zu FRAZ (Fahrtrichtungsanzeiger) gibt´s im §54 StVZO. Allerdings gibt´s da keine genaue Aussage zu seitl. FRAZ.
Ansonsten gibt´s da noch die ECE R53 die sich genauer mit FRAZ an Krad beschäftigt. Ab Punkt 6.3 gibt´s da Infos zu Blinkern...
Wenn´s darum geht, die Fiat Barcetta (o.ä.) Seitenblinker als Lenkerenden-Blinker am Roller zu benutzen, dann kann ich Dir schonmal sagen, dass das so nicht funktioniert, da die Seitenblinker nicht ausreichend nach vorne und hinten strahlen, und deswegen nur als "Pkw-Seitenblinker" zugelassen und gekennzeichnet sind, und nicht als "Kraftrad-Seitenblinker".
vor 13 Stunden schrieb OFFI:
Ich habe genau die Seitenblinker bei meiner Sprint verbaut und der Tüv hat nichts bemängelt. Allerdings würde ich das nicht verallgemeinern und in meinem Fall als Glück abtun.
Wirklich zugelassene Seitenblinker (für Vorne und Hinten) sind glaube ich nur die von Hella. Selbst Kellermann etc... sind nur für Vorne oder Hinten zugelassen.
vor 15 Minuten schrieb hacki:
es gibt einen Neuen der ist für v&h zugelassen..
Welcher ist das ?
Habe mir gerade mal auf der Kellermann homepage die ECE Prüfberichte angesehen, keiner war für vorne und hinten zugelassen.
vor 14 Stunden schrieb hacki:
Ja, aber Anbaulage für den hinteren FRAZ am Lenker nicht zulässig. Das sind nämlich 2 Paar Schuhe.
Bearbeitet von matzmann
vor einer Stunde schrieb matzmann:
na dann...
vor 6 Stunden schrieb hacki:
Hab nur 2 vorne.. ging auch;-)
Wer einmal bei Rot über die Ampel fährt und nicht erwischt wird, darf fortan nicht automatisch immer bei Rot fahren.
vor 37 Minuten schrieb matzmann:
dürfen nicht... kann er aber trotzdem machen...
Hinweis wird mit "s" geschrieben ;-)
heisst ja auch nicht "cremeweis" sondern "cremeweiß"
heisst ja auch nicht "Reiß" sondern "Reis"
oder "Preiß" und "Preis"
@bischof ging´s denn um die Fiat-Blinker, oder worum ging´s ? Irgendwie komisch, wenn jemand einen Thread eröffnet, eine Frage stellt, und dann nix mehr reinschreibt...?
Dank euch für die Antworten. @OFFI hat natürlich recht. Geht um Fiat Blinker und ob die in alle Richtungen gleich abstrahlen, sprich auch mitdrehend montiert werden können (als Zusatzblinker, weil viel Stadtverkehr).
Hat damit zwar wenig zu tun, aber ich habe die Fiatblinker als Lenkerendenblinker montiert und kann sagen, dass die eigentlich nur gut ausschauen.
Blinken ist quasi nicht zu sehen, da fahre ich freiwillig den Arm aus :-D
Bin es aber von allen anderen Möhren gewöhnt, da alle vor BJ 62 und somit keine Blinker hat.
