Projekt: Restauration VBB1T Baujahr 1960
vor 10 Minuten schrieb pinodisole:
Läuft durch die 1 der Kabelbaum? Wäre jetzt zumindest logischer als die Züge, oder?
Und was geht dann wo durch? Habe heute versucht den Kabelbaum von hinten nach vorne zu ziehen, aber bisher ohne Erfolg. Der von Kabel-Schute ist schon ziemlich "fett".
BILD (oben)
durch 2 verlaufen die beiden Schaltzüge
BILD (unten)
1 = Kupplungszug
2 = Bremsseil
3 = die beiden Schaltzüge
Gruß BABA'S
  • Antworten 1,3Tsd
  • views 123Tsd
  • pinodisole
    pinodisole
    Hallo zusammen,   heute war die Vollabnahme und danach gleich die Zulassung. Beides hat nahezu rebungslos funktioniert.   Hier noch ein kleines Gimmick an der Nabe.
  • Hallo zusammen,   hier gibt mal wieder etwas Neues.   Wandbilder:   hier drei Bilder mit den Abmessungen 30x30cm.   Hier im Detail "Rücklicht", "Lenker" u
  • Gefühlt machen die Portokosten eh' ungefähr 25% der Restaurationskosten aus
BILD 1
hab bei mir kürzere Schrauben mit großer Beilagscheibe, Sprengring und Mutter verbaut
BILD 2
Massekabel an 1
BILD 3
die Kabel gehören an die Zündgrundplatte gelötet
vor 36 Minuten schrieb pinodisole:
Nur keine Gewalt anwenden ! Macht das lieber zu zweit mit agent.seven.
Am Besten schiebst Du ein Schalt-, Gas- oder Kupplungsseil vom Hupenloch nach hinten und befestigst es mit Klebeband am Kabellbaum. Das Gleich vom Bremslichtschalter zu den Bremslichtkabeln.
Einer zieht vorsichtig und einer schiebt hinterher. Im Bereich vom Bremspedalbolzen wird es etwas eng. Mit "Flutschi" funktioniert das aber ohne Probleme. Wenn der Kabelbaum bei der Hupe ist, das Gleiche
nochmal mit Seil von oben zur Hupe ==> Gutes Gelingen  !
Grüße aus Augsburg
BABA'S
Edith meint, auch die einzelnen Kabel mit Klebeband umwickeln und gut schmieren, dann flutscht das auch.
Bearbeitet von BABA'S
vor 48 Minuten schrieb BABA'S:
BILD 1
Ok, danke.
BILD 2
Massekabel an 1
Danke.
BILD 3
Wie gelötet? Es sind an der Zündungsplatte doch schon Kabel dran die ich nach außen geführt habe.
vor 34 Minuten schrieb BABA'S:
@agent.seven
Am besten setzt du dich gleich mal ins Auto. :-D
Ich habe extra so ein Einziehdingsda aus Nylon geholt.
Jo, habe ich so gemacht....hat alleine nur noch nicht geklappt. :satisfied:
vor 54 Minuten schrieb BABA'S:
BILD 2
Massekabel an 1
Was passiert dann mit diesem Loch hier? Bleibt es einfach offen?
Wenn Du jetzt unbedingt möchtest, dass dort Wasser, Benzin, Öl oder Staub eindringen soll, dann lass es offen.
Bearbeitet von tingeltangeltoll
vor 16 Minuten schrieb tingeltangeltoll:
Deshalb fragte ich ja, was damit passieren soll.
Ich schrieb ja nicht, dass ich es offen lassen möchte. :satisfied:
Auf den Explosionszeichnungen habe ich das nicht gefunden.
Bearbeitet von pinodisole
Deine Alte Zündung hatte wahrscheinlich eine innenliegende Zündspule, oder? Dann ist da das Zündkabel durch. Brauchst nicht mehr, also zu damit.
vor 12 Stunden schrieb pinodisole:
@agent.seven
Geht Handauflegen auf den Monitor auch? Soll schon Wunder gegeben haben :-D
vor 18 Stunden schrieb pinodisole:
Da gehört so ein "Gumminupsi" rein. Wo bestellst Du denn wieder mal was ?
Statt zu löten kannst Du natürlich auch die Ringstecker aufgrimpen. Die kurzen Kabel sind die Verbindung vom Kabelkästchen zur Zündbox.
Hand auf den Monitor gelegte Grüße
BABA'S
vor 6 Stunden schrieb agent.seven:
Habe davon auch schon mal gehört. Es käme auf einen Versuch an. :-D
vor 2 Stunden schrieb BABA'S:
Scooter Center und/oder SIP...muss bei beiden noch etwas bestellen.
Ich mache dann am besten noch mal Detailfotos wenn es soweit ist...mache jetzt erstmal die gesamte Mechanik fertig.
Zündbox = Elektronikzentrale?
Ich habe mal probehalber das Lüfterrad draufgesteckt die Abdeckung lose drangehalten.
178703808_Lfterrad.thumb.jpg.873846c6506b9afa7d14b1fd94634c2b.jpg2013895772_Lfterradabdeckung.thumb.jpg.307b41e5c885b84658c7e4f7d351b22e.jpg
Ergerbis:
Das Lüfterrad schleift an der Abdeckung. Muss diese bearbeitet werden oder gibt es eine andere Abdeckung dafür?
So wie es aussieht, dass das Lüfterrad auch nicht weiter rein, es sein denn, man würde das Motorgehäuse arg bearbeiten. Oder?
vor 55 Minuten schrieb pinodisole:
Welches Leuchtmittel würdet ihr mir für die 12V Anlage empfehlen?
12V-Birnen und 12V-Soffitten mit dem jeweils passenden Sockel. LED habe ich bis jetzt noch nicht probiert.
Gruß BABA'S
vor einer Stunde schrieb pinodisole:
Das Lüfterrad streift oben bei der Aussparung am Gehäuse. Hier muss Richtung Zylinder noch etwas Material weg.
Grüße aus Augsburg
BABA'S
vor 23 Stunden schrieb pinodisole:
Meine drei Oldiegehäuse sind gerade beim planen, drum kann ich die Lochgröße nicht messen.
==> Gumminupsi oder halt sowas
==> Gumminupnupsi
Passt perfekt in das alte Rahmenloch in Verbindung mit dem KS-KB
==> Kabel(baum)durchführung Rahmen zum Spannungsregler
"Frohes Kabelbaumeinziehen"
Gruß BABA'S
vor einer Stunde schrieb BABA'S:
Ich nehme mal an, dass du die markierte Stelle meinst.
Schleifgeräusche sind aber keine hörbar. Ich werde mal den "Kreide-Test" machen.
vor 6 Stunden schrieb pinodisole:
Das hier habe ich heute unter der Werkbank "gefunden". Gehört das zur VBB?
Entwarnung ! Ist evtl. zur Befestigung des Spritzschutzes am Heck einer PX.
So sieht das jetzt aus...ich denke das ist nun ok.
Grundeinstellung im Sinne von richtiger Zündzeitpunkt ? Oder nur allgemeine Einbaulage ?
vor 21 Minuten schrieb tingeltangeltoll:
Zündzeitpunkt, weil ich ja mit etwas starten muss.
In der Theorie steht die Markierung A für einen ZZP von 23° vor OT.  Geht so für erste Motorläufe in Ordnung.
es ist mal wieder Zeit für ein kleines Statusupdate:
Die Züge und der Kabelbaum sind verlegt.
97583613_Zge_und_Kabelbaum.thumb.jpg.b9aa7d0e43d7cb8d635a8b2ae3614c0a.jpgKabelbaum.thumb.jpg.35d7c5af0d030af692e35746754e4da2.jpg
Die Interims-Gas-Choke-Züge auch. :-D
Ebenso die Elektrik.
Der Motor (sorry leider unscharf) ist auch schon angesprungen. :satisfied:
Danke und Gruß
pino
PS: Was mich leider richtig ärgert ist, dass der Kickstarter (hatte der vorher auch schon) hin und wieder so komisch "aushakt". Lässt sich schlecht erklären. Ich werde versuchen das mit einem Video festzuhalten.
Hut ab vor Deinem Tempo!
Sehe, dass ein Kupplungsdeckel montiert ist. Hat's dann doch geklappt mit der richtigen Kupplungshöhe ?
Frage, weil dazu nix mehr kam.
Zum gelegentlichen "Aushaken" :
Kickstarterritzel und die Verzahnung der Nebenwelle vor dem Einbau auf Verschleiß geprüft ?
vor 3 Stunden schrieb tingeltangeltoll:
Ja, sorry. Kupplung passt jetzt.
Das Kickstarterritzel ist neu.
Die Verzahnung der Nebenwelle habe ich nicht gesondert geprüft. Wusste ich leider nicht. Lässt sich das eventuell auch auf Fotos erkennen?
Kann es denn sein, dass es zu diesem Effekt kommt, wenn der Kickstarter zu "hoch" ist dadurch zu weiter durchgetreten wird?
vor 24 Minuten schrieb pinodisole:
Kann auf dem Foto der Nebenwelle leider nichts erkennen. In der "hochauflösenden" Vergrößerung ist es auch schwierig. Ein Zahn der NW wirkt gut gebraucht, oder auch nicht.
Hast Du ein rundverzahntes  Kickstartersegment verbaut ? Dann könnte auch nur der Kickstarterhebel  kurz  auf der Verzahnung durchrutschen. Nix gut.Nachbauhebel ? Verzahnung des Segments in Ordnung? Eventuell  Schraube fester anziehen.
Stell mal ein Bild vom Motor rund um den  Kickstarter ein. Seitenansicht
