Elektrische Probleme px 200 e
DD 289
ich verzweifel grad an meiner px 200e alt.
Licht vorne und hinten gehen.
Was nicht geht sind Hupe, Bremslicht, Parklicht, Blinker und Kontrollleuchten am Lenker.
Neu sind alle Kabelbäume heißt Blinker und Lichtschalter und der Große.
Batterie, Spannungsregler und Blinkerrelais.
Kabel alle richtig angeschlossen.
Was ich schon probiert habe andere Zündung, Batterie, spannungsregler und Blinkerrelais.
Spannungsregler ist  mit 5 Pin : AAGB+ und Masse.
Zündung mit 7 Kabel.
Kabelbaum von Sip Art. 86131100
das komische ist alles ist wie bei meiner andere px angeschlossen und da funktioniert alles. :censored:
danke schon mal.
Was mach ich falsch ?
Grusse ersin
Bearbeitet von DD 289
vor 16 Stunden schrieb DD 289:
Was mir grad einfällt ist das sie am seitenhaubehaken eine Masse Verbindung hatte.
Die jetzt nicht mehr ist könnte es damit  zusammenhängen  ?
Das dürfte Plus fuer den jeweiligen Blinker gewesen sein .
Die Blinker in den Backen bekommen ihre Masse über den Federhaken "oben" und Plus über den Pin "vorne unten".
Das hat aber nix mit Deinen sonstigen Problemen zu tun...
Ansonsten frag besser nicht bei SIP, sondern eher hier :satisfied:
Bearbeitet von Humma Kavula
Ich hatte mal das Problem, das die Haken zwar kontakt am Rahmen hatten, jedoch die Führung verrostet war (wo der Bügel geführt wird) ergo --  kein Kontakt -- Blinker gehen nicht! Hat mich ca. 3-4 Stunden Zeit gekostet!!  Alles 4-5 mal durchgemessen :wallbash:
Blinker vorne gehen auch nicht? Da auch richtig Masse vorhanden (Schraube von Befestigung Blinkergehäuse)
Dann Schalter oben mal prüfen und ob unter der Kaskade alles richtig zusammensteckt.
Und natürlich Zündschloss prüfen! Auf der 3 sollten 12V anliegen, wenn alles richtig angeschlossen ist.
Bearbeitet von zimbo
Miß mal mit einer einfachen Prüflampe, ob aus dem Sicherungshalter Strom "rauskommt". Bei diesen Mistdingern oxydiert gerne mal ein Anschluß (manchmal sogar ab).
Was du oben beschreibst, hat alles(*) mit Batteriestrom zu tun.
(*) ausser die Lichtkontrollleuchte bei laufendem Motor)
Sicherungs Halter meinste die neben der Batterie ?
Wenn ja die ist neu !
trotzdem rein geschaut.
Ich habe diese Batterie eingebaut. Bild 1
gedacht könnte ja nicht passen dann Bild 2 eingebaut von meiner andere px.
Macht kei Unterschied
Ich meinte den Halter der Sicherung, die du schon auf Unversehrtheit geprüft hast.
Prüf mal mit einer einfachen Prüflampe, ob an beiden Enden des Sicherungshalters Strom anliegt.
Wenn ja, dann prüfst du am Zündschloß, ob das rote Kabel auf der 3 steckt und ebenfalls Strom führt. Dann wieder hier ...
vor 18 Stunden schrieb zimbo:
Schon nachgemessen ?
Möglicherweise solltest du dir hier Hilfe vor Ort suchen.
Deine Beschreibungen sind mitunter schwer nachvollziehbar und die Probleme sehr umfangreich.
Mit dem Fehlerbeschreibungsundbehebungstempo hier, solltest du ansonsten den nächsten Tuev Termin verschieben, egal ob die Karre frisch Tuev hat.
:wacko:
was haste nicht verstanden,
an meiner Problem Erklärung?
Also am zündschloss hab ich an dem Steckplatz 1 doppelt weiß kein Strom.
Sollte da nicht Spannung drauf sein?
da ja alles was nicht geht laut Plan darüber läuft., oder?
vor einer Stunde schrieb DD 289:
:wacko:
Z.B.. Berichtest du von "Masse" obwohl es sich um " Plus" handelt.
Die Italiener haben das Ding schon ohne elektrisches Verstaendniss aufgebaut, um da was zu verstehen benötigt es die RITA !
    • Auslass nur höher, aber nicht breiter? Ich denke, das würde noch etwas bringen. Davon abgesehen ist bei etwa 7000 beim Originalzylinder einfach Schluss, die Querschnitte sind nunmal begrenzt.
    • Wie wäre das Leben, hätten wir keinen Kuchen: Beeren-Streusel-Kuchen. Yummy und vegan!
    • Es ist soweit:   Der Sven ist ein super umgänglicher Typ der die Sache klasse umgesetzt hat! Ich war erstaunt wie präzise sich das drucken lässt.   https://www.3druckschmiede.de/   Die Buchsen haben auf Anhieb sehr gut gepasst und ich finde das gewählte Material kommt dem Original in Festigkeit und Gleitfähigkeit sehr nahe. Der Hebel sitzt nun richtig schön und ist sauber geführt   Klar, die Oberfläche ist halt 3D gedrückt, das fällt aber im Alltag praktisch nicht auf. Und liesse sich sicher auch noch etwas glattschleifen.   Eindrücken musste ich die Buchsen mit einem dicken Schraubenziehergriff und etwas Reifenflutschi. Dabei muss man aufpassen, dass man nicht zu stark einseitig drückt, sonst deformiert man die Buchse.   Den Durchmesser des "Widerhaken" hat Sven nun noch um ein, zwei Zehntel vergrößert, damit die Buchse noch besser arretiert. Er freut sich sicher über Tester
    • Hattest Recht. Schlecht nur, wenn man das so spät macht/machen muss.
