kein Leistungszuwachs!?!
Nein, nein, da stimmt was nicht!!
Kein 102 Polini kann schlechter als ein gesteckter 75er gehen!!!
Hab keine Ahnung von dem Puff, aber ich kann mir vorstellen, dass er wirklich nicht gut zur kombo passt! ist eher was für drehzahl wenn ich nicht falsch liege, und da macht der polini halt nicht so ganz mit!
Sonst 3,00 müsst schon passen!! Auf was für nen Topspeed kommst du denn?
ne hab keinen anderen puff.aber kumpel der hat nen 102ccm von DR und der geht ab wie nix.......und hat die gleichen setings wie ich........
armin
der dr102 ist kein schlechter zylinder. vor allem hat er schon im lieferzustand einen anständig großen auslaß.
ich kenn' den nur den 112er, und bei dem ist der auslaß geradezu abartig schmal: gerademal 55%. damit dreht so'n polini natürlich auch nicht höher als 'n originalzylinder :-D
wenn der polini102 wirklich (steht im katalog, sieht auch auf fotos so aus) der kleine bruder des 112ers ist, dann wirst du wohl den fräser zücken müssen: auslaß verbreitern auf 65% (40-41mm abgewickelt), und 1,5mm nach oben. gewinnt 2500 umdrehungen "power-band".
ansonsten paßt alles an deinem motor ja alles gut zusammen, und außer der extrem zurückgenommenen zündung seh' ich da keine weitere drossel.
r
wie meinst du extrem zurückgenommen?auf wievile soll ich sie denn einstellen?
auf 17°, wie es polini empfiehlt. mit zuwenig vorzündung verschenkst du nur unnötig leistung bei niedrigen drehzahlen.
aber wieso ging der dann bei meinem kumpel so gut?
weil der auslaß beim dr im lieferzustand größer ist.
r
nein .des is ein anderer kumpel.
also nochmal den 102ccm polini den ich hab is von meinem kumpel der hat ihn gefahren und bei ihm ging der saut gut.und der hatte die gleichen settings.............
kapiert?
Armin
Wenn es tatsächlich so ist dann liegt das Fehlen der Leistung an Dir.
Wenn eine Frau mit Deinem Kumpel im Bett abgeht wie ne Rakete und mit Dir im Bett gelangweilt zur Decke schaut ... woran liegt das dann???
top.des hilft mir weiter.....na ja merk schon ihr könnt mir auch net helfen............
Armin
Auseinandernehmen ... alles prüfen ... wieder zambauen
OFFTOPIC
@Timas
...der Vergleich mit der Frau war gut, RESPEKT!
ONTOPIC
aber:
ich habe auch vom 75er auf einen 102er (beide DR) gewechselt. Der 102er ist wesentlich kräftiger und erreicht anscheinend auch höhere Drehzahlen, da die Endgeschwindigkeit ca 15 km/h höher liegt.
/r
du meinst nochmal motor raus und wieder zusammen?hab genügend zu tun demnächst mit Motorsplaten neu lagern und auf nen größen zylinder umrüsten........
na ja danke...........
Armin
Was hast Du erwartet ... wenn Du mal genauer drüber nachdenkst musst Du doch selber drauf kommen dass es da keine Antworten wie "Sie müssen nur den Nippel durch die Lasche ziehn ... " geben kann.
Vielleicht hängt bei Dir der halbe Kolben im Kurbelgehäuse und frisst gerade lustig Deine Drehschieberdichtfläche ... es gibt nur noch die Option AUFMACHEN.
Oder Du warst irgendwo nicht ganz ehrlich und der Fehler ist leicht zu finden wenn Du es bist.
wenn du bis jetzt noch nicht unterschiedliche hdgrößen getestet hast, liegt wohl da dran das problem. jetzt stimm erst mal den vergaser gescheit ab, und dann sehen wir mal weiter. wenn die viel zu groß ist, bringt der motor nicht die gewünschte leistung, und hoch drehen, das kann man mit ner zu fetten hd voll vergessen. also gaser runter und die hd tauschen. sollte in etwa ne 80-85er sein.
stecktuning poli 75 ca. 65kmh, poli 102 ca. 70, aber mächtig power von unten, immer knappe 70, egal wie steil der berg auch is ....
ok?!
der 102'er läuft allerdings ohne auslasserweiterung immer zu fett, macht ihn aber extrem vollgasfest!
normalerweise macht ein 102er polini stecktuning schon etwas mehr. also 80 sachen sollten mit guter abstimmung auf alle fälle drin sein. vielleicht ist aber auch die welle irgendwie verzogen eingebaut, so dass sie schwer dreht. hatte ich schonmal, da geht dann kaum noch leistung.
    • @purevernunft ich hab eine SL 125 - da könnte ich nachschauen, aber steht in München und ich bin aktuell in der Toskana. Es gibt aber hier in der Gruppe einige 125 SL Fahrer oder @sukram hat eine Idee.
    • weil das Kessel Magazin (zum Kessel Festival) uns so lieb erwähnt:
    • Bei BYD gibt es verdammt viel E-Auto für wenig Geld. Heute die Möglichkeit gehabt zum Testen, der kleine Dolphin zieht brav nach vorne bis fast 160 kmh. Da werden sich noch einige Hersteller von E-Autos die Zähne ausbeißen bei den Chinesen. Und das Design Modell in zwei Farbvarianten lieferbar in 3 Wochen auch nicht schlecht, wenn man kurzfristig ein neues E-Auto kaufen will.       Beim VW Buzz 3 Sitzer( Nutzfahrzeug) vom Arbeitskollegen ist bei ~130 kmh Feierabend auf der Autobahn.
    • ...es ist zum Haare raufen, ich bin quasi ergraut in den letzten Stunden: Tacho ausgebaut und nochmal getestet (Repro und Original): Beide funktionieren Welle an den Tacho angebaut: Funktioniert in den unterschiedlichsten Biegezuständen der Welle Verschluss am Antrieb (gleichzeitig Halterung der Schnecke) geöffnet und sichergestellt, dass Welle mit ihrem passenden (!) Vierkannt passt... Wenn man mit demn Finger testet, zeigt sich, dass die Schnecke sich dreht, aber sobald der Antrieb zusammengesetzt ist funktioniert nur noch der Kilometerzähler........ Es müsste also an der Schnecke liegen, die ist mit Ausnahme der Farbe aber identisch mit der zuvor eingebauten Schnecke (grün)  ist (Bild)   Hat irgendjemand jemals ein ähnliches Problem gehabt? Hat MV eine andere Schnecke? Soll ich den Antrieb tauschen (obwohl er die Schnecke antreibt)?   Danke und Grüsse Chris
