Bedüsung
Tm72
zur Not beim Malossi Support ("soport"?) mal nachfragen :whistling:
aber mal ernsthaft: vielleicht solltest du hier mal nachlesen, zudem solltest du neben der Nennung des Zylinders und des Auspuffs die weiteren Eckdaten des Motors nennen.. Revolverheld sieht zwar wahnsinnig sexy aus als Kugelmonster aber vielleicht hast du mittlerweile ja verstanden, dass deine genannten Daten einfach viel zu dürftig sind :-)
nix für ungut
Bearbeitet von PXCop
Ich versuchs mal mit tatsächlicher antwort zur frage statt gsf coolness.
Bräuchte man mehr infos zum setup.
Bei langer einlasszeit zb rennwelle 75-85grad, statt nur pnp 50-55grad
Brauchts be2 mischroh
anderenfalls tuts auch das be3
Von fett nach mager zu
Eben richtig wird beduest.
Bei langer einlasszeit mal beginnen mit:
Hlkd 160
Be2
Hd 140 nachgemessen
Nd 2,7
Fastflow hahn,  50cm schlauch, 2,5mm bohrung basics sind sowieso klar.
Rundum si bedueserei zb hier schlau schauen:
vespa SI CARB setting TIPs - FMPguides:
Bearbeitet von freakmoped
    • späte femsa mit dem roten ring ist eigentlich ganz cool. die würde ich drinnen lassen, wenn sie läuft.
    • Hallo,   ich suche für meine LIS einen Lambretta Schriftzug und die beiden großen Seiten Zierteile. Bitte nur original Teile, Repro hab ich da, das sieht bescheiden aus an einer O-Lack Kiste.   Dankeschön
    • natürlich.     Wenn man es mal sucht, dann vergleicht sich das in etwa so:   “Länge: Der T6.1 ist ca. 20 cm länger, was sich sowohl auf den Fahrgastraum als auch auf den Laderaum auswirkt. Höhe:Auch die Höhe des T6.1 ist um ca. 6 cm höher, was mehr Kopffreiheit für alle Passagiere bietet. Radstand: Der Radstand des T6.1 ist 11 cm länger, was mehr Beinfreiheit in der zweiten und dritten Sitzreihe sowie mehr Platz im Laderaum ermöglicht. Laderaum: Das wirkt sich deutlich auf das Ladevolumen aus: T3 Multivan: ca. 700 Liter (mit umgeklappten Sitzen) T6.1 Multivan: ca. 1.300 Liter (mit umgeklappten Sitzen“   ist aber sicher nur subjektiv.
    • Ich will das Thema auf keinen Fall zerreden, meine Frau hat, neben einem 3D Drucker, auch einen Schneidplotter. Mal ne Dichtung geht, ist auch ganz witzig, aber ich hab im Keller Scheren und Locheisen. Gerade beim Roller hab ich noch (fast) jede Dichtung innerhalb kürzester Zeit damit hergestellt. "fast", weil mein VRone Gayhoise keine Dichtung für die Hälften hat...  Dennoch werde ich ab und zu mal ne Dichtung plotten!  Allerdings bin ich ein Fan von Lagerhaltung und bestelle gerne mal mehrere Dichtungen... Züge, Kerzen, Öl, Reifen und Schläuche bestelle ich ja auch nicht nur jeweils einmal!
