Motor Quattrini 260
ChrisMalossi
Moin in die Runde. Baue gerade meinen Motor um und hätte 2 Fragen:
malossi vr-one
kingwelle Vollwange 65mm
quattrini (Steuerzeiten 180/127)
v-force v4
mikuni tmx 30 mit Benzinpumpe
Posch Resi Box
1. Tip: Ausgangsbedüsung
2. Welche Effekt habe ich wenn ich auf den Airstriker 35 gehen würde (außer mehr Spritverbrauch😂)
danke euch.
Bevor ich die Flex ansetze...ich habe vor einiger Zeit diesen Auslassstutzen vom SIP gekauft, jedoch nie verbaut da ich an einen Newline für Quattrini damals gekommen bin.
Momentan bau ich den Motor neu mit VRone und stell mir die Frage ob das Sinn macht den Stutzen zu verbauen.
Bringt das Power die man unbedingt haben muss und ist das dann noch am Auslass so wunderschön dicht wie bislang?
vor 26 Minuten hat Lenki folgendes von sich gegeben:
ich hab an 2 motoren den stutzen weg, bringt dahingehend was, dass du mit den fräsern schöner arbeiten kannst. wenn dein auslass aber nicht grob bearbeitet ist oder werden soll, dann brauchts das nicht.
Dicht sind beide bei mir
vor 12 Stunden hat Markus2802 folgendes von sich gegeben:
malossi vr-one
v-force v4
Posch Resi Box
danke euch.
Bin zwar noch nicht fertig, aber es kommt drauf an, was du als Lufi hast, Schlauch, offen oder Luftilter.
Ich hab einen 80mm Schlauch, also so gut wie offen.
Bei mir wirds im etwa:
4,5er Schieber, Originalnadel, 2.Clip von oben,  Nd25,Hd280,Pj 50, so ca oder kein Pj und Hd300
vor 5 Stunden hat px211 folgendes von sich gegeben:
Was hast du am Auslaß gemacht? Würd ich dann noch in Angriff nehmen...
Am 25.11.2022 um 11:35 hat beatle folgendes von sich gegeben:
Super das ist schon mal ein Anhaltspunkt. Fahr mit Dumbo. Vorher beim Malossi hatte ich Pj60, 290 HD und 32 ND.
allerdings mit Reso Auspuff.
war jetzt nicht sicher ob durch die 5mm mehr Hub und den Quattrini eher mehr muss oder ähnlich bleibt. Aber dann werd ich das mal mit dem gleichen setup starten. Was meinst du?
vor 5 Stunden hat Markus2802 folgendes von sich gegeben:
Ja, zu mager wirst da sicher nicht sein...probiers aus...welchen Schieber u welche Nadelstellung fährst du?
vor einer Stunde hat beatle folgendes von sich gegeben:
Nadel Mitte, glaube 2 von oben. Der Schieber ist shit, ist der original 4.0er. Werd auf 4.5 tauschen
oder bearbeiten. Hatte beim
malossi bei 1/8 schon Schwierigkeiten mit dem 4.0er Schieber.
vor 21 Stunden hat Markus2802 folgendes von sich gegeben:
Ja, glaube ich gleich, bin mit Malossi u danach Polini mit 4.5 Schieber, Nadel 2. Glip v. O. , hd 270, nd 25, pj 50 gefahren....
Bearbeitet von beatle
vor 3 Stunden hat beatle folgendes von sich gegeben:
Ja, glaube ich gleich, bin mit Malossi u danach Polini mit 4 5 Schieber, Nadel 2. Glip v. O. , hd 270, nd 25, pj 50 gefahren....
Hab das ganze im VRone Gehäuse mit ner Glockenwelle. Hab das Gefühl dadurch muss das irgendwie fetter gefahren werden. Mit kleinerer HD als 290 ging es nicht. ND musste ich sogar 30 oder 32.5 fahren, ABER kann auch am 4.0er Schieber gelegen haben.
vor 9 Stunden hat Markus2802 folgendes von sich gegeben:
Nadelclipstellung? Mit powerjet? Wenn ja, welche Größe?
vor 33 Minuten hat Markus2802 folgendes von sich gegeben:
Alle Nadelpositionen probiert. pJ 60. die hat aber nix mit 1/8 Gas zu tun. Die PJ greift eh erst bei höherer Drehzahl.
Ja, klar, von meiner Logik her,  müsstest du mit dem 4,0er Schieber eher eine kleinere Nd haben als bei einem 4,5er Schieber...
Gerade eben hat beatle folgendes von sich gegeben:
Das ist richtig. Dann passts aber bei 1/4 Gas nicht mehr. Deswegen bin ich 100% sicher dass der 4.0er Schieber genau das Problem ist. Werde den bearbeiten müssen , leider ist der 4.5er aktuell nicht lieferbar
Am 28.11.2022 um 20:30 hat Markus2802 folgendes von sich gegeben:
Den 4.5er Schieber fahre ich schon lange, hat bei mir schon etwas gebracht, das Ruckeln wurde besser, ist aber nicht ganz weg. Bei mir fahre ich aber auch ab 600 Höhenmeter bis 1200 Hm......ruckeln wird umso stärker, ja höher. Im Sommer in der Toskana nie ein Problem, sind da ja in der Regel weiter unten.
Jetzt mit dem Quattrini probiere ich mal den 5.0er Schieber (geschliffen) und statt Nadeldüse  n9 auf n6, Tip von Topham......
vor 1 Stunde hat beatle folgendes von sich gegeben:
Ok coole Info. Danke. Gibt mal durch ob das besser passt wenn du es testen konntest. Mit dem 4.0er Schieber musste ich bei ner 9er Nadeldüse bleiben. Mit 6 und 8 getestet war es eher schlechter.
vor 32 Minuten hat Markus2802 folgendes von sich gegeben:
Was ist denn das setup sonst? Membran / Drehschieber und welcher Auspuff?
Resibox, Eigenbau Membranstutzen.
Pumpe schaltet bei 0,25bar ab. Lt Stephen ausreichend . Trotzdem bei kleinem dreck ging’s los
vor 52 Minuten hat Lameda folgendes von sich gegeben:
Check mal ob der Tank und der Gaser sauber ist. Bei mir war es u.a. Durch ein ganz kleines bisschen Ablagerungen im Tank. Der Schwimmer hing dadurch.
vor einer Stunde hat Markus2802 folgendes von sich gegeben:
Ich fahr Filter aber Ablagerung könnte sein. Gibts nen 38 bei dem man Nadeldüsen wechseln kann? Finde halt beim dello die Nadelvielfalt sehr schön
Bearbeitet von Lameda
vor 4 Stunden hat Markus2802 folgendes von sich gegeben:
Spannend, ist ja genau anders rum, als ich mir erwarte. 6er Nadeldüse sollte mägerer sein als 9er, 4.5 Schieber mägerer als 4.0er
    • Hallo Vespa-Gemeinde,    Kurztext: - Verkauft wird eine Vespa GS3 mit EZ 01.06.1960  - Polini CP23 - Pinasco Flytech 12V - neuer Kabelbaum vom Garbor - zu besichtigen in Wuppertal  - Laufleistung ist unbekannt da Austauschtacho - Fahrzeug ist abgemeldet & mein Eigentum - Deutsche Papiere sind vorhanden   - die GS3 läuft  - Preis sind zu besprechende  5.400 €   Langtext: Verkauft wird eine Augsburger GS3 mit EZ 01.06.1960.  Die Vespa wurde vor vielen Jahren in der Farbe Silber lackiert. Es sollte der Silberton der italienischen GS150 getroffen werden. Ob sich der Werkslack unter dem aktuellen Lack befindet kann ich nicht beantworten. Das Lackkleid hat Schönheitsmacken, z. B. am vorderen Kotflügel, und auch das ein oder andere gebohrt Loch von z. B. vorherigen montierten Sturzbügeln, Gepäckträger oder auch Blinker. Das Blech ist gesund, es ist kein Rost zu erkennen.    TÜV hat die Vespa bis 04. 2024, die Reifen sind von 2022. Die GS3 erhielt einen Vergaserumbau auf Polini CP23 -> klasse Start & Ansprechverhalten. Um auch elektrisch auf dem aktuellen Stand der Dinge zu cruisen wurde eine Pinasco Flytech 12V Zündung verbaut -> zuverlässige Zündung, keine lästige Batteriezündung. Im gleichen Zug wurde ein neuer Kabelbaum vom Garbor eingezogen. Der originale Vergaser und die originale Zündung sind nicht mehr vorhanden.    Originale Denfeld Sitzbank, wurde vor paar Jahren neu gepolstert und bezogen. Der originale Scharlach Scheinwerfer ist verbaut und die Schlüssel sind original von Huf. Tacho ist Repro und die Hupe hat eine IGM Prägung. Das Schwanenhalsrücklicht ist aus dem Zubehör und vorhanden. Die Bildern wurden kurz nach der elektrischen Modernisierung vorgenommen, da war das Rücklicht noch nicht montiert.    Aus meiner Sicht gibt es noch ein to do für eine Vespasaison: die Kupplung treibt seit letztem Jahr im gezogenem Zustand und eingelegtem Gang etwas an. Dies müsste durch den neuen Eigentümer behoben werden.   Bei Fragen stehe ich euch gerne zur Verfügung. Viele Grüße
