GS3 Restaurierung
hier sieht man es auch sehr gut.
Bremszug kommt unten aus der Gabel, die Tachowelle weiter oben aus einem Loch in der Gabel (Lenkrohr).
  • Antworten 185
  • views 18,1Tsd
  • Spar dir bitte wenigstens in diesem topic mal deine unnützen kommentare, weil ich kanns nicht mehr lesen deinen sch....   danke gruss
  • Läuft! Also nur im stand, dreht hoch würd alles passen. Wär nie drauf gekommen dass der keil abgeschert ist. Hab jetzt das polrad echt festgezogen, hoffe es hält auch unter belastung. Mach d
  • Lagersitze habe ich nicht vermessen. Hatte aber keine Probleme beim Zusammenbau, Lager in Eisschrank und Gehäuse erwärmt. Schrift gefällt mir,  Auch wenn ich der einzige bin hier.
Hallo danke habe dieses ominöse Loch gefunden, war mir nur nicht bewusst das dies bei der Befestigung des Kotflügels ist, daher sieht man es nicht so leicht. Dachte bei den anderen Modellen ist es an der gegenüberliegensen seite der Feder.
1. Umgekehrt.
2, ja aber total fest ist niergends an gewinden/schrauben angebracht!
Chokezug hat super geklappt! Danke nochmal.
wegen stossdämpfer hinten hatte ich das gefühl dass der irgendwann leer durchgeht aber dies muss ich nochmal überprüfen. Beim festen anschrauben hatte ich angst dass der oben am halteransteht mit dem ende des gewindes
Bearbeitet von Howill99
Hallo gehört dieses blech auch an eine gs3 oder ist mir das nur dazwischen gerutscht? Danke
Am ‎06‎.‎03‎.‎2019 um 19:28 schrieb Howill99:
dafür gibt es ja die Kontermutter, dadurch kannst du die Einschraubtiefe regulieren.
Kurze frage:
unteres lenkkopflager: sind das 18 oder 19 kugeln? Weil mir sind die natürlich in den tunnel gefallen, hab die aber rausgebracht, sind aber nur 18 stck. Danke
Servus
so bin jetzt am zusammenbauen und stell gerade die züge ein. Leider trennt die kupplung nicht. Der zug is eh scho be.... zu erreichen und wenn ich den ersten gang einlege kann ich ziehen und ziehen aber das rad bewegt sich nicht. Können die verklebt sein oder was kann man nich probieren?
danke
Also kupplung geht, weiss nicht wieso vorher ned gegangen ist. Aber kurze frage zum luftfilterkasten:
dort ist ein lochblech rund eingeschweisst,  kommt da noch ein filter rum?
hab heut imm rollerladen einen filter mitgenommen, sieht aus wie ein streifen fliegengitter ist aber viel zu gross. War da ein filter oder so verbaut? Danke
Ah okay danke also einfach zusammenziehen das band. Man sollte ab und zu mal pause machen.
hab zuerst gemeint das innenleben sieht selbstgebastelt aus und das filterband kommt irgendwie aussenrum hin
Wo liegt eigentlich der unterschied der deab aussenliegenden zündspulen die es in den shops zu kaufen gibt? Sehen ja alles gleich aus. Habe nämlich keinen zündfunken und würd gern wissen ob es die spule ist bzw ob ich das mit der ss180 spule zb testen kann? Danke
Denfeld Sitzbank montieren:
bei meiner denfeld sitz der entriegler bereits am blech hinten auf, welche möglichkeiten gibts da zum einstellen?
oder alternative den halter hinten nach vorne biegen? Danke
Erl
Wenn du eine vernünftige Spule willst, nimm die Beru (wie die von MZ aber viel besser, aber leider auch teurer), sieht aber gar nicht original aus.
Spule wars nicht, das angeblich überholte u funktionierende zündschloss war um 180 grad gedreht innen. Daher folg permanent die sicherung und es war kein zündfunke da.
denfeld passt immer noch nicht aber die kann man ja nicht viel einstellen. Evtl das vordere scharnier nach unten biegen?
der öffner steht hinten am hacken auf und bei betätigung schliesst der zapfen die oberen 2cm nicht, also verriegelt nicht.
Kann mir jemand sagen ob der abstand des hebels zum öffnen normal
ist oder muss der zum zapfen gebogen werden? Sonst bin ich mit meinem latein am ende? Danke
so sollte es aussehen:
post-39264-0-97348300-1334850110_thumb.j
Bearbeitet von dermarc
Bild vom cronni geklaut
Danke, hilft auch fast nix wenn ich den biege. Das mass vom festen zapfen zum halteblech hab ich auch gemessen, evtl kann das einer bestätigen?
ich schaue wenn ich vom Geschäft komme, hast Du am Zapfen angestossen oder mitte Zapfen gemessen ?
Zapfen angestossen. Habe jetzt alles mögliche getestes. Sitzbank geht mit etwas Gewalt drauf und rastet ein, aber ich denke es sollte eigentlich locker drauf gehen oder?
Hallo Servus,
keiner mal nachgemessen, :-(
Ist es normal dass man die Seitenbacke nicht wegbekommt ohne die Sitzbank zu öffnen?
Ich hoffe nicht, dass ich eine andere Denfeld habe , die nicht auf ne GS3 passt.
vor 14 Minuten schrieb Howill99:
Hallo Servus,
Ich hoffe nicht, dass ich eine andere Denfeld , die nicht auf ne GS3 passt.
das mit der Seitenbacke ist bei meiner auch so.
VG Elmar
vor 3 Stunden schrieb Howill99:
Hallo Servus,
Sorry, habe es vergessen und bin erst nächstes Wochenende wieder da.
Das mit der Seitenbacke ist bei mir ebenfalls so.
Ja danke wär super nett.
ps such noch ein schlitzrohr gs60, also wenn wer eins hat, her damit,:-)
vor 41 Minuten schrieb Howill99:
Gs 60?
