Servetta Li125 S3 Motor, SX Scheibenbremse, RLC Ansauger
Jolly71
Räume meinen Keller und habe ein paar Li3 Teile zum verkaufen. Topic wird regelmässig ergänzt.
Um die Threads möglichst kurz zu halten gilt PORNO:
  • Preis angeben! Höchstpreisauktionen werden nicht geduldet. -> selbstredend. Alles ohne Versand, bitte anfragen.
  • Ort angeben! IMMER! Auch wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, es braucht den Artikelstandort. -> 82319 Starnberg-Söcking
  • Richtig beschreiben, sehr gerne auch mit Bildern! -> nach besten Wissen und Gewissen
  • Nicht zugleich bei eBay/eBay Kleinanzeigen, einem anderen Auktionshaus bzw. kommerziellen Plattform einstellen! -> nur hier
  • Ohne Eigentum kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners sein, kein Verkauf für Dritte oder im Namen von Dritten -> alles meins
komplette originale SX Scheibenbremse neu weis gepulvert, neu Scheibe, Bremsbeläge, Gitter und Kleinteile. Alte Scheibe, Bremsbeläge und viele Kleinteile dabei. Bilder folgen. Preis - mach ein Angebot ;)
Servetta Li 125 S3 Motor, mit Auspuff, Vergaser, Zündung, Zylinderabdeckung, Lüfterhaube. Preis 700,- Angebot 550,-€
da aktuell offen, aber alles da! Kann auf Wunschauch wieder zusammengebaut werden, dann ändert sich aber der Preis ;)
RLC Ansauger, 35mm Anschluss, Damit steht der Vergaser schön gerade,  20,-€
IMG_3573.thumb.JPG.c6764df09c3407a944c4a52f3f05cfe8.JPGIMG_3576.thumb.JPG.4ef258e261b9b4f893e2d20f27244f20.JPG
Umlenkrolle für Kupplung. Neu, unbenutzt: 15,- 10,-€
Am ‎10‎.‎06‎.‎2018 um 19:37 schrieb Arthur:
Bitte verlinke mal das Jockey Rack, welches deinem entsprechen soll.
Hallo Arthur, danke für den Tipp. Als ich es eingestellt habe, waren die noch teurer und letztes Jahr habe ich noch mehr gezahlt... Preis reduziert...
