vespa 50 neue kupplung geht nicht
für mich damals schon. war immer n kompromiss... entweder trennt oder rutscht.
  • Antworten 64
  • views 5,3Tsd
  • Warum holst Du Dir für die 75ccm diese Kupplung? Drei neue Beläge, verstärkte Feder rein, das Ding wieder zusammenbauen und Ruhe ist.
  • Hast du niemandem, der sich die Sache mal ansehen könnte ?
Ich meinte damit eher, dass hier vom TE sehr wenig informative Aussagen und keine Fotos kommen, obwohl jetzt mehrfach darum gebeten wurde. Klar, dass da schlecht zur Hilfe angesetzt werden kann.
Für mich kommt sowas immer ein Bisschen zu sehr fordernd rüber.
Die Standartkupplungen können auch bei halbwegs Leistung ganz gut funktionieren.
vor 6 Stunden schrieb Smallframeschüttelhippe:
Das denke ich auch. Was mag so ein 75 ccm an Leistung abwerfen? 5 PS?
Dafür sollte die Standard Kupplung mit Polini Feder völlig ausreichend sein.
Ich verstehe nur nicht, warum es mit Standard Feder funktioniert, (Einbau) mit der Polini Feder aber nicht.
Normalerweise tauscht man die einfach und gut ist.
Das funktioniert seit Dekaden problemlos.
Sehr merkwürdig.
Ich kenne das Feder Problem orig. Kupplung auch.
Es war die Feder, die sich nicht gerade kompremieren lies.
Hab dann gelesen nur die Malossi hat das, ms. aber auch die Polini.
Hab auch lange rumgedoktort, bis es mir auf die Nerven ging.
Stell mal die Feder auf den Tisch und schau rein, ob die unten und oben diagonal gerade abgeschliffen ist, sonst ist die für die Tonne.
Ja die feder war ein wenig schief.
Das ist mir aufgefallen. hab mir eine neu bestellt. Gleiches Problem aber geringer. Naj jetzt habe ich dünnere zwischenlegscheiben rein und sie mal eingebaut. Es geht einigermaßen.
Sie trennt nicht komplett aber ich hoffe das ändert sich bald wenm die Beläge sich ein bisschen abnutzen. DANKE an alle für die Tipps!
