Grüß euch!
Hab seit heute eine Sprint von einem Freund in der Werkstatt stehen, in tiptop O-Lack. Diese Woche am Freitag wird sie auseinandergenommen, Ziel ist eine sanfte Restauration, die Patina soll unbedingt erhalten bleiben. Nachdem die Kosten für die Karosse sehr überschaubar sind, soll das Geld in die Technik investiert werden. Geld ist vorerst Nebensache, Kompromisse kann man ja immer noch eingehen.
Motor: Soll ein schöner Tourer werden, 15 - 20 PS mit Topf. Anpassen vom Kopf, Zylinder bearbeiten usw. ist alles kein Problem, kann ich entweder selber machen oder outsourcen. Soll auf jeden Fall mit SI auf Drehschieber gefahren werden.
Folgende Teile kommen auf jeden Fall neu:
  • Lager, Dichtungen, Wedis,....
  • Welle (gerne mit mehr Hub)
  • Zylinder
  • Zündung
Würde mich über Vorschläge freuen, gibt ja sicher genügend Leute die so ein Touren Setup fahren....
Fahrwerk: Was soll sinnvollerweise gemacht werden, Empfehlung für Dämpfer usw. wäre toll....
Seilzüge: gibt es einen Satz der besonders zu empfehlen ist?
Danke vorab,
LG
Manuel
Mittlerweile hat man hier echt die Qual der Wahl.
Zylinder 177ccm: BGM Alu, Polini Alu, Parmakit (für Kurzhub)
Langhubwellen: Polini, BGM, LTH und weitere
Boxen: BGM BB Touring, LTH, Polini, mit Abstrichen (bei Lieferfähigkeit und Kommunikation) Pipe Design
Aus meiner Sicht tun die sich alle untereinander nicht viel. Ist der Sprint Motor ein 3-Kanal?
Investieren würde ich noch in eine gescheit abgestimmte Getriebe / Kupplung Kombination.
Züge: Teflon (ich bin Scooter Center Kunde und kauf sowas dort)
Auch nicht vergessen: Eine elektronische Zündung!
Alle Teile oben sind für PX Motoren. Um mehr Möglichkeiten auch im Thema
Getriebe / Kupplung zu haben, könnte man den Kauf eines Lusso Motors
erwägen. Die kosten um die 400.- und sind schon mit elektr. Zündung.
Bearbeitet von Arthur
Mal kurz geschmökert....
Zylinder BGM, Polini Box, Mazzu Welle, Pinasco Flytech, Lager, Wedis, Dichtungen.... wären wir mal bei knapp über € 1000,-
Originalgetriebe kann nicht verwendet werden? Empfehlung für die Kupplung?
LG
Manuel
Wer viel fragt, bekommt viele Antworten...;-)
Mein Tipp wäre für einen Tourer in den meisten Fällen eine nicht verstellende Zündung. Ein Motor der unten raus ausreichend Drehmoment hat, benötigt an der Stelle keine 25° Vorzündung. Eher im Gegenteil.
Beim Getriebe mal schauen was drin steckt und ggf. Wirklich das Primärrad mit ersetzen. Bei einer Revision sollte man eh mal in die Ruckdämpfer der Nebenwelle schauen.
Bei Motoren in diesem Leistungsbereich, kannst Du dich ganz gut am Getriebe der PX200 orientieren. Also nicht an den Bauteilen an sich, sondern an der Gesantuntersetzung. Was mit 12PS brauchbar läuft, lässt sich mit mehr Schmalz nett fahren.
Wenn du einen neueren Motor nimmst hat der bereits eine Cosa Kupplung. Die hält ein bisschen was aus. Bei 20Ps sollte aber schon über eine Superstrong nachgedacht werden.
125er Lusso Getriebe ist mit getauschtem 65er Primärrad recht nah am,  von Herrn Wheelspin
erwähntem 200er. Der vierte Gang ist einen Zahn kürzer, was oft gewünscht wird.
Dazu eine Kupplung mit z.B. 23er Ritzel.
    • Das ist definitiv ein Zeichen dafür, dass du viel zu wenig Leistung in deinem Roller verbaut hast. Zu viel Leistung äußert sich dann wiederum durch übermäßige Ausschüttung von Adrenalin, in der Regel zusammen mit vor Aufregung nicht schlafen zu können. Roller mit 50PS fahren eigentlich nur Kampfjetpiloten im Straßenverkehr, die endlich mal wieder einen Adrenalinschub erleben wollen. Die meisten Rollerfahrer liegen irgendwo dazwischen, wobei es vorteilhaft ist, lieber etwas zu viel als etwas zu wenig Leistung zu haben, um beim Feiern entsprechend durchzuhalten.   Eine langweilige Antwort auf deine Frage könnte z.B. Pollenallergie lauten. Wie dem auch sei, du solltest sicherheitshalber in jedem Fall den Motor aufrüsten.
    • Wir haben uns am Wochenende bereits warm gemacht und sind bereit...
    • Ich sage, bei 5/10 ziehst Du Dir das mit ner Schlauchschelle nicht überall plan an den Vergaser. Der Motor war zu teuer, um den bei sowas wegen versteckter Falschluft zu riskieren. Aber - jeder wie er mag!
    • Moin zusammen, ich möchte mich von meinem Corona Projekt trennen. Ist eine PX alt BJ 83, nichts eingetragen. Mit einer frischen Grimeca und eigentlich alles frisch. Neuer Schute Kabelbaum, neue Schalter im Lenker. Halt was man alles so macht wenn man zu viel Zeit hat. Die Karre halt auch noch 12 Monate HU. Dank neuer Projekte brauche ich Platz. Also die Frage, schlachten oder am Stück. Der Motor hat einen 177 Super G mit Membran unter dem SI, eine ultra lange Übersetzung und eine DDog Kupplung.
