ich habe folgende Probleme mit einer 50N Bj: '68 und komme nicht weiter. Folgendes Setup liegt vor:
- 75ccm Zylinder Hersteller unbekannt da schon eingebaut.
- 16/10 Vergaser mit 38ND, 53HD (meiner Meinung nach zu klein)
- Auspuff, Getriebe etc. Original
Die Vespa lässt sich nur mit Vollgaß ohne Choke ankicken und das sehr schwer. Mit Choke geht nichts. Das ankicken geht aber nur manchmal und irgendwann säuft sie ab und ich muss sie anrennen. Wenn sie dann läuft geht sie ohne Gas zu geben aus, sobald ich das Standgas so einstelle das sie nicht mehr ausgeht und rund läuft und damit fahre dreht sie an der Ampel nicht mehr runter. Ich hab dort schon viel rumprobiert um einen Einstellung zu finden die passt aber entweder sie geht aus oder dreht nicht runter ausser ich stelle das Standgaß nach.
Folgendes hab ich schon probiert oder überprüft.
- Getriebeöl riecht nicht nach Sprit.
- Zündung erneuert (Unterbrecher, Spule, Kondensator) da auch Fehlzündungen und Zündaussetzer da waren. Dies ist aber behoben. Hat zwar nichts mit dem problem zu tun aber der vollständigkeit halber mal aufgeführt. Unterbrecherkontakte auf 0.4 mm eingestellt.
- Vergaßer gereinigt und neue Dichtungen rein dann auf Grundeinstellung eingestellt.
- Düsen gereinigt
- Neuer Filzring rein.
- Testweise hab ich auch mal nen komplett anderen Vergaßer mit den gleichen Düsen eingebaut von einer anderen Vespa um zu schauen ob der Schwimmer nicht mehr abdichtet.
- Ich hab auch mal bei laufender Vespa alle Verbindungstellen nacheinander mit Bremsenreiniger eingesprüht um zu schauen ob sie Falschluft zieht konnte aber nichts feststellen.
- Zündkerze getauscht. Bosch W4AC
Ich weis nicht an was es liegen kann und warum sich das ganze so verhält. Wenn sie absäuft ist sie ja zu Fett und wenn sie nciht runterdreht kann es ja sein das sie zu Mager läuft durch Falschluft.
Bin um jeden Tipp dankbar und jeden Hinweis damit ich das Problem mal verstehe.
Danke und Gruß
Max
Bearbeitet von Maxxel
stell mal deine Zündung (Kontaktzündung?) ein bzw. erneuer deinen Unterbrecherkontakt und den Kondensator.
Unterbrecherabstand 0,4mm; ZZP 19° v.OT.
Erst dann solltest du deinen Vergaser einstellen.
Glaskugel meint: Standartproblem, hier oft beschrieben.
  • Zylinder checken ob dicht, welches Modell.
  • Vergaser reinigen, Bedüsung (NB/HD) ist für ein 75er zu mager.
  • Ansaugstrang auf Dichtheit prüfen, Filzring in Ordnung?
  • Kerze zur Probe tauschen, welche?
....danach kann man vielleicht weiter sehen.
vor einer Stunde schrieb 2Manni:
Danke für die Antwort. Hab das Thema zu früh abgeschickt und musste es nochmal bearbeiten.
Den Zylinder / Ansaugstrang hab ich mal mit Bremsenreiniger gecheckt ob Falschluft reinkommt konnte aber nichts feststellen. Da der Zylinder schon drin ist weis ich leider nicht von welchem Hersteller. Vergaser hab ich überholt. Kerze W4AC auch getauscht. Filzring ist neu.
Für gewöhnlich steht auf dem Zylinder radseitig der Hersteller am Fuß.
Mit der HD mal raufgehen auf 65, von dort aus ggf. runterdüsen.
Dann:
Zitat
Zuerst muss der Motor warm gefahren werden (mind. 3km).
Roller gerade aufbocken (Hauptständer).
Die seitliche Leerlaufgemischschraube ganz herein drehen, Motor geht aus.
Schraube wieder 3 Umdrehungen rausdrehen. Motor starten, obere Standgasschraube etwas reindrehen, bis man leicht erhöhtes Standgas hat.
Seitliche LLG ganz langsam reindrehen. Die Drehzahl sollte sich langsam erhöhen. So lange reindrehen, bis der höchste Punkt bei der Drehzahl erreicht ist und diese nicht mehr steigt, auch bei weiterem Reindrehen.
An diesem Punkt wieder 1/4 Umdrehung rausdrehen.
Nun die obere Standgasschraube langsam rausdrehen, die Drehzahl sinkt. So weit herunter regulieren, bis der Motor schön ruhig und gleichmäßig das Standgas hält. Zwischendurch mit dem Gas spielen, um zu prüfen, ob er sauber von der Drehzahl runter kommt und nicht gleich ausgeht, sondern weiter das Standgas hält. Hier können auch 1/8 Umdrehungen viel ausmachen.
Richtig eingestellt hat man einen ruhigen Leerlauf und der Motor verschluckt sich nicht beim Hahnaufreißen.
Die Einstellung bezieht sich nur auf das Standgas, Startverhalten (warm und kalt) und den unteren Lastbereich.
Ziemlich sicher Falschluft d.h. Wellendichtringe, Ansaugstutzen, Zylinderkopf, Zylinderfuß, Vergaser zu Ansaugstutzen (oder Vergaser selber undicht) oder Drehschieber defekt. Ich tippe auf Wellendichtring.
Die Hauptdüse passt schon, ein Kollege fährt 100cc DR mit HD ~52 (16.10er; Gianelli V50).
War der Motor schon mal offen?
Bearbeitet von rider
vor 20 Minuten schrieb rider:
Ziemlich sicher Falschluft d.h. Wellendichtringe, Ansaugstutzen, Zylinderkopf, Zylinderfuß, Vergaser zu Ansaugstutzen (oder Vergaser selber undicht) oder Drehschieber defekt. Ich tippe auch Wellendichtring.
Ich hab ihn noch nicht aufgemacht. Die Vespa wurde erst ende letzten Jahren angeschafft und lief nur wenig bis jetzt.
    • Das 200er gibts V Sip neu mit ca 1650g. Fahr ich selber.
    • Was hast Du da jetzt für Steuerzeiten mit dem Wössner Kolben und dem Umbau?
    • In den letzten Jahren war sie nach einmaligem Kicken da. Dazu musste ich Vollgas beim Kicken geben. Dieses Jahr, nach der ersten Vergaserreinigung, der Spriterneuerung und dem Auspuffwechsel sprang sie nur im Standgas an (mit gezogenem Choke). Nahm aber danach Gas an und fuhr dann problemlos. Und während der etwas längeren Fahrt hat sie plötzlich kein Gas mehr angenommen und ist aus gegangen. Seitdem hat sie das beschriebene Problem.  Den Auspuff hab ich schon überprüft. Der sitzt, wie er sitzen soll. Hab natürlich eine neue Dichtung eingebaut. Da bläst nichts raus.
    • Mein Umbau inkl TÜV und Zulassung hat bestens geklappt. Leider bekomme ich die Vespa nicht wirklich zum laufen. Ich habe viele Stunden im Internet gesucht um mein Problem zu lösen, leider ohne Erfolg.   Ihr seid meine letzte Rettung, folgende Punkte sind mir bei der ersten "Ausfahrt" aufgefallen, wobei die Vespa so nicht fahrbar ist, ich komme immer wieder ein paar hundert Meter. - Nimmt sporadisch kein Gas an, wenn man sie in den Leerlauf lässt und kurz wartet kann man mit viel Gas wieder losfahren - der erste Gang geht einigermaßen, im zweiten nimmt sie noch weniger gas an, und im dritten geht sie beim fahren dann fast aus - Qualmt recht stark (Simmerringe alle neu) - Ging beim Fahren aus und der Kickstarter war daraufhin sehr schwergängig, wobei sie fast nicht mehr ansprang - Auspuff hat eine Undichtigkeit wobei das Öl am Endtopf runterläuft (Habe ich diese Woche mit Auspuff-Dichtmittel verschlossen) - Die Zündung wurde auf 18 Grad eingestellt - Am Set-Vergaser habe ich nichts verändert - Gemischsschraube 1,5 Umdrehungen raus - Standgas läuft super, geht nicht aus und dreht nicht von alleine hoch - Zündkerze eher dunkel und etwas feucht - Zylinder mit der Öffnung zum Vergaser hin verbaut, Geschlossene Seite zum Auslass - Falschluft am Vergaser würde ich ausschließen da der Vergaser neu ist und der Filzring verbaut ist - Vespa wurde noch nicht bedüst, die original im Vergaser verbaute Düse ist drin (denke HD72) die HD80 liegt noch bei mir am Tisch   Kann irgendetwas von meinen Punkten so gravierende Auswirkungen auf den Motorlauf haben? Ich mein zu fett oder zu mager ja das merkt man und sie bockt bisschen aber bei mir ist es ja doch so dass es keineswegs fahrbar ist.   Ich danke euch im Vorfeld.
