VNX1T Silverbullet
vnx1tfan
Nachdem des ganze nur so zusammenwürfelst wird da nie was bei rumkommen. da solltest doch erst mal wissen wo du hinwillst oder?? dann ins eingemachte gehen und  mal sinnvoll einkaufen gehen. vergaser-welle-zylinder-auspuff-lüfterrad-kupplung.  motor zerlegen-alles aufeinander anpassen- vergaser an wanne-wanne an motorblock-einlass an welle-zylinder an motorblock- und schon kommt was bei raus - insofern mann es richtig gemacht hat
oder als alternative nen T5 motor holen einbauen und mit der leistung zufrieden sein.
meine meinung
Ja, in der Tat, das klingt alles ziemlich durcheinander.Fährst du jetzt gerade Getrennt und Gemischschmierung?
Was für ein Zylinder hast du verbaut,DR?Da braucht es sicher keinen Flachschiebervergaser und einige vertreten übrigen auch die Meinung, dass der DR mit dem Original 20SI am schönsten läuft. Fahre ich im übrigen so, läuft einwandfrei.
vor 3 Stunden schrieb vnx1tfan:
Hallo
Ich fahre jetzt mit Getrenntschmierung, DR177ccm, 24 Si Dellorto Fast Flow...
Was soll an diesem Setup durcheinander sein?
Die Frage war nur ob ein upgrade auf SI26 was bringt?
einmal willst an flachschieber , einmal den 26 pinasco und immer willst da mehr leistung erfragen.
mach des ding auseinander pass zylinder an den block an verbau ne gscheite welle und mach den einlass passend auf wanne und gaser. guten auspuff dazu und gut. dann musch nett immer fragen ob des oder des drum was an leistung bringt. im großenundganzen bringt nur alles zamm leistung und nett einzelne komponenten.
selbst wenn vom 24 auf 26 gehst solltest den wiederum an die wanne anpassen da dann ein kanten im weg steht. zwar nett viel aber is da. und durch die kleinen überströmer am block geht halt au nett soviel durch das sich ein 26 rentiert. und flachschieber hast ja so gesehen schon;-)
anderes wäre noch ein trommelvergaser oder dem auch noch ein großer flachschieber.
ausser du masch dr an T5 motor rein. dann hast des was durch den umbau erreichst.
Also ich behaupte einfach mal wenn man nicht der Schöni ist (oder sich ähnlich gut am Prüfstand auskennt)
dann bringt ein Wechsel von 24 auf 26 oder 30 mit dem 177er DR
NIX
(außer mehr Spritverbrauch)
Selbermischen bringt auch nix außer mehr Ölverbrauch!
Bearbeitet von Crank-Hank
vor 10 Stunden schrieb Crank-Hank:
Hast schon Recht, insbesondere mit dem Vergaser. Ich habe bei mir aber auch die Getrenntschmierung raus, mag sein dass das ein bisschen Hypochonder-Style ist aber da vertraue ich lieber darauf, dass ich falsch mische, als dass irgend ein unbemerkter Ölpumpendefekt mein "Lebenswerk" zerstört :) Und klar, irgendwo habe ich gelesen, dass das Selsbermischen sehr wohl 2-3 PS Mehrleistung bringt, glaube das war am Donnerstag im Öltopic :gsf_chips:
vor 38 Minuten schrieb vnx1tfan:
wie kontrolliert man ob die Ölpumpe korrekt funktioniert?
Meines Wissens ist das ein rein mechanisches Teil. Statt der kuluscheibe ist eine Zahnscheibe bzw ein ritzel verbaut, das die pumpenwelle antreibt. Was wohl schon passieren kann, ist dass das ritzel am Sack geht, das merkt man dann schon recht schnell, da das Zeugs dann in den Motor fällt... Aber auch die Ölleitungen selbst können sich wohl zusetzen oder oder oder hatte ich noch nie, da ich das Ding immer stilllege. Bin kein ölpumpenfachmann, sollte ich irren bitte um Widerspruch:-D
wie man jetzt kontrolliert, ob und wie das Ding funktioniert, würde mir nur spontan das messen der eingeschütteten ölmenge vor und nach km xy einfallen. Ob sich die Welle dreht dürfte man ja leicht an der gaserwanne prüfen können, da schaut die doch raus.
Wollte dich mit meinem zuvorigen post nicht verunsichern, so schnell gehen die nun auch nicht kaputt, ich mag die Dinger einfach nicht....
Ich frage deswegen weil der Motor deutlich besser läuft seit dem ich aus Sicherheitsgründen dem Benzin ein bisschen Öl dazu gegeben habe. Der Tank (mit Öltank) war ausgebaut und es hat sich dann im Ölschlauch Luft eingeschlichen.
Das ist der Grund warum ich jetzt nicht sicher bin ob die Ölpumpe korrekt funktioniert. Darum hatte ich die Idee gleich auf selber mischen umzurüsten.
vor 24 Minuten schrieb vnx1tfan:
nun was is ein bisschen öl???
1:50 wäre es in dr regel
Technisch passt das grundsätzlich, optisch eher nicht. Der Unterschied ist, dass die Durchführungen für die Kombistecker der lusso Verkabelung am Lenker größer ausgeführt sind.
vor 28 Minuten schrieb vnx1tfan:
Wie muss der Vergaser an die Wanne angepasst werden?
Welche Kante soll im Weg sein?
Nö, nicht der Vergaser muss angepasst werden, die Wanne! das siehst du dann, wenn du den Gaser auf die Wanne legst. Da muss einfach ein strömungsgünstiger Übergang geschaffen werden, keine große Sache!
Gilt das auch für die PX Alt Wanne mit Pinasco Vergaserwannendeckel?
vor 1 Stunde schrieb vnx1tfan:
Klaro, der Deckel ist egal, es geht um den Fuss des Gasers, die Öffnung der Wanne ist kleiner als der Durchschnitt des Gasers und wird an diesen sTellen "ovalisiert" Such mal nach diesem Begriff, da bekommst du massig Input
vor einer Stunde schrieb vnx1tfan:
Die Meinungen gehen auseinander.
Ja zerlegen und einlegen, nein sein lassen- was jetzt?
Die Meinungen gehen IMMER auseinander. Ich hab beides getestet und folgendes festgestellt:
- Beläge ohne Einlegen: waren meiner Ansicht nach schneller runter und haben zu Beginn erbärmlich getrennt ging dann aber auch
- Beläge mit Einlegen: hielten länger , besseres Trennverhalten direkt nach Einbau, würde ich daher immer machen, probier´s selbst! :-)
    • So, nachdem nun der 4mm 90° Schaftfräser angekommen ist, hat sich herausgestellt, das da wohl der Vorbesitzer diletanischerweise mit einem normalen Bohrer da schonmal rumgedoktort hat.  Der Schwimmernadelsitz ist normalerweise eine Sacklochbohrung mit einer kleinen Fase, bei meinem Vergaser nun komplett konisch!      Zudem, ist der Schwimmernadelsitz nun ca. 1mm tiefer! Kein Wunder das der Vergaser also überläuft, der Schwimmerstand ist deutlich zu hoch und sauber schließen tut die Schwimmernadel auch nicht!    Durch Zufall findet sich ein 18mm langes viereckiges SNV (original 17mm und dreieckig!!!)      Kurzerhand, das neue SNV als 8eck runtergefeilt, damit auch ordentlich Sprit zwischen SNV und Messingbuchse nachlaufen kann!    Nochmal mit 4mm 90° Entgrater alles sauber bearbeitet und zusätzlich einen neue Schwimmer verbaut, da der alte an dem Ausleger zum Stiftbolzen, leicht gebogen war!      Schwimmerstand ist nun niedriger, quasi 90°, wie es eigentlich sein sollte.        Ist nun dicht! Läuft nicht über!    Danke an alle für die Tipps!
