Kann zu
HerbertK
vor 16 Stunden schrieb gonzales4984:
Dann lass uns das abschließen,  willst du dad per PayPal ausgleichen?  Wenn ja bitte um mailadresse und ich schicke dir eine Anforderung....
ich hab doch deine mailadresse jürgen...
Geiles Gerät... habe ich schon öfter "bewundert".
Wirst schon deine Gründe haben, zu verkaufen. Ich hoffe Du bereust es nicht.
Nachtrag: Da könnte ich sogar schwach werden... aber dann müssten bestimmt 2 meiner Moppeds gehen.
vor 13 Minuten schrieb badluck81:
Mach das doch!!!! Der Herbert baut die Lambretta's sehr gewissenhaft zusammen. Da macht der Käufer keinen Fehler.....
vor 6 Minuten schrieb josedelamancha:
Herbert ich bin erstaunt, beim Anrollern Aachen hab ich sie noch so bewundert. Ich dachte es sei dein Augapfel sozusagen. Nunja du hast bestimmt deine Gründe. Viel Glück!
Josef
als Augapfel würde ich sie ins Wohnzimmer oder Arbeitszimmer stellen....aber ich habe kein Hipsterhaus dafür... denn sowas kostet in Köln und Umgebung ne ganze Menge Kölsch
Am 15.5.2017 um 16:58 schrieb levantestyle:
Das steht ausser Frage. Trotzdem braucht man für so einen "transfer" ein bisschen Kleingeld in der Kasse :-),
das gerade nicht vorhanden ist. Selbst andere Moppeds sind nicht mal eben abgetreten.
Wenn der Hobel langfristig nicht verkauft wird... wer weiß. Aber kurzfristig eher leider nein leider gar nicht.
Trotzdem ein geiler HOBEL!
Viel Glück beim Verkauf Herbert.
    • Na klar kann mann das. Braucht  halt nur bis Basteldrang und Willen. Dann wird auch ein T5 Block bisl potenter   Ich wollte einfach nicht mehr warten auf den Sip "Mythos".    Setup 1  T5 Motor mit 260er Pinasco  Zylinder is quasi fertig auf der Werkbank.    Setup 2 is fertig und wird scho fleißig bewegt.  Pinasco t5 Membranblock mit 62er Pinasco Membranwelle und M244, 35er Keihin, Newline...
    • Der Toyox hat 13,5mm Außendurchmesser. Bekommt man den in der Vergaserwanne nicht mit der Schelle zusammen am SI-Vergaser montiert? Eigentlich wollte ich das so einbauen.  Klappt das eventuell wenn man den Nupsi am Vergaser los macht und mit dem Schlauch zusammen anbringt?
    • Endlich ne Methode gefunden, störrische TL- Reifen von der Felge zu bekommen, ohne diese (mit dem Hebeeisen) zu verkratzen:   Reifen knapp an der Felge vorbei im dicken Schraubstock einspannen, 2-3 mal drehen und widerholen. Immer wieder Silikonspray oder Reifenmontagepaste, dann kommt der kleine Ring ziemlich schnell. Die grosse Hälfte ist ja meist sehr widerspenstig. Mit zusätzlichen Gummiunterlagen auf dem Schraubstock lässt sie sich aber ganz einfach und mit wenig Kraftaufwand runterhebeln/rausdrücken: Evtl. muss man an zwei Seiten ansetzen, immer wieder Silikonöl rein.
    • wenn die Resi halt früher einsetzen würde - ich für meinen geschmack finde das zu spät und würde das bei meinen Motoren nur mit einer kurzen primär kompensieren - das wird sonst hintenraus einfach brutal schnell
