Zündung / Zündfunke
Bonzo112
Hallo Leute,
ich besitze eine Vespa PX 200 mit einem  Motor VSX1T.
Zum Problem.....  Der Motor gibt fast kein Zündfunke von sich. Wenn überhaupt mal, alle fünf bis sechs mal kicken ein schwacher Funke.:wallbash: Zum Starten und laufen lassen zu wenig :-(:-(
Erneuert wurde: CDI mit Zündkerzenstecker/Kabel, Zündkerze, Zündgrundplatte und Halbmondkeil. (Alles Original Teile)
Nach einbau hat sich nichts verbessert. Das gleiche Problem wie bei den alten Teilen.  Ratlos:dontgetit::dontgetit:
Hat einer von euch noch eine Idee woran es liegen könnte ??
Danke im voraus!!!
Der Motor sitzt im Motor Ständer und du kickst und kontrollierst gleichzeitig den funken?
Wenn du das mit jemandem anderen machst okay, aber alleine...
Wenn alleine, kannst du das m.E. Nur mit der Hand ankicken.
Ich würde den Motor einbauen und nochmal gescheit mit schmackes ankicken.
Ansonsten nochmal nacheinander die Teile durch testen.
Am 26.2.2017 um 19:08 schrieb Barnosch:
Warum kann man nicht im motoständer ankicken? Wenn der auf dem Boden steht geht das doch ohne Probleme ;-)
ich würde mal stark auf das Lüra tippen. Alles andere ist ja ausgeschlossen.
Sind die "Austauschteile" alles neuteile  ? Oder gebraucht ?
    • Hallo Vespa-Gemeinde,    Kurztext: - Verkauft wird eine Vespa GS3 mit EZ 01.06.1960  - Polini CP23 - Pinasco Flytech 12V - neuer Kabelbaum vom Garbor - zu besichtigen in Wuppertal  - Laufleistung ist unbekannt da Austauschtacho - Fahrzeug ist abgemeldet & mein Eigentum - Deutsche Papiere sind vorhanden   - die GS3 läuft  - Preis sind zu besprechende  5.400 €   Langtext: Verkauft wird eine Augsburger GS3 mit EZ 01.06.1960.  Die Vespa wurde vor vielen Jahren in der Farbe Silber lackiert. Es sollte der Silberton der italienischen GS150 getroffen werden. Ob sich der Werkslack unter dem aktuellen Lack befindet kann ich nicht beantworten. Das Lackkleid hat Schönheitsmacken, z. B. am vorderen Kotflügel, und auch das ein oder andere gebohrt Loch von z. B. vorherigen montierten Sturzbügeln, Gepäckträger oder auch Blinker. Das Blech ist gesund, es ist kein Rost zu erkennen.    TÜV hat die Vespa bis 04. 2024, die Reifen sind von 2022. Die GS3 erhielt einen Vergaserumbau auf Polini CP23 -> klasse Start & Ansprechverhalten. Um auch elektrisch auf dem aktuellen Stand der Dinge zu cruisen wurde eine Pinasco Flytech 12V Zündung verbaut -> zuverlässige Zündung, keine lästige Batteriezündung. Im gleichen Zug wurde ein neuer Kabelbaum vom Garbor eingezogen. Der originale Vergaser und die originale Zündung sind nicht mehr vorhanden.    Originale Denfeld Sitzbank, wurde vor paar Jahren neu gepolstert und bezogen. Der originale Scharlach Scheinwerfer ist verbaut und die Schlüssel sind original von Huf. Tacho ist Repro und die Hupe hat eine IGM Prägung. Das Schwanenhalsrücklicht ist aus dem Zubehör und vorhanden. Die Bildern wurden kurz nach der elektrischen Modernisierung vorgenommen, da war das Rücklicht noch nicht montiert.    Aus meiner Sicht gibt es noch ein to do für eine Vespasaison: die Kupplung treibt seit letztem Jahr im gezogenem Zustand und eingelegtem Gang etwas an. Dies müsste durch den neuen Eigentümer behoben werden.   Bei Fragen stehe ich euch gerne zur Verfügung. Viele Grüße
