Open Source Prüfstandssoftware auf Basis von Arduino Mega und LabVIEW
Ich bin mir ziemlich sicher das es hier irgendwo seht... bitte nicht steinigen. Ich komme mit der Drehzahl nicht ganz klar. Irgendwie hab ich was von Entstörtem Stecker im Kopf aber soll der nun sein oder nicht?
Auf den Fotos sieht man eigentlich alles. Wo hab ich gepfuscht? Wobei bei dem Drehmoment wären mir die 10 PS egal;)
  • Antworten 2,4Tsd
  • views 326,3Tsd
  • Werner Amort
    Werner Amort
    Heute mal einen Screencast gemacht   es geht hauptsächlich um die Bedienung, das Einrichten des Programms. Interessant warscheinlich vor allem für neue Nutzer, um einen Überblick
  • Sonderbare Zeit momentan, die wie alle gerade erleben müssen, aber alles hat auch seine positiven Seiten - eine davon ist, dass man mehr Zeit zum Programmieren findet. Aktuell haben wir folgende Featu
  • Werner Amort
    Werner Amort
Entstörte Kerze/Kappi ist immer gut
Und je nach Zündung auch beides Notwendig.
Oder zumindest eines von Beiden muss entstòrt sein...
Hier habe ich mein setup beschrieben,
Das ist Bulletproof...
Muss mal checken ob der NGK Stecker entstört ist. Lt SIP hat der 5k OHm
Schirm am Geber ist bei mir auch von GND getrennt und nicht auf dem Gestell aufgelegt!
Folgendes schlägst du also vor.
- Zündabnahme Schirmen und auf das Gestell auflegen
- Gehäuse Schirmen und auf das Gestell legen (auch wenn es ca. 2m vom geschehen entfernt montiert ist?)
- USB Kabel an das Gestell legen
- Gestell Erden
Mir fehlen aber nicht 1-2 U/min sondern eher so der Multiplikator 1000 ;)
Ja und das Prüfstandsgestell muss noch an die Hauserde!
bei dir wirds noch was an den Parametern nicht stimmen,
wichtig ist dass du mal ein sauberes Motordrehzahlsignal hast.
einfach im Tachomodus zu kontrollieren...
wenn es zu Freezes kommt, also dass sich der Arduino aufhängt und keine Telegramme mehr sendet, fehlts an der Abschirmung.
wenn der DZM im Tachomodus wild umherspring hast du Streufunken, also mehrere kleine Funken anstelle von einem schönem...
das haben Kontaktzündungen aber auch so manche CDI Zündung...
Ich hab noch nix verändert oder Übersetzung eingeben. Ich habe nur mal im Tacho Modus gespielt da gab es auch keine Drehzahl über 1000 U/min oder mal etwas mehr. Den lauf habe ich nur mal zum Spaß gemacht:)
Ich werd jetzt mal etwas mit Alufolie spielen zum Schirmen und gucken was dabei raus kommt.
Aufhängen mh Geschwindigkeit geht ja also kann er nicht komplett stehen oder?
Am 16.5.2019 um 15:22 schrieb chili023:
Ich habe eine W130 die über den Sommer installiert wird. Dafür wird dann auch die Software erweitert. Dafür wird dann aber ein neues Thema aufgemacht. Dort dann gerne mehr.
hier wurde ja schon eine Menge auf die Beine gestellt aber ich denke es wird ein steiniger Weg mit einem Stück moderner Sw und einem Mega das gleiche Abzubilden als auf den beiden  W230er   19" Einschüben ist
Am 21.6.2019 um 22:03 schrieb Mikuni Sepp:
Das ist auch nicht das Ziel.
Drehzahl, Kraft der Kraftmessdose, Lambda, Luftmassenstrom sowie Sollvorgaben für die Bremse sollen von einem Due und Labview getrackt und getriggert werden. Die zwei 19" Raks bleiben erhalten.
Am 4.6.2019 um 10:32 schrieb Werner Amort:
Hallo zusammen
Ich habe etwas Probiert jedoch ohne erfolg.
Habe ich mit einem Coax Kabel aus dem Musik bereich gemacht. Schirm geht auf das Gestell, Schirm vom Geber und auf Erde
Einfach Alufolie rum gewickelt und mit Schirm verbunden. Somit auch auf Erde usw.
Das fehlt noch habe das Kabel daheim liegen lassen :/
- Gestell Erde
Kabel zur Steckdose und Fertig
Ich Probier nochmal mit einem Besseren Schirm um die Box und dem Richtigen Kabel. Ich habe keinen Hüpfer oder so in der Drehzahl und es hängt auch nicht (jedenfalls die Anzeige nicht) Ich habe im Standgas ca. 50% zu weinig in der Anzeige. Wenn ich Gas geben (egal wie viel) Geht der DZM auf ca. 1500 U/min aber nicht weiter. Liegt das wirklich am Schirm?
Probier mal ein ungeschirmtes kabel für die Zündabnahme
Damit kommen viele stöhrungen garnicht ins system!
Probleme kanns dann halt bei 2zylindermotoren geben...
Aja und was heißt ohne Erfolg
Freezes oder Rzickender Zeiger am DZM?
Hm das hab ich doch erst umgebaut auf geschirmt :wow: Aber gut das alte is ja noch da muss ich nur umstecken:)
Naja ich konnte weder das eine noch das andere so Wirklich feststellen. Ich mach mal ein Video ;) Wenn ich das Zündkabel abklemme hab ich noch immer ein Paar Umdrehungen wenn das was hilft?
Hab mal ein Video gemacht dabei war alles geschirmt geerdet usw. Ich versteh es nicht...
So sieht das dann aus
Was soll ich noch Probieren? Ich habe den Aufbau komplett mit nach hause genommen und Teste das mal an einer anderen Zündung.
Ja und hochgedreht hab ich bis ca. 5000 U/min. Ich habe noch einen DZM zur Kontrolle an der KW dran.
Ich habe eine klemme die ich auch bei der Minimalkart verwendet habe. Da lief das ohne Probleme. Ich werde e mal mit umwickeln Probieren.
Frage an alle Nutzer unserer Software:
Ich habe aufgrund der kleinen Monitorauflösung unseres Prüfstands die Oberfläche ja damals für die kleine Auflösung von  ca. 1200 x 800 entworfen. Da wir mittlerweile einen neueren Rechner mit 1600 x 900 Pixel haben, würde ich die Oberfläche gerne an diese anpassen.
Daher die Frage in die Runde, ob jemand  noch so geringe Auflösungen wie ca. 1200 x 800 nutzt oder wir die Änderung auf 1600 x 900 problemlos umsetzen könnten?
Automatische Skalierung funktioniert ja meiner Erfahrung anch in LabView nicht sooo super, daher würde ich das ggf. fix auf 1600 x 900 ändern, falls niemand damit Problem hat.
Bearbeitet von grua
evtl 1440:900 als Kompromiss?
wenn noch andere trifft?
ich zB hab ein T410 am Stand mit der Auflösung, aber wegen mir wärs egal
ich hab ja das Home Bundle von Labvie und könnts mir zurechtziehen
1440 x 900 wäre aus meiner Sicht als Kompromiss sicher denkbar
Wird es eigentlich noch ein Update geben wo es eine Live Kurven Ansicht gibt ?
Moder evtl etwas wo man Fahrzeugdaten und Setups übersichtlicher eintragen und ansehen kann.
“Ansonsten“ eine ziemlich ziemlich geile Software, bin super zufrieden damit.
mittlerweile kriege ich das auch super hin Automatik Roller vernünftig zu messen
Mit freundlichen Grüßen
Im Sommer ist es immer etwas müßig zu programmieren, im Winter haben wir sicher wieder etwas mehr Zeit und v.a mehr Lust weiterzumachen. Aber was mit welcher Priorität, kann ich heute noch gar nicht sagen.;-)
vor 14 Stunden schrieb Kay_Stylezz:
Mir ist auch nicht ganz klar was das praktisch bringen soll?!
Nice to have? Sicher
aber nötig nicht wirklich.
Wir haben andere Baustellen die wir vorher bewerkstelligen sollten.
wenn ich was vermisse, dann das automatische abspeichern mehrerer Läufe hintereinand mit fortlaufender Nummer.
oder dassman erstmal einfach mehrere Läufe machen kann welche parallel offen bleiben und anschließend selektiv Speichern...
um das thermische Verhalten eines Motors zu testen macht man ja gern mehrere Läufe unmittelbar hintereinander...
bisher mussman ja jeden Lauf einzeln abspeichern...
aber keine Ahnung inwiefern sich das mit LV realisieren liese:rotwerd:
Am 15.7.2019 um 18:16 hat Werner Amort folgendes von sich gegeben:
hier mal eine EXE für Bildschirmauflösung 1440 x 900: WildBugChilGru.exe
In diesem Zuge auch folgende kleine Änderungen umgesetzt:
  • Eingabefeld für Fahrzeugdaten von ein- auf dreizeilig erhöht
  • Buttons durchgängig mit F-Tasten belegt und in Bezeichnung ergänzt
Wäre schön, wenn die EXE wer testen könnte, ich mach dann ggf. ein neues Release v2.0.4 draus
So sieht das dann mit der höheren Auflösung 1440x900 auf meinem 1600x900-Monitor aus:
Lauf:
Recalc:
Tacho-Modus ist in der EXE aktuell noch nicht angepasst. Das ist noch offen...
Bearbeitet von grua
vor 1 Stunde hat Werner Amort folgendes von sich gegeben:
Warum recalc nicht angepasst?
Ist angepasst insofern, dass die Vertikale ebenfalls 900 hat. Den Graphen habe ich aber bewusst idente Grösse belassen wie im Lauf-Fenster. Kann ich aber natürlich im Recalc in die Breite ziehen. Gewünscht?
Ok zieh ich nach. Macht ja durchaus Sinn!
Edit: erledigt
Bearbeitet von grua
