Open Source Prüfstandssoftware auf Basis von Arduino Mega und LabVIEW
vor einer Stunde schrieb Werner Amort:
wie gesagt bei meinen ChinaDrehgeber ist ein Pullup integriert
das würde ich mal kontrollieren
Danke für die Tipps.  Werd am Abend gleich mal messen
  • Antworten 2,4Tsd
  • views 327,7Tsd
  • Werner Amort
    Werner Amort
    Heute mal einen Screencast gemacht   es geht hauptsächlich um die Bedienung, das Einrichten des Programms. Interessant warscheinlich vor allem für neue Nutzer, um einen Überblick
  • Sonderbare Zeit momentan, die wie alle gerade erleben müssen, aber alles hat auch seine positiven Seiten - eine davon ist, dass man mehr Zeit zum Programmieren findet. Aktuell haben wir folgende Featu
  • Werner Amort
    Werner Amort
vor 1 Stunde schrieb chili023:
Moin
@Werner Amort Nein hat sie nicht. 5-10kOhm sollten es tuen.
die 12V Platine hat auch eine Grenzfrequenz von 12kHz.
@Hoerlytom Schreib mal bitte deine Rollendaten (D, Impulse pro Umdrehung)
Ich habe 40 cm Durchmesser an der Welle. Lt. Beschreibung vom drehgeber sind es 100 Signale pro umdrehung
vor 39 Minuten schrieb Hoerlytom:
das passt locker theoretisch könntest du bei einer so großen rolle auch 200p/n dranhängen, aber das passt schon so...
:thumbsup:
Am 16.5.2018 um 23:00 schrieb Hoerlytom:
bin verzweifelt, es zeigt einfach nichts an ....
Muss auch mal meinen Senf dazugeben.   Ich hatte das selbe Problem mit den 5 Volt Versorgung.  Ich habe dann extern 6 Volt gemacht und jetzt haut das hin!
so, grad gemessen, hab bei allen drähten höchsten widerstand. zur kabelbelegung lt. sensor (hab die chinesischen zeichen gegoogelt:
VCC=weiß
GND=schwarz
OUT A=weiß
OUT B=grün
muss ich vlt. im arduion den sketch verändern?
so, hab nun einen induktionsgeber neben das kettenrad gegeben (40 zähne) und einen halbwegs nachvollziehbaren lauf zusammengebracht, allerdings sind die ps-angaben unglaublich - wo könnte hier der fehler liegen? nachstehend ein paar bilder und auch die beiden logdaten...
das problem mit dem direkten mitlaufenden fixen rollengeber hab ich nach wie vor nicht lösen können.
test_1.xlsx
test_2_816ps.xlsx
Gerade eben schrieb Hoerlytom:
test_1.xlsx
test_2_816ps.xlsx
ich hatte gestern 3 Smallframes auf der Rolle...
alle hatten eine elektronische Ducati zündun montert.
die Ersten beiden hatten anscheinend massiv Streufunken
Ein Einmessen des Getriebe war nichtmöglich
der Zeiger sprang wild umher und zeigte um den Faktor 2-3 zuviel Drehzahl an...
ich dachte schon es es wäre was an meiner Plattine.
die Dritte lies sich dann ganz normal einmessen.
Scheinbar sind echt mieße ReproKomponenten im Umlauf für die Ducati Zündungen
Am 18.5.2018 um 08:42 schrieb Werner Amort:
hat die Plattine von Haus aus einen Pullup oder Pulldown (@chili023?)
miss mal mit dem Multimeter den Widerstand am Drehgeber zwischen weiß und grün, Drehgeber nicht angeschlossen, dabei.
meiner hat da 5KOhm.
das heißt einen Pullup schon Integriert.
hab grad gemessen, der hat widerstand wesentlich über deinem wert - also wie abgeschaltet.
Am 18.5.2018 um 20:44 schrieb Werner Amort:
ihr scheint ja schlechtwetter zu haben:-D
schreib mal plausible Wetterdaten in die Software dann schaut die welt schon anders aus :satisfied:
wetterdaten hab ich umgeschrieben, hab jetzt plausible werte im berich von zwischen 2 - 7 ps und drehzahlen mit bis zu 10.000, was könnte es da noch haben?
vor 12 Stunden schrieb Hoerlytom:
Was heißt das jetzt?
vor 11 Minuten schrieb chili023:
Gibst du die Übersetzung ein oder misst du die aus?
Hab beides versucht.  Funktioniert aber nur mit der zündung. Mit direkter Eingabe stoppt der Lauf unmittelbar na h dem Start  wieder
vor 1 Minute schrieb Hoerlytom:
Ok also das macht ja schon mal keinen Sinn.
Wo sitzt du?
Hallo Forum!
Ich habe nun von Chili mein Board erhalten und bin nun am testen.
Leider bekomme ich im LabView keine Drehzahl über das Zündsignal. Über die manuelle Eingabe der Untersetzung funktionieren Messungen zuverlässig.
Aus dem Grund habe ich schon verschiedene Zündzangen und eine Krokoklemme zum Abnehmen des Zündsignals verwendet und die gelbe Kontroll-LED an dem Board flackert dabei auch immer. Dann habe ich über den seriellen Monitor in der Adruino IDE geschaut. Dabei erhalte ich die folgende beispielhafte Ausgabe:
4628;51.74;0;60516;0.00
4629;51.74;0;60516;0.00
4630;51.74;0;60516;0.00
4631;51.74;0;60516;0.00
Die erste Spalte ist ja eine fortlaufende Nummer und die 2 sowie 4 Spalte gehören meines Erachtens zur Rolle. Eine Ausgabe zum Zündsignal fehlt meines Erachtens.
Am Sketch habe ich nichts geändert. Gilt es dort noch was zu ändern oder warum wird nichts angezeigt? Habt noch Ideen?
Viele Grüße
Bearbeitet von RenaeRacer
4631; fortlaufende nummer
51.74; Frequenz der Telegramme (es kommen 51,74 Telegramme/Sekunde)
0; Zündsignal
60516; Frequenz der Rolle  (kommt mir arg viel vor)  Welchen drehgeber hast du montiert? der Arduino steigt normal bei ca. 18000 aus?
0.00 wäre die Abgastemperatur
keine Ahnung warum bei dir kein Zündsignal angezeigt wird,
wenn die Led flackert scheint die Schaltung ansich ja zu funktionieren...
evtl nur eine Lötstelle vergessen oder so?
vor 49 Minuten schrieb Werner Amort:
Hallo Werner!
Ich habe exakt den Drehgeber, den du auch verwendest.
Der macht erstaunlicherweise keine Probleme...
Im Anhang u. a. ein Bild einer Messung eines 60ccm Simson Mopeds nach händischer Eingabe der Gesamtuntersetzung.
Aber kann es sein, dass die hohe Frequenz des Drehgebers die Ausgabe des Zündsignals beeinflusst?
Welche Werte erreichst du?
die Probleme die ich zum beispiel mit der Zündmessung hatte waren dass einfach dass sich der Arduino aufgehängt hat und keine Messung mehr möglich war...
hier hat dann der Aluhut geholfen
Wie gesagt, da hängt sich nichts auf. Geht alles wunderbar soweit.
Wenn ich das Multimeter an das Krokokabel hänge, kommt ein Signal an. Schließe ich das Kabel an "IGN" am Board an, flackert auch die "IGN Pulse" Kontroll-LED am Board. Aber danach ist Schluss.:???:
Es lag tatsächlich am Board. Ich habe von chili eins im Austausch erhalten und nun läuft alles wunderbar. Danke für die schnelle Hilfe!
Ich hab ein Problemchen,
Es werden die Einstellungen in Labview nichtmehr gespeichtert?
Das heißt nach einem Reboot muss ich Filter und Rollenträgheit immer neu eingeben,
ähm wie funktioniert das?
speichert die EXE ihre Konfiguration in der Konfig.xml?
ja, wird in der Konfig.xml gespeichert
Eigentlich sollte die gespeichert werden, wenn du das Programm über den Button beendest.
Wenn du im Labview über den Abbrechen-Button abschießt natürlich nicht.
Wenn die Konfig noch da ist, musst du das nur einmal sauber machen. Laden kannst du auch aus einem alten Lauf.
Fehler gefunden.
Ich hab den Programmordner in C:\\Programme\
öffne das Programm aber ohne Adminrechte, damit fehlten beim schließen die Berchtigungen.
1x geöffnet mit Adminrechte,
alles eingestellt,
geschlossen,
und die Einstellungen bleiben erhalten :-)
Ich lass das mal so jetzt als Sicherheit so dass niemand was vertaddelt...
Bearbeitet von Werner Amort
