Open Source Prüfstandssoftware auf Basis von Arduino Mega und LabVIEW
was mir aufgefallen ist: die klimawerte hab ich korrigiert, jedoch weichen die nach einiger zeit wieder ab? Gibts dazu eine idee?
In welche Richtung ändern sich denn die jeweiligen Werte, innerhalb welcher Zeit tun sie das und bleiben sie dann halbwegs konstant?
Falls die Temperatur steigt und die Feuchtigkeit sinkt, könnte es sich um Eigenerwärmung der Elektronik handeln:
Die Elektronik erwärmt sich, daher auch die Umgebung des Sensors, wodurch höhere Temperatur gemessen wird. Die gemessene Temperatur fließt auch in die Berechnung der relativen Feuchte ein, denn der Sensor liefert als Messwert die relative Luftfeuchtigkeit: Warme Luft kann mehr Feuchtigkeit aufnehmen als kalte, daher sinkt bei gleichbleibender absoluter Feuchtigkeit (also sozusagen bei gleichbleibender Anzahl Wassermoleküle je m³ Luft) die relative Feuchtigkeit (gemessen in %) mit steigender Temperatur, d.h. warme Luft ist bei gleichbleibender Wassermenge weniger gesättigt als kalte Luft.
Falls die Temperatur jedoch sinken sollte und die Feuchtigkeit steigen, so hab ich dafür keine Erklärung…
  • Antworten 2,4Tsd
  • views 326Tsd
  • Werner Amort
    Werner Amort
    Heute mal einen Screencast gemacht   es geht hauptsächlich um die Bedienung, das Einrichten des Programms. Interessant warscheinlich vor allem für neue Nutzer, um einen Überblick
  • Sonderbare Zeit momentan, die wie alle gerade erleben müssen, aber alles hat auch seine positiven Seiten - eine davon ist, dass man mehr Zeit zum Programmieren findet. Aktuell haben wir folgende Featu
  • Werner Amort
    Werner Amort
vor 12 Stunden schrieb sf freak:
Damit hat es jetzt geklappt. Hab meinen ersten Lauf hinter mir. Ernüchterndes Ergebnis von 3,8 PS mit einer Kreidler Florett Bj.67.
Danke für eure Hilfe!
Kann allerdings kein Abgleich machen, da ich meinen Prüfstand auch vorher nie abgeglichen hatte.
Wenn man das MTM genau bestimmt hat, wo sollen dann die Abweichungen her kommen?
Hast du auch Win 7 und den NI VISA 16 zuvor erfolglos getestet und dann erfolgreich durch den 5.2 ersetzt?
Nein ich bin durch den LInk oben direkt bei 5.2 eingestiegen.
Edit: Soll heißen ich bin so ein Depp, habe die Dokumentation NICHT gelesen und deshalb auch den anderen vorher nicht installiert.
Bearbeitet von JoeHännes
Besonders interessant wären Vergleiche P4 oder GSF Dyno zum WBCG Dyno. Da ja schon ein paar mal berichtet wurde, das die Leistung geringer ist.
Die letzten änderungen im Arduino Sketch wurden ja nicht mehr intern abgeglichen.
Ich hätte auch gerne eine Kurve gezeigt. Aber nun habe Ich mein Problem gefunden, aber weiß noch nicht wo Ich suchen muss.
Laut Seriellen Monitor läuft alles, aber sobald Ich den Motor starte, hängt sich mein Arduino auf.
Bzw. Verliert die Verbindung, stecke Ich dann kurz den USB ab und wieder an, gehts kurz und Zack ist wieder Ende !
Habe mal die Baudrate geändert auf 9600, Aber genau das selbe.
Signale sind auch alle da.
Hardware-Fehler am Arduino-Nachbau ?
Deshalb kommt immer nur Lese Klimadaten und danach ist Schluss!
Gruß Felix
vor 1 Stunde schrieb Bosst:
Gruß Felix
Das trat alles rein im seriellen Monitor auf, d.h. Labview war noch nicht gestartet?
Neues Release v1.0.2, wie immer auf https://github.com/gruaGit/WildBugChilGru/releases
Änderung: In der bei Programmende automatisch erstellten und beim nächsten Programmstart automatisch wieder eingelesenen Konfig.xml wurde bisher der COM-Port noch nicht gespeichert, der wurde jetzt mit aufgenommen
Achtung: Mit v1.0.0 und v1.0.1 erstellte xml-Dateien sind mit v1.0.2 nicht mehr kompatibel! Falls jemand eine mit v1.0.0 und v1.0.1 erstellte xml-Datei unbedingt weiter benutzen möchte, so soll er sie mir bitte per PN schicken, ich guck mal ob ich die ans neue Format anpassen kann!
Bearbeitet von grua
Hmm. Wenn zu viel Spannung am arduino ankommt, hängt der arduino sich auf. Kannst du bitte mal vcc 12v und 5V auf Kurzschluss untersuchen.
vor einer Stunde schrieb grua:
Ich könnte da morgen mal fix nen Converter bauen:lookaround:
Überprüfe Ich die Tage !
Am 4.3.2017 um 15:54 schrieb Faxensatt:
zum TP Anschluß hab ich auch noch eine Frage. Die dem Projekt zu Grunde liegende Schaltung von Minimalkart, beschreibt den Testpunkt ja etwas anders.
Hier konnte z.B. ein Steckernetzteil angeschloßen werden, um eine Drehzahl von 3000 U/min zu simulieren.
Hab ich das soweit richtig verstanden und ist diese verwendung immernoch möglich.
Thomas
Hallo nochmal,
ich denke meine Frage ist Aufgrund anderer Probleme untergegangen.
Kann mir einer der Elektronikkundigen weiterhelfen?
Thomas
...leider hab ich noch keins bekommen, aber es kann ja bei einer Warensendung bis zu 10 Tage dauern.
Es gab widersprüchliche Aussagen zum TP, deshalb meine Nachfrage. Wie genau testes du?
Theoretisch müsste ja alles auch auf dem Schreibtisch funktionieren, wenn ich eine Drehzahl bzw. Frequenz simuliere.
Ich bin aber nicht Fit genug in Elektronik um die Schaltung zu durchschauen. Der Unterschied zwischen IGN und TP ist ja nur ein anderer Kondensator.
Ich denke ausch schon einen Schritt weiter und würde gerne das Teil im Anhang verwenden.
Vlt. kannst du dir das mal Ansehen.
Unsere Prüfstand ist noch in Arbeit, daher kann ich leider noch nichts beitragen.
Vielen Dank
Thomas
Manual-TP-COP750_v1.00.pdf
Ja das würde gehen.
Aber ganz ehrlich, dann würde ich mir lieber ne gebrauchte Chauvin Strommesszange gönnen. Sollte für das Geld gut zu haben sein.
Bearbeitet von chili023
Ok, danke. Wollte nur sicher gehen, dass mir nichts abraucht. Die Frage zum TP ist noch offen....
Ok, nochmals danke. Das überfordert mich jezt. Einfache Frage. Kann ich dort ein Netzteil 12 V anschließnd, wie es in der minimalkart schaltung beschrieben wird?
Wieso Solltest du das tun?
Ein Anschluss für ein 12V Netzteil ist doch schon vorhanden!
Was willst du denn eigentlich machen?
So habe jetzt mal auf Kurzschluss geprüft, aber ist alles I.O
Nun, mach jetzt erstmal Updates und sehe dann weiter. Werde auch mal einen Win7 Laptop probieren, ob es damit besser funktioniert.
Ansonsten, weiß Ich es auch nicht so richtig.
hmm.
Denke nicht, dass es am PC liegt.
Im seriellen freezed die Ausgabe?
Auch schon wenn du nur den Motor startest?
Was ist wenn du nur die Rolle antreibst?
Vespatronik?
hmm.
Vespatronik?
Im seriellen was ?
Sobald der Motor läuft, hängt es sich auf !
Wenn Ich nur die Rolle antreibe ist alles i.O. Hängt nichts.
Keine Vespatronik, sondern Vape.
Aktuell steht eine Simson Schwalbe drauf !
Ich weiß es nicht genau, aber die Kerze ist entstört, ansonsten ist ja ein entstörter Kerzenstecker verbaut !?
Oder reicht das nicht ?
Sind die NGK Kerzen entstört ?
Ja Kerze NGK B8HS ist verbaut, diese soll entstört sein !
