Hi.
Bislang war ich immer der Meinung, dass bei der Nuova die lange Gepäckbrücke verbaut war, also wie im ersten Bild links. Aber wohl ohne die Mutter unter dem vorderen Mittelloch.
Wenn dem so wäre, würde sie ja mit dem Rahmen verschraubt, nicht mit dem Tank.
In meinem Tank sind allerdings die Muttern für die Befestigung der Gepäckbrücke.
Heißt das nun, dass doch eine kleine Brücke richtig ist, oder ist mein Tank eventuell falsch? Er kam mir schon immer kleiner vor als in den technischen Daten angegeben.
Danke.
Gerd
Nun, du kannst beide verwenden.
Da dein Tank die Gewinde drin hat kannst du die kurze Brücke montieren.
Die Brücke mit verlängertem Blech ist eher späteren Datums, als die Tanks
keine Gewinde mehr hatten.
Dein Tank mit kurzer Brücke sollte die orig. Nuova-Kombi sein.
  • 1 Jahr später...
Hi everybody,
hab hier ja schon lange nichts mehr von mir hören lassen :-)
Frage: gibt es für die 125 Nuova  ein Reparaturbodenblech? Wenn ja, wo?
Grazie aus Graz
Gerade nicht, muss ich erst zu Hause eins machen. Es ist grundsätzlich ohnehin nicht sooo schlecht, hat aber sehr grobe Rostnarben.
Wahrscheinlich läufts dann eher auf strahlen und verzinnen raus. Spachteln tu ich  beim Bodenblech nimmer.
  • 6 Monate später...
Hallo zusammen,
meine 65er Nuova ist umgefallen...dabei hat es ordentliche Schrammen gegeben!
Ich überlege sie neu zu lackieren da es auch an anderen Stellen Arbeitsbedarf gibt.
Sie wurde vor ein paar Jahren bereits restauriert und dabei hat man eine neue Alukante aufgebördelt.
Weiß jemand ob diese Kante noch irgendwo zu bekommen ist?
Bei SIP hab ich diese gefunden, zweifle aber daran das sie passt:
https://www.sip-scootershop.com/de/products/monoschlitzrohr+beinschild+_75430300
Hat die mal jemand ausprobiert?
Bearbeitet von Moerc
Für die Nuova gibts nix spezielles,
also ja, kannst du nehmen.
Hat bei meiner Nuova besser gepaßt als
an einer Fuffi. Also weniger Anpassungsarbeit wie bei ner 50er.
Gibts Unterschiede bei den Gabeln? ... 66er Nuova Gabel vs 66er V50 Gabel, habe grad keine Fuffie Gabel zum Vergleich, Länge müsste gleich sein, was ist mit Bremse,  Nabe usw?
Ist gleich, kannst eigentlich alles nehmen.
Außer die Trommel, die muß innen das 4eck-Logo haben.
Vorne + hinten. Kann also auch die Trommel einer ss sein.....
vor 5 Stunden schrieb Kebra:
sind die Trommeln von der SS breiter?
