V50/PV125 mit 12volt unterbrecherzündung
Fahre beide Roller mit der  6 Volt unterbrecherzündung .
habe heute gesehen das der Kollege eine 12v unterbrecherzündung in seiner Spezial fährt.
Nun meine Frage : kann ich diese mit dem gleichen polrad der 6v fahren ?
birnenwechsel ist klar . Müsste der Bremslicht Schalter gewechselt werden ?
danke für Infos
vor 9 Minuten schrieb petsi50:
danke für Infos
Kabelbaum ändern...Bremslicht Schalter +Licht Schalter wechseln... Regler einbauen...
Rita
Konnte bei ihm aber keinen Regler finden !!! Schalter war Orginal .....
Der Regler ist entweder im Seitenfach (wenn Original mit 12 Volt ausgeliefert), oder dort, wo gerade Platz ist (wenn nachträglich auf 12 Volt umgerüstet). Meistens ist er dann irgendwo im Vergaserraum.
Die Spezial mit 4 Fach Blinker hat 12 Volt.regler im seitenfach. Lüra ist Ducati Elektronika und passt auch für El. Zündung.
vor 35 Minuten schrieb Udo:
Sorry wenn ich mich da dran hänge, ich habe nämlich gerade aktuell wohl Probleme mit dem Spannungsregler bei 'ner 4-fach Blinker. Ist das hier der Spannungsregler? Wenn ja, welchen bräuchte ich da als Ersatz? Merci schon mal...
das blaue ist Dein Blinkrelais....
links lunzt der Regler ins Bild....
2 schrauben raus, die das Blech im Fach festhalten...regler ist innen an das Blech geschraubt
Piaggio 161639
Rita
