ET3 Banane Original vs. Sito Nachbau
Hallo zusammen, habe heute das erste Mal  ne Banane verbaut mit der Erwartung, einen leisen oder zumindest unauffällig klingenden Auspuff zu haben und musste feststellen, der ist mal richtig laut! Ist ne Sito Banane auf einem ET3 Motor mit Polini 133 GG gesteckt und ansonsten original. Ist die originale Banane leiser?
Der Sito macht mehr Krach wie mein Franz!
Gruss
Dirk
ist die flöte drinnen? Aber original ist echt nochmal deutlich leiser als der Nachbau.
Danke für die Rückmeldung. Flöte sollte drin sein. Jedenfalls schaut das Rohr raus und ist mit der Schraube gesichert. Dann werd ich mir mal ne originale Birne organisieren. Passt der Krümmer vom Sito noch oder muss der dann auch neu?
vor 1 Minute schrieb Dirkhachmann:
Der Sito Krümmer passt auch auf eine Piaggio Banane.
Schau aber zuerst mal ob nicht zufällig eine der beiden Dichtungen nicht richtig sitzt.
Der Sito ist viiiiiiiiiiel lauter als die Banane,
Sehr gut! Dann brauch ich ja nur die Birne. Der Krümmer sollte dicht sein. Jedenfalls konnte ich beim Gasgeben keinen Gasdruck an der Verschraubung spüren.
Die originale Banane ist nicht nur leiser, die hält auch wesentlich länger als die Sito!
Du hast aber nicht die verchromte Sito Banane? Dann wäre es klar, dass sie sau laut ist. -» werden nach dem Schweißen verchromt und somit ist die Dämmung innen natürlich hinüber.
MfG Fox
vor 56 Minuten schrieb FOX Racing:
MfG Fox
welche dämmung?
Hi Fox, ist die normale schwarze Banane. Morgen müsste die originale Banane ankommen. Ich werde berichten!
vor 2 Stunden schrieb frankfree:
welche dämmung?
In jedem Auspuff ist zwischen der Aussenwandung noch Dämmmaterial & Lochblech. Das saugt sich beim verchromen logischerweise voll.
MfG Fox
vor einer Stunde schrieb FOX Racing:
MfG Fox
afaik ist in der banane weder dämmmaterial noch lochblech, außer an der flöte.
So, originale Birne verbaut und : vieeel leiser! Passt auch irgendwie besser.
