Vergaser gibt kein Gas : (
das isse:
Startet super mit Choke, geht aber aus, sobald ich den Choke wieder reinschiebe.
vergaser abmahnen.:-D
schraub mal die nd raus und reinige diese. wenn das nicht hilft dann bau den ganzen vergaser aus und zerlege ihn in alle einzelteile. dann mit bremsenreiniger und druckluft alles penibel säubern und wieder einbauen.
ok, dann geh ich mal Bremsreiniger kaufen...
kann es eigentlich auch sein, dass es am Sprit liegt, wenn der Motor nur mit Choke läuft und keine Leistung bringt? Sieht mir nämlich sehr milchig aus, das Zeug.
Zerlegt hab ich alles, Bremsreiniger hab ich auch, nur der Nachbar mit der Druckluft kommt erst morgen wieder.
Bearbeitet von acmamann
Wenn sie mit Choke läuft, dann auch ohne, das liegt dann nicht am Sprit.
Nimm mal in der Wartezeit auf den Nachbarn eine dünne Nähnadel und stochere die Nebendüse (das ist die seitliche am Vergaser, also die längere der beiden, die in der Mitte der Zeitung liegen) frei. Dann auch in den Kanal, der im Vergaser von der ND zur Hauptdüse geht, stochern. Damit wäre das dann schonmal frei.
Dann alles mit Druckluft durchpusten. Geht übrigens auch mit dem Reifenfüller auf der Tanke, sofern da nicht so'n neumodisches programmierbares Ding steht.
Milchig wir der Sprit oft dann, wenn er zu viel feuchtigkeit gesaugt hat, ist natürlich nicht besonders toll. Ich würd den raus tun oder mit frischem Sprit strecken.
Danke! Ich werde das alles tun
Sicher, dass eine Nähnadel längs in eine – z.B. 45er ND – reingeht? Ich wäre da vorsichtig, so kann man sich die Kalibrierung leicht himmeln.
Neue rein und gut, so auch zuletzt an einem meiner alten 19.19er, da war auch mit Ultraschall nichts mehr zu retten.
Sie läuft wieder! Super!!! Ich hab mit nem knapp 1mm dicken Stück Nylonschnur überall durchgeputzt mit Bremsreiniger. Dann alles durchgepustet. Perfetto - Danke! Das erste Mal bei mir, dass ich erfolgreich an ner Vespa geschraubt hab.
