Erledigt-Augsburger GS/4 oder T4 gesucht
peprider
vor 6 Stunden schrieb Kelle:
Hast geschlafen die letzte Woche?
http://www.ebay.de/itm/162198986457?_trksid=p2060353.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Beste O Lack T4 die ich seit Jahren gesehen habe - 4300 Sofortkauf waren auch absolut ok!!
sicher mit dem ´O Lack´ ? - bezweifle ich ich ebenfalls stark...
Leisten an den Seiten fehlen... keine Löcher ?! ;-)
wird nen Grund geben warum die nicht höher ging...
... uuups - man sollte auch mitm Handy alle Beiträge lesen... sorry doppelt ( wie mein Vorredner bereits alles schon gesagt hat)... :rotwerd:
  • 3 Monate später...
