Moin!
Ich brauche da mal eine Hilfestellung.
Ich habe zwei Kupplungsdeckel, von denen ich dachte, dass sie beide XL2 seien.
Bei genauerem Hinsehen fand ich dann aber Unterschiede.
Der eine hat einen "gekröpften" Hebel, der Andere einen geraden.
Der Deckel mit dem gekröpften Hebel hat in der Mitte eine Öffnung, durch die die Kupplung mit Öl versorgt wird, bei dem anderen ist diese Öffnung nicht vorhanden. Sind das unterschiedliche XL2-Versionen? Verzahnung an Welle und Pilz haben sie beide.
Dann noch eine Frage zum Zusammenbau: wie kriege ich das hin, dass der Hebel in die richtige Richtung steht? Bei dem Deckel mit dem geraden Hebel steht dieser immer um 90Grad verdreht, wenn ich die Feder einhänge. Gibt es da einen Trick, oder bin ich nur zu doof? Der Deckel war schon verbaut, und der Roller wurde auch damit gefahren, also müsste es ja irgendwie gehen.
Bin etwas ratlos.
Hier noch ein paar Bilder zur Verdeutlichung.
Nie gesehen. Ist der Kurzhebel vielleicht Ape?
Wobei der Ölkanal doch offen zu sein scheint, oder nicht? Fehlt halt nur der "Trichter" im Austrittsloch.
Nee! Das täuscht, da ist keine Öffnung.
Alles klar.
Ist um etwa 45Grad verdreht.
Musste ein neues Loch für die Feder rein und etwas Material weggenommen werden, damit es nicht an der Bremsankerplatte schleift oder gar klemmt.
Jetzt funktioniert es prima.
Ich hoffe nur, dass der fehlende Ölkanal keine Probleme bereitet.
macht er nicht. ich fahr immer ohne das ölleitblech und der kanal ist durhc meine selbstgeschnittenen distanzdichtungen meistnes verschlossen. macht genau keinen unterschied.
