"Kronenmutter" sitzt fest!
hi leute!
stehe vor einen ziemlich festsitzenden problem!
bekomme von meiner smallframe die mutter von der bremstrommel nicht ab!
habe sehr gutes werkzeug wie grosse ratsche, grosser ringschlüssel usw...
ölspray hab ich vor 2 tagen schon probiert... kolbenstopper hab ich auch...
also ich weiss nicht mehr weiter!
weiss zwar das die dinger ganz schön festsitzen können, nur hab ich das gefühl, dass die festgeschweisst wurde ;)
übrigens: sicherungssplint hab ich entfernt ;)
WER HAT TRICKS AUF LAGER?
BITTE MELDEN!
dr.pixelbite
TRICKS AUF LAGER?
Kompressor - Schlagschrauber! :-D
Kolbenstopper? Bist du aber hart! Aua!
Fußbremse treten, dann mit nem Hammer auf die lange Rätsche, zu 2 geht das besser.
Letzte Lösung: Mutter sprengen. geht meistens noch schneller als die vorher beschriebenen Methoden.
Mehrer Löcher in die Mutter bohren und dann aufbrechen, geht immer.
... denkst Du der Schlagschrauber braucht lange ? Tatatapfffwwwwwwwt .. :-D
mit so nem butangas brenner die kronenmutter voll anheizen, dann geht das.
hab ich schon öfters mit anderen schrauben und muttern auch gemacht. ging wunderbar.
cya wernerson
@gerhard:
kolbenstopper stoppt noch einen alten 50er mit originalwelle.
ausserdem hab ich mit sehr viel gefühl gezogen :)
denke hab noch(!) nix beschädigt
was macht man nicht alles ausverzeiflung...
@ALLE
danke - werde es mal mit lötlampe probieren und die mutter aufheizen...
kompressor hab ich nicht :(
haltet mit die daumen...
dr.pixelbite
wie wär es denn, wenn du vor dem bohren oder heizen (kopfschüttel) mal ein 1 Meter langes Stück Rohr als Verlängerung benützt? DAS kann Wunder wirken *g*
@pkmortl: Und dabei riskieren mir irgendwas kaputt zu machen? nene.
@Timas: Wenn man die Zeit einrechnet die dafür draufgeht sich einen Schlagschrauber und einen Kompressor zu besorgen, tja dann schon.
OFFEN!!
und nicht vernudelt oder so...
motor auf die seite gelegt, ich mich daneben, den besten 22er ringschlüssel und mit den füssen auf die schwinge und kräftig ziehen... natürlich mit kolbenstopper, was aber wurscht ist, weil ich neue lager, zylinder und kurbelwelle verbaue...
die alten trümmer kommen dann ins ebay :-D
mein problem war ja, dass der motor schon draussen war und so kann ich schlecht bremsen lassen und wieder einbauen kam nicht in frage weil meine hübsche bereits fertig zusammengeschraubt und alles bis auf den motor fertig hergerichtet ist... :-(
dr.pixelbite
@dicker: hast recht, ein wenig verstand sollte immer mit dabei sein. Aber/denn auch mit einem Bohrer kann man was kaputt machen beim Mutter-Kaputtbohren.
Ist jetzt leider zu spät.. Aber vielleicht eine elgantere Alternative fürs nächste Mal. Einen Spanngurt um den Reifen legen, festziehen und das Ende dann an der Motortraverse festknoten... Hab so schon Muttern aufbekommen, die der Schlagschrauber nicht geschafft hat,..
interessante alternative :) auf die Idee muss man erstmal kommen :)
