Honda CR Beläge f. PX, PK Ritzel, Feder Stage 6
fuxc
Mir sind aufgrund Projektänderungen einige Teile übrig geblieben:
Ein Satz Honda CR Beläge von Pillepoppen neu
VP € 30,-
Primärritzel Z21 für 72er Primär
VP € 25,-
Motorgehäuse Kuluhälfte PK, langer Drehschieber, Ölablassschraube zu reparieren, Stehbolzen Einlass mit Gewindeinsert versehen
VP € 40,-
Feder Stage 6 für Stoßdämpfer vorne
VP € 25,-
Teile gehören mir und liegen in A-8330 Feldbach
  • Antworten 75
  • 5 Wochen später...
Am 15.3.2016 um 19:39 schrieb fuxc:
Parmakit SP09 ovaler Auslass, nur ca. 200km gefahren, mit neuem Kolben
VP € 240,-
DSC01044.thumb.JPG.36eae0ed4b8a38f31a180
Polini 177 nagelneu
VP € 190,-
DSC01040.thumb.JPG.309ad731531c09fc6b4e0
Vollwangenwelle BGM Racing 54/105 großer Konus, neu mit Pleuellager
VP € 150,-
Vollwangenwelle BGM Racing 51/105 großer Konus, Hubzapfen laserverschweisst, nie verbaut gewesen
VP € 165,-
DSC01038.thumb.JPG.be4b89def8f0f51d233dd
Nebenwelle DRT Runner, nie verbaut gewesen
VP € 115,- je Welle - RESERVIERT
DSC01036.thumb.JPG.91a17e4964fe1b44c7fdd
Pipe Design Bullet M1X Edelstahl doppelwandig, neu und nie montiert gewesen
VP € 390,-
Teile gehören mir und liegen in A-8330 Gniebing
Ist der Auspuff für 125 iner?
nur mal so zur info, deine angaben oben sind unvollständig bei den drt gängen. die potentielle käuferkreis ist um einiges größer
die sind nämlich  genauso für px alt geignet und passen quasi in jedes lf-getriebe.
1 gang ist extra lang
2 gang ist auch extralang
jeweils 2 zähne weniger als die orig-getriebeabstufung.
sind ne super sache. fahre die seit ewigkeiten und hab sie auch schon oft in motoren von freunden eingesetzt
    • Die Bezeichnung „BSAU 193A T2“ haben sehr viele verschiedene Auspuffanlagen auf dem Endschalldämpfer stehen, aber ausschlaggebend ist der Resonanz-Teil der Auspuffanlage, also das Stück vom Zylinderauslass bis zum Schalldämpfer-Flansch…   Ich würde mir Zylinderlauffläche und vor allem den Kolben mal genauer anschauen, vllt neue Ringe und Kolbenclips spendieren / evtl einen GS Kolben falls der alte Kolben schon Reibspuren hat. Kurbelwelle würde ich, wenn der Motor einmal offen ist, auf eine 60mm Langhub-Drehschieberkurbelwelle gehen, das hilft dem Malossi alt auf die Sprünge, und man kann schön mit den Steuerzeiten spielen (an Auspuff anpassen durch verschiedene Kopf-und Fussdichtungen bzw. Spacer…)   Dann würde ich auf jeden Fall einen anderen Zylinderkopf montieren, der ori Piaggio Kopf macht gerne mal thermische Probleme auf Malossi alt (…wenn der unbearbeitet ist?)   Zu guter letzt -wenn der Motor einmal offen ist- würde ich nen kurzen 4. Gang einbauen, z.b. von der 125er das kleine Gangrad. Dann hat man (gerade mit Malossi alt Zylinder) einen besseren Gang-Anschluss 3->4 und kann bei Bedarf übers Kulu-Ritzel noch länger übersetzen ohne den Motor aufzumachen…   Ansonsten würde ich bei dem 28 Dellorto Vergaser und DS Ansauger bleiben, und auf keinen Fall auf Membran gehen wenn die Drehschieber Fläche im Gehäuse noch intakt ist.    Kleine Tips noch: - Schaltraste überholen wirkt Wunder - Hauptwellenlager (radseitig) baue ich gerne ein 6204-2RSH ein, das ist geschlossen und hat dadurch den Vorteil, dass man keine Sauerei hat falls man mal die Bremstrommel ziehen muss
    • Hast mal ein Foto?? Die BSAU Nummer wurde ne Zeit lang in jedes Rohr geklopft
    • aktuell hab ich den BSAU 193A T2. den wollte ich aber wenn möglich weiterverwenden ^^
    • ich schau Donnerstag nach, da bin ich wieder in der Halle
