Hab heute einen 175er in einem sehr schönen O-Zustand bekommen, den ich wieder flott machen will und such gleichgesinnte, Leute, die evt. Teile haben und solche die Infos und Tips haben, die's nicht im Internet gibt.
Voggi
Bearbeitet von Voggi
  • 6 Monate später...
Hallo Voggi,
hast du den Venus Roller noch? Bist du mit der Restaurierung schon angefangen?
Ich habe mir letztes Jahr auch einen 175er gekauft. Restauriere gerade einen Victoria Peggy Roller.
Der Venus Roller muß noch warten. Schick mir mal ein Foto vom Roller.
Grüße aus Oldenburg.
Andreas
Also der Venus ist "fast" fertig.
Die Zündspule ist hin. falls jemand eine Zündspule für einen 175er Sachs mit Bosch Zündung hat bin ich interessiert.
  • 4 Jahre später...
Guten Morgen, auch ich hab einen Venus Roller bei mir stehen. Ich hab den MSA 175. Mich würden noch ein paar Sachen interessieren, die ich noch nicht rausgefunden hab. Wie sieht denn die Zubehör Uhr am Cockpit aus?  Was hat es denn noch mit der Montagestütze auf sich, welche unter die Sitzbank kommt?
Grüße aus Augsburg
Hallo, die Uhr fehlt mir leider noch.
Die Stützen sind für Arbeiten am Roller gedacht,
damit dieser nicht vom Seitenständer kippt.
Grüße aus Oldenburg
Andreas
  • 7 Monate später...
Hallo Leute, ich bin seit längerem auf der Suche nach Lenk und Sitzbankschloss für den Venus Roller. Kann mir jemand weiterhelfen? Welcher Hersteller wurde verwendet? Nach Maß konnte ich bisher leider nichts finden...
@Rollertourist hast du Maße für die Stützen oder Bilder? Würde mir gerne welche nachbauen.
Grüße aus Augsburg
Am 25.6.2021 um 07:20 hat braunflorian folgendes von sich gegeben:
Grüße aus Augsburg
Schöner Venus-Roller :inlove:
Die Uhr war die VDO-Kienzle Uhr mit 60 mm Durchmesser, die es mit neutralem oder mit markenspezifischem Ziffernblatt. Je nach Roller war das Stellen und Aufziehen von unten oder oben. Es gab wahlweise eine kurze Uhr mit Tageslaufwerk und eine langer Ausführung mit Wochenlaufwerk.
Ob VDO auch eine Venus-Variante hatte, kann ich nicht sagen. Wenn der Tacho neutral ist, wird die Uhr vermutlich auch neutral, d.h. ohne Venus Logo, gewesen sein.
ciao
erasmo
Am 6.2.2022 um 15:50 hat braunflorian folgendes von sich gegeben:
Grüße aus Augsburg
Das Lenkerschloss ist bestimmt von Neimann. Falls es die kurze Ausführung ist, kann du es bei Oldtimer-Motorradhändlern bekommen (Motorrad Stemler u.a.). Falls er länger ist, muss man ein passende Stange abdrehen und mit dem kurzen Schloss mit einer Gewindestange und Loctite "richtig fest" verbinden.
ciao
erasmo
Grüße aus Augsburg
Hallo Florian,
ich wohne bei Donauwörth und habe einen originalen, unrestaurierten Venus hier, falls Du was nachschauen oder -messen willst.
Frank
Bearbeitet von Heinkel-Frank
Hab eine MSA175 günstig bekommen. Allerdings fehlt die Motorabdeckung und Sitzbank komplett . Hat jemand Ahnung ob man die Teile noch irgendwo herbekommt?
Grüße Reinhold
Am 5.5.2022 um 13:33 hat Holdema folgendes von sich gegeben:
Grüße Reinhold
Schau mal in deine PNs, Reinhold.
ciao
erasmo
gestern war auch ein Besitzer von mehreren Venus-Rollern und eines Venus-Fahrrades bei uns am Oldtimer-Stammtisch in Donauwörth. Er hat dann auch gleich eine Whats-App-Gruppe gegründet. Bei Interesse mir bitte eine Whats-App (0151/27021687) oder Email (fliermann@gmx.de) schicken. Es wäre toll, wenn wir die Venus-Besitzer zusammenführen könnten und alle sich untereinander kennen.
Auch wenn Ihr kein Interesse an der Whats-App-Gruppe habt, so wäre ich Euch für Eure Kontaktdaten dankbar.
Viele Grüße aus der Nähe von Donauwörth!
Frank
  • 1 Jahr später...
    • Das ist ein Polyamid Käfig und das ist je nach Mischung nicht sehr Temperaturstabil. Auch unterm Kolben kann es aber auch schon mal muckelig warm werden.
    • Anderer Zylinder, gleiches Thema. Bei mir war Pleuelauge Blau und KoBo auf einer Seite.
    • Wichtiger als das Einlegen ist eher das richtige Öl. In vielen Setups funktionieren die CR-Beläge, je nach Hersteller/Quelle mit dem Standard-Rasenmäher-Öl nicht so dolle (nein, keine Öldiskussion, ich weiß heute ist nicht der Öltag)
    • Man kann das einfach erklären: Schließt Du an einen Wasserhahn einen 1/2" Schlauch an und vergrößerst dann auf 3/4", wird nur die Menge des 1/2" Schlauches aus dem 3/4" Schlauch kommen, Man kann zum Düsenstock auf 4 mm aufbohren, das wird nichts bringen weil die Bohrung des Nadelsitz im original weniger wie 2,5 mm hat.   und das meiste hängt von der eigenen Fahrweise ab   Ich fahre einen M 252 DS mit einem SI 26 26 ER, auf 3 mm zum Düsenstock hin aufgebohrt. Nadelsitz original. Das funktioniert ! Es funktioniert nicht wenn ich mit meiner Karre lange Bergauf (ähnlich wie auf der Autobahn) donnere, da saugt es dir die Schwimmerkammer leer!    Kurz gesagt man muss in sich gehen und sich fragen ob man Vollstoff, mal stehen lassen will, wenn ja reicht es auch nicht aus nur hin zum Düsenstock zu vergrößern. Dann braucht man ein Cosa Nadelventil oder einen PHBH Nadelsitz   Aber ab welchen Hubraum das beginnt, das man einen größeren Nadelsitz braucht, das weis ich nicht, so viele Motoren hatte ich noch nicht- Bei der T5 181 brauchte man das noch nicht.   ciao
    • Top Roller, lass dir Zeit mit dem Verkauf - irgendwann kommt jemand und zahlt 6k. So nen komplett geilen Zustand findet man kaum noch, und aus dem Koti lässt sich was rausholen. Zur Not wieder ne Stoßstange dran..
