Gestern hatte ich das Vergnügen eine kleine Runde mit Bernd @MV S.A. seiner Sport drehen zu dürfen und ich muss echt sagen, ich bin schwer, sehr schwer begeistert von der Bremserei :cheers: Lässt sich präzise dosieren, es rubbelt halt echt null komma null und bremst wirklich - Kurzgefasst, einfach eine feine Geschichte :wheeeha: Und zu dem stehen der Gerät die 10" auch noch :inlove::inlove:
Bearbeitet von miles1
Servus Bernd,
hab noch ein paar Bilder von der Reluxx Deportes bei der 3. Tre Giorni in Innsbruck gefunden. Die meisten aus dem Starterfeld hatten die Reluxx Deportes so wie auf dem folgenden Bild gesehen - von hinten und schnell kleiner werdend
Kurze Pause bei der Anfahrt zum Hahntennjoch
Geschwindigkeitsempfehlungen damit der Verkehr auch immer schön flüssig bleibt :whistling:..... Mit dem 160er und einem 23er CP war das auch nie ein Problem auf einer WF.
Hier fährt die Reluxx Deportes den Tagessieg in der Klasse 1 ein:
War eine extrem gelungene Veranstaltung. Danke an die Tiroler!!!
Servus Andi
Bearbeitet von vintage
  • Like 3
  • 5 Jahre später...
Hallo an alle, die hier mitgelesen haben.
Ich möchte die selbe Sache versuchen und meine MV 125N Sport auf 10" Räder stellen.
Leider sind viele Beiträge hier gelöscht und ich habe nicht herausgefunden, wie das mit dem Reifen-Kotflügel Abstand funktioniert. Grob habe ich bei meiner MV etwa 4cm Platz im uneingefederten Zustand gemessen.
Reicht das beim Einfedern oder muß man hier noch andere Umbauten anstellen, damit das funktioniert?
Falls sich noch jemand daran erinnert wie das war, würde mir die Info sehr helfen...
Gruß, Volker
