Erledigt: Felgen 10" geschlossen
ich suche noch 2 geschlossene Felgen für die V 50 (mit oder ohne Bereifung) in 10".
Bitte Angebote per PM (am besten mit Fotos)
Danke!
Bearbeitet von Marty McFly
suche einen Kolben mit Ringen für nen DR75 (evtl. neu?) und ein Werkzeugfach für die frühen Modelle V 50 (kleine Ausführung).
Danke!
Für das Werkzeugfach hätte ich unter Umständen auch eins in groß im Tausch anzubieten.
Moin,
Kolben habe ich 1x Nagelneu und 1x gebraucht in gut aber ohne ringe aber die gibts ja noch neu.
Für 75er DR gibt es 3 verschiedene Kolben!
3Ü neu, 6Ü gebraucht habe ich MMN
Update:
2 geschlossene 10"-Felgen würde ich dann auch noch suchen...
Mit oder ohne Reifen; falls mit Reifen sollten die allerdings noch ok sein vom Profil und Alter her.
Habe hier noch zwei liegen...
Weiß aber nicht genau ob es die Werkzeugbox ist die du suchst...
Stammt von einer Special von 72 erste Serie...
Brauche ein kleines Fach für die alten V 50 L.
Das passt doch, nurndie erste Serie hatte n großes, alle danach hatten das kleine wie auf dem Bild :thumbsup:
FAch 10, DR 75 3 ÜS wenig KM, guter Zustand, einfaufertig mit Krümmer 50 Euro
Hallo zusammen,
ich bin jetzt etwas verunsichert. Werde die Box noch mal vermessen und die Maße dann posten.
Kleines Fach: 15,0 * 11,0 Innenmaß ca.
Großes Fach: 15,5 * 13,5 Innenmaß ca.
Jeweils oben gemessen.
Ich brauche das kleine.
Habe mal ein aktuelles Bild gemacht.
Innenmaße sind.....
2 Fächer 14 cm x 10cm und 2 Fächer 15 x 11cm
Und hoch! Benötige vor allem den Luftfilter.
Und zwar folgende Ausführung:
Kunststoffausführung für 16.16er: Dicke ca. 40mm
